Vitalis Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) Можно по подробнее где эта гайка? сегодня утром после недельного простоя в процессе запуска словил гирлянду с ручником и F (ручник шевелится но не срабатывавет) на БК. При запуске пихло долго троило и не хотело заводиться. подход к гайке без демонтажа чего-либо есть? К сказанному выше, у меня после восстановления контакта с землёй сразу индикация не пропала, но ошибка перешла из разряда постоянной во временную. Как сказал электрик, системе ещё понадобилось несколько диагностических процедур (вкл-запуск-выкл) чтобы по положительной статистике окончательно убедиться в восстановлении ситуации и выключения гирлянды.Насколько я понял, мозги антар требовательны к напряжению бортовой сети. Нельзя допускать разряд АКБ, тем более зимой, когда собственное напряжение падает и пусковой ток уменьшается.В моём случае после восстановления я поменял четырёхлетнюю ACDelco на новый Аком на 100АЧ и кажись 850А пускового. Сегодня в -18 завёлся на 2-й секунде. Нервы дороже Изменено 8 февраля, 2017 пользователем Vitalis Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 не помогло. протянул эту гайку - совсем чуть-чуть протянулась, более 10 раз запускал/глушил двигатель, на 30 мин скидывал клемму с АКБ. в итоге ничего не изменилось (единственное что заметил - контролька по ручнику загорается на 5 сек позже остальной гирлянды). посмотреть ошибки мне к сожалению нечем. похоже в выходные придется искать теплый бокс и проверять датчики АБС и проводку. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) у Антары 2 точки заземлениЯ, одна - корпус (фото выше в теме), а другая -двигатель,в сторону радиатора, добраться можно снизу сняв грязезащиту или защиту.Это точка (на фото № 1), зараза, мне после обливки ее немного маслом постоянно в течении 2-3 недель (не помню сейчас, писал где-то в теме об устранении этой гирлянды) пока ее не нашел, давала гирлянду на дисплее с всевозможными ошибками на ор-соме. И контакт лечится не протяжкой/дотяжкой, а снятием гайки, чистка(в т.ч. обезжиривание гайки и посадочного места) +шкурка (обязательно!), там приличные токи гуляют, а современное оборудование придуманное маркетологами без инженеров начиная с 2000г слишком "нервно" реагирует на эти колебания.Удачи! Изменено 8 февраля, 2017 пользователем gremih 1 Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 ок буду пробовать. Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 У меня с периодичностью раз в две-три недели загорается гирлянда и езжу на переднем приводе пол дня,потом пропадает само,два раза записывался на сервис,но не успевал с ними,гасли,а так диагностика выдала задний правый.кто знает номера каталожные,заранее думаю может прикупить Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 и лево,право или зад одинаковый Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 у Антары 2 точки заземлениЯ, одна - корпус (фото выше в теме), а другая -двигатель,в сторону радиатора, добраться можно снизу сняв грязезащиту или защиту.Это точка (на фото № 1), зараза, мне после обливки ее немного маслом постоянно в течении 2-3 недель (не помню сейчас, писал где-то в теме об устранении этой гирлянды) пока ее не нашел, давала гирлянду на дисплее с всевозможными ошибками на ор-соме. И контакт лечится не протяжкой/дотяжкой, а снятием гайки, чистка(в т.ч. обезжиривание гайки и посадочного места) +шкурка (обязательно!), там приличные токи гуляют, а современное оборудование придуманное маркетологами без инженеров начиная с 2000г слишком "нервно" реагирует на эти колебания.Удачи!у вас гирлянда именно так же выглядела? Ссылка на комментарий
