День добрый.
Купил Антару. Пользуюсь в течение нескольких недель. В т.ч. и снятыми с предыдущей машины видеорегистратором и зарядником для мобильного (поочереди). И вдруг - передний прикуриватель вырубается. Начинаю пользоваться задним, считая что разберемся при нулевом ТО. И через сутки - накрывается и он.
Сейчас в сервисе, мне говорят что предохранители прикуривателей типа не расчитаны на видеорегистратор/зарядник мобильного, а им можно пользоваться исключительно для собственно прикуривания!!! И что для видеорегистратора я должен проводить отдельный провод 12В в салон!!!
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
  • Ответов 61
День добрый.
Мощность прикуривателя в разы больше, чем обычная зарядка мобильника. Я бы проверил, всё ли у вас в порядке с зарядкой.
Спс. Сходил еще повыяснял, пропустили к мастеру (до этого было со слов "инженера-консультанта"). Мастер сказал, что предохранитель на 20А общий на салон и багажник, и что мощности его более чем достаточно. А вот что прикуриватели накрылись не одновременно - ему оказывается не передали, он сейчас еще проверит контакты...
Я вам сейчас картинки покажу
Так выглядит снятое гнездо прикуривателя
http://img-fotki.yandex.ru/get/6406/18329061.16/0_820ff_6ce7df87_orig.jpeg
А вот его естество в расчлененном состоянии:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6608/18329061.16/0_82102_ab1dfcc0_orig.jpeg
Всё внимание на самую правую деталь
http://img-fotki.yandex.ru/get/6509/18329061.16/0_82100_3555f6d6_orig.jpeg
Обратите внимание, какое расстояние между плюсовыми усиками и минусовым корпусом. Это одна деталь просто поставлена на другую без притягивания гайкой
http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/18329061.16/0_82103_dd1885c9_orig.jpeg
Это расстояние на моём экземпляре меньше миллиметра.
А вот как выглядит этот усик на собранном гнезде:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6607/18329061.16/0_82101_f8a73328_orig.jpeg
В общем я грешу на эти мелкие усики. Вероятно, во время подключения зарядки или прикуривателя узел немного шевелится и маленькие усики достают корпуса гнезда. Происходит короткое замыкание с выгоранием предохранителя. Я советую разобрать гнездо, подогнуть усики, а при обратной сборке посильнее затянуть гайку.
Само собой, не имеет принципиального значения, что именно вы вставляете в гнездо прикуривателя, зарядку или сам прикуриватель.
Изменено пользователем melbu
Вы не забывайте, что это ПРИКУРИВАТЕЛЬ. Там металл докрасна нагревается. Какой пластик? Какой мягкий изолятор?
Вполне достаточно подогнуть лапки и потуже закрутить гайку.
  • 4 месяца спустя...
Ну вот, вылечили предохранитель штатного иммобилайзера, теперь перестал работать прикуриватель :gum:/> Записался на 26-е января к ОД. Отпишусь, что там было. Беда какая-то с этим 2013-м годом. Изменено пользователем ДжекВоробей
аналогично с прикуривателем. Развалился корпус зарядного устройства телефона. металлическое кольцо замкнуло в прикуривателе. предохранитель "чпокнул".
все времени не хватает заменить. Хорошо, что на каждую розетку прикуривателя имеется свой предохранитель.
А где находится предохранитель переднего прикуривателя и какого он цвета? Сколько стоит? Может мне проще самому заменить?
предохранители мини. комплект (набор) по два предохранителя разных номиналов (5-7,5-10-15-20-25-30 ампер) стоит от 20 до 40 рублей.
предохранитель CIGAR судя по инструкции
предохранители антара.pdf
Изменено пользователем AGrus
стоят в ногах слева пассажира сам недавно менял там 20А цвет зеленый вродь по стоимости 70р в любых автозапчастях!
Он там один зеленого цвета 20А? Я не ошибусь, что именно это предохранитель отвечает за работу переднего прикуривателя?
нет там не один
А Вы как поняли, что какой именно предохранитель отвечает за пер-й прикуриватель?
включил антирадар в прикуриватель и тестером пробивал как антирадар заработал так и понял что данный пред наеб!!!!!
Да он читтер. Взял небось инструкцию по эксплуатации, открыл 191 страницу и прочитал.
Нет бы как все, любой вопрос - сразу псто в антароклуб.
на крышке предохранителей с обратной стороны все предохранители обозначены по названиям, номиналам и расположению. не стоит бояться и переживать.
удачи в решении.
только не путать реле и предохранитель.
вся информация в инструкции на 191 и 192 странице в посте №4 этой темы вырезку сделал, чтобы не копать весь талмуд..
еще обозначение:
прикуриватель- в "погребке"
еще обозначение:
Ну вот. А могли бы с ДжекомВоробъем обсудить это в "пьяном дятле" или в "мюллере".
Вот он вред от интернета.
да заменить предохранитель - дело 10 минут с разговорами. А дальше отмечать встречу Нового Года по старому стилю!
к слову, всех поздравляю:
Вот пришел к нам в гости
Старый Новый год!
Держится за печень
Радостный народ!
Жирное не лезет,
Алкоголь не прет -
Сдохнем, но отпразднует
Старый Новый год!
