Горят индикаторы на панели приборов.
сделай хитро , приедь на тот же сервис и скажи опять ошибка, типа по гарантии
посмотрите ее.
Ошибка конкретно укажет на  конкретный датчик.
Это может быть и другого колеса датчик. Так было у меня. Одновременно 2 дачика задних сдохли.
Это может и правая задняя коса , которую нужно расчехлить и проверить.
Ну редкие случай проводки под ногами водителя и перепрошивки всего блока АБС.
Сообразишь по ситуации на месте, что делать дальше.
Отталкиваться нужно от ошибки сегодняшней твоей.
  • Ответов 957
Други, подскажите что за беда постигла. Ехал по городу, скорость небольшая, сначала был легкий пинок ( такой и раннее редко случался когда небольшая скорость и то газ то тормоз, т.е. списывал, что коробас не понимает какую передачу втыкать), а тут загорелись значки (фото прилагаю)  стоял на повороте, машина поехала нехотя. заглушил, включил - горят, машина едет не охотно.
а там в левом нижнем углу красного цвета не АБС ли горит?
Нет, там не абс, а значок неисправности подушки горит ( он глючит периодически) . Прочитав ветку, пишут про этот датчик, и вспомнил мне месяца 1,5 назад когда подвеску делали, у них один датчик абс развалился, его заменили. Но датчик ждали неделю, а значок АБС загорелся 1 раз когда авто из сервиса забирал, потом погас и больше не загорался. Т.е. начать от туда искать?
сначала считать ошибки причем ЕЛМ все не покажет, тот же АБС не видит
Господа, вылезла такая гирлянда. Ошибки пока не получилось считать, т.к. после глушения двигателя и последующей заводки, все пропало. Вот так то потухнет, то погаснет)
Подозреваю что помер какой-то датчик АБС.
Вопрос: Torque покажет какой именно датчик помер?
нет, насколько помню, но можно тестером прозвонить
Сложновато как-то...
Кто помнит, сколько датчики эти стоят?
Ставили же мы тут последнее время optimal от 17$ за штуку. Ходят пока что.
ELM ловит только одну ошибку, даже при горящей гирлянде:
Кто знает что это за ошибка? На сколько все серьезно?
ELM не видит ABS, езжайте на нормальную диагностику, конкретно скажут какой датчик перед зад слева справа.
а у Вас тут висит какая-то старая ошибка, её уже нет, она просто в памяти.
Да, тогда надо ехать на диагностику ((
Рискну предположить, что U0100 осталась после прошивки ЭБУ.
U0100 - Generic Type Network - Network Communication - ISO/SAE Controlled Description
Lost Communication With ECM/PCM "A"
Заменил задний правый датчик АБС. Все гут.
оригинал поставил?
Несколько человек поставили, можно статистику заиметь по их живучести.
Кстати да. У меня оригинал очень быстро умер...
Как же приятно ездить с полным приводом :cool:
+100 500 :privet:
Такая же фигня была, но с правым передним. Заменили по гарантии вместе со жгутом, который идёт к этому датчику. Лауре-Туле респект.
Нужный, гирлянда просто так не тухнет
. Проявится со временем.
Пригодился спустя полгода , так и пришлось его поменять- последнюю неделю опять началась световая какафония. Теперь - тишь и благодать.
Как говорят у нас на Беларуси : "Запас бяды не чыне".
Господа, а после замены датчика у вас ошибка сразу ушла?
Та же беда была. Диагностика показала передний левый. Заказал Делфи за 690р.
Поставил сегодня. Пока ошибка на месте. За неедлю, что с гирляндой катаюсь она пару раз пропадала и появлялась вновь после глушения.
Нужно АКБ скинуть для вывода ошибки из активных, или должно было пройти само после смены датчика?
Датчик 146% мертв ибо обрыв коричневого провода.
Какие варианты?
еще раз диагностить.... диагностировал чем? MDI?