Vitalis Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) один в один с моей ситуацией.Холодно?Как заводится?Падение напряжение в сети при включении зажигания?Случилось в мороз?В процессе заводки?Прыгали ли стрелки на табло во время заводки?F появляется не сразу, а после основных индикаций на табло?На ручник не ставится, только жужжит, затягивает и отпускает? Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Vitalis Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Холодно? - да было ниже 20 градусов когда это произошло.Как заводится? - при длительном простое с трудом но с первого раза (в тот день двигатель долго троил и не развивал оборотов)Падение напряжение в сети при включении зажигания? - не замерялСлучилось в мороз? - да, см вышеВ процессе заводки?- да, см вышеПрыгали ли стрелки на табло во время заводки? - точно не помню, но приборка кажется пару раз мигнулаF появляется не сразу, а после основных индикаций на табло? - даНа ручник не ставится, только жужжит, затягивает и отпускает? -да Ссылка на комментарий
Vitalis Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Холодно? - да было ниже 20 градусов когда это произошло.Как заводится? - при длительном простое с трудом но с первого раза (в тот день двигатель долго троил и не развивал оборотов)Падение напряжение в сети при включении зажигания? - не замерялСлучилось в мороз? - да, см вышеВ процессе заводки?- да, см вышеПрыгали ли стрелки на табло во время заводки? - точно не помню, но приборка кажется пару раз мигнулаF появляется не сразу, а после основных индикаций на табло? - даНа ручник не ставится, только жужжит, затягивает и отпускает? -да Один в один. Ещё у меня в процессе заводки щёлкали релюшки, дёргались стрелки и фактически вращение стартера останавливалось, после раздался зуммер и загорелась гирлянда.Мне помогли все те операции что я описал ранее.Для себя вывел вывод - некая зависимость от напряжения бортовой сети в процессе включения зажигания (просадка напряжения в процессе самодиагностики) и низкое падение вплоть до остановки прокручивания стартера.2 параллельных пути: зарядить/отогреть/заменить аккумулятор и гарантированно разобраться с землёй (контактами) Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 с землей сегодня попробую разобраться. про акб - при ежедневной эксплуатации он вполне сносно крутит и вроде повода к замене не подает (не было пока такого чтоб утром он сдох совсем) - в тот раз машина стояла почти 10 дней без движения, мороз был неск дней до -25 и двигатель как-то странно себя повел при старте - начал троить, обороты не более 200 стартер его уже не крутит, но и сам раскручиваться не хочет - так пол минуты потом я его заглушил и повторный старт - снова троит но через сек 10-15 дерготни раскрутился и завелся. вот при таком старте и выскочила гирлянда. Ссылка на комментарий
Vitalis Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 с землей сегодня попробую разобраться. про акб - при ежедневной эксплуатации он вполне сносно крутит и вроде повода к замене не подает (не было пока такого чтоб утром он сдох совсем) - в тот раз машина стояла почти 10 дней без движения, мороз был неск дней до -25 и двигатель как-то странно себя повел при старте - начал троить, обороты не более 200 стартер его уже не крутит, но и сам раскручиваться не хочет - так пол минуты потом я его заглушил и повторный старт - снова троит но через сек 10-15 дерготни раскрутился и завелся. вот при таком старте и выскочила гирлянда.понять бы после этого перешла ли ошибка в категорию временных, и если да, то есть шансы что ошибка после нескольких самодиагностик и поездок исчезнет Ссылка на комментарий
Георгич82 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Доброго дня, Камрады!Подскажите нет ли ничего страшного.Были морозы и я пробовал запустить двигатель. Антигель на залил - пощелкал.Мотор работал по 5-секунд и глох. Раза 3 пробывал.Потом ушел домой и как потеплело до -10 вышел и снова попробывал завести. Завелоась с полтычка. Мотор работает ровно никаких посторонних звуков нет.Но загорелся Чек.Позвонил в клубный сервис - сказали глюк какой то и скинуть оштбку попробывать. Как я понимаю снять клему с аккума и подождать.Было у кого такое? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 клемма не поможет, если ошибка не активная , то через несколько заводок авто должна лампа погаснуть.купите елм, будете сами видеть, что там с ошибками по мотору. копейки же стоит на али. Ссылка на комментарий
Георгич82 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 клемма не поможет, если ошибка не активная , то через несколько заводок авто должна лампа погаснуть.купите елм, будете сами видеть, что там с ошибками по мотору. копейки же стоит на али. Извините, а что такое ЕЛМ?МОжно как то посмотреть код ошибки без ЕЛМ? Ссылка на комментарий
slasla Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 клемма не поможет, если ошибка не активная , то через несколько заводок авто должна лампа погаснуть.купите елм, будете сами видеть, что там с ошибками по мотору. копейки же стоит на али. Извините, а что такое ЕЛМ?МОжно как то посмотреть код ошибки без ЕЛМ? Можно, OP-com или компом. ELM 327 cамый дешёвый подключается по Bluetooth к андроиду и вперёд. Я брал здесь : https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-Bluetooth-V1-5-Interface-Works-On-Android-Torque-Elm-327-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Car/32630030131.html?spm=2114.13010608.0.0.YynrRb Ссылка на комментарий
Георгич82 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Спасибо Большое.Только у меня телефон кнопочный))))Я думал можно вывести на экран код ошибки и потом по каталогу определить в чем дело. Ссылка на комментарий
slasla Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Спасибо Большое.Только у меня телефон кнопочный))))Я думал можно вывести на экран код ошибки и потом по каталогу определить в чем дело.На экран ничего не выводится, жаль конечно, это было бы вообще супер. Но что нибудь из приборов прикупить придётся. Пару раз отдав по 500 р за стирание серых ошибок я решил что хорош, и купил данный девайс. Он мне сэкономил уже 2-3 т.р. Ссылка на комментарий
Георгич82 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Спасибо Большое.Только у меня телефон кнопочный))))Я думал можно вывести на экран код ошибки и потом по каталогу определить в чем дело.На экран ничего не выводится, жаль конечно, это было бы вообще супер. Но что нибудь из приборов прикупить придётся. Пару раз отдав по 500 р за стирание серых ошибок я решил что хорош, и купил данный девайс. Он мне сэкономил уже 2-3 т.р. Главное к компу присоединить можно.Если я правильно понял, допустим ршибку убрали и она больше не появляется - это временный глюк. Если опять загарается, то уже надо смотреть проблему. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 В общем - оба заземления были откручены и зачищены шкуркой, клеммы тоже - гирлянда никуда не пропала - никаких изменений нет.что дальше делать?Так же при осмотре были найдены другие косяки: начали сопливить оба сальника на задней муфте и потек шланг высокого давленгия ГУР который на рейку идет.Антара чето разочаровывает полным отсутствием надежности... машина сыпится после пробега 40к... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Жижа гур уходит? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Мда, бывает и такое. Ваша фотка с гирляндой не похожа на мою историю, у меня там еще горел вертолет, паркинг и еще что-то.Однако предлагаю сделайте 2 заземления дополнительных от минуса АКБ - на корпус (я посадил на болт стойки амортизатора) и на двигатель, не помню точку. Это точно гарантирует надежный контакт.если и это не поможет, искать придется в другом направлении (в каком пока не знаю) А ошибки ор-сом или другим прибором сбрасывали после зачистки? если прибора нет, то эти ошибки сами не пропадут Изменено 9 февраля, 2017 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Жижа гур уходит?пока нет. уровень в норме, но шланг в жижеМда, бывает и такое. Ваша фотка с гирляндой не похожа на мою историю, у меня там еще горел вертолет, паркинг и еще что-то.Однако предлагаю сделайте 2 заземления дополнительных от минуса АКБ - на корпус (я посадил на болт стойки амортизатора) и на двигатель, не помню точку. Это точно гарантирует надежный контакт.если и это не поможет, искать придется в другом направлении (в каком пока не знаю)думаю нада искать сканер и пробовать читать ошибки Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Вытереть шланг насухо отслеживать уровень. Часто мокрит по гидросистемам. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Вытереть шланг насухо отслеживать уровень. Часто мокрит по гидросистемам.ну терь уже не вытереть - ради этого на подъемник не поеду. а уровень теперь придется регулярно проверять. Ссылка на комментарий
