GeorgeSU Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2012 День добрый.Купил Антару. Пользуюсь в течение нескольких недель. В т.ч. и снятыми с предыдущей машины видеорегистратором и зарядником для мобильного (поочереди). И вдруг - передний прикуриватель вырубается. Начинаю пользоваться задним, считая что разберемся при нулевом ТО. И через сутки - накрывается и он.Сейчас в сервисе, мне говорят что предохранители прикуривателей типа не расчитаны на видеорегистратор/зарядник мобильного, а им можно пользоваться исключительно для собственно прикуривания!!! И что для видеорегистратора я должен проводить отдельный провод 12В в салон!!! Кто-нибудь с подобным сталкивался?
melbu Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2012 День добрый.Купил Антару. Пользуюсь в течение нескольких недель. В т.ч. и снятыми с предыдущей машины видеорегистратором и зарядником для мобильного (поочереди). И вдруг - передний прикуриватель вырубается. Начинаю пользоваться задним, считая что разберемся при нулевом ТО. И через сутки - накрывается и он.Сейчас в сервисе, мне говорят что предохранители прикуривателей типа не расчитаны на видеорегистратор/зарядник мобильного, а им можно пользоваться исключительно для собственно прикуривания!!! И что для видеорегистратора я должен проводить отдельный провод 12В в салон!!! Кто-нибудь с подобным сталкивался? Мощность прикуривателя в разы больше, чем обычная зарядка мобильника. Я бы проверил, всё ли у вас в порядке с зарядкой.
GeorgeSU Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2012 Спс. Сходил еще повыяснял, пропустили к мастеру (до этого было со слов "инженера-консультанта"). Мастер сказал, что предохранитель на 20А общий на салон и багажник, и что мощности его более чем достаточно. А вот что прикуриватели накрылись не одновременно - ему оказывается не передали, он сейчас еще проверит контакты...
melbu Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) Я вам сейчас картинки покажу Так выглядит снятое гнездо прикуривателяhttp://img-fotki.yandex.ru/get/6406/18329061.16/0_820ff_6ce7df87_orig.jpeg А вот его естество в расчлененном состоянии:http://img-fotki.yandex.ru/get/6608/18329061.16/0_82102_ab1dfcc0_orig.jpeg Всё внимание на самую правую детальhttp://img-fotki.yandex.ru/get/6509/18329061.16/0_82100_3555f6d6_orig.jpeg Обратите внимание, какое расстояние между плюсовыми усиками и минусовым корпусом. Это одна деталь просто поставлена на другую без притягивания гайкой http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/18329061.16/0_82103_dd1885c9_orig.jpeg Это расстояние на моём экземпляре меньше миллиметра. А вот как выглядит этот усик на собранном гнезде: http://img-fotki.yandex.ru/get/6607/18329061.16/0_82101_f8a73328_orig.jpeg В общем я грешу на эти мелкие усики. Вероятно, во время подключения зарядки или прикуривателя узел немного шевелится и маленькие усики достают корпуса гнезда. Происходит короткое замыкание с выгоранием предохранителя. Я советую разобрать гнездо, подогнуть усики, а при обратной сборке посильнее затянуть гайку. Само собой, не имеет принципиального значения, что именно вы вставляете в гнездо прикуривателя, зарядку или сам прикуриватель. Изменено 24 августа, 2012 пользователем melbu
Duha Опубликовано 25 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2012 а как снять сам прикуриватель?
melbu Опубликовано 25 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2012 Придется снимать панель с подстаканниками/мобильным порталом. Иначе никак.
melbu Опубликовано 26 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2012 Вы не забывайте, что это ПРИКУРИВАТЕЛЬ. Там металл докрасна нагревается. Какой пластик? Какой мягкий изолятор? Вполне достаточно подогнуть лапки и потуже закрутить гайку.
ДжекВоробей Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) Ну вот, вылечили предохранитель штатного иммобилайзера, теперь перестал работать прикуриватель :gum:/> Записался на 26-е января к ОД. Отпишусь, что там было. Беда какая-то с этим 2013-м годом. Изменено 13 января, 2013 пользователем ДжекВоробей
AGrus Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 аналогично с прикуривателем. Развалился корпус зарядного устройства телефона. металлическое кольцо замкнуло в прикуривателе. предохранитель "чпокнул".все времени не хватает заменить. Хорошо, что на каждую розетку прикуривателя имеется свой предохранитель.
ДжекВоробей Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) аналогично с прикуривателем. Развалился корпус зарядного устройства телефона. металлическое кольцо замкнуло в прикуривателе. предохранитель "чпокнул".все времени не хватает заменить. Хорошо, что на каждую розетку прикуривателя имеется свой предохранитель. А где находится предохранитель переднего прикуривателя и какого он цвета? Сколько стоит? Может мне проще самому заменить? Изменено 13 января, 2013 пользователем ДжекВоробей
AGrus Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) предохранители мини. комплект (набор) по два предохранителя разных номиналов (5-7,5-10-15-20-25-30 ампер) стоит от 20 до 40 рублей.предохранитель CIGAR судя по инструкциипредохранители антара.pdf Изменено 13 января, 2013 пользователем AGrus
lelik 27 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 стоят в ногах слева пассажира сам недавно менял там 20А цвет зеленый вродь по стоимости 70р в любых автозапчастях!
ДжекВоробей Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 стоят в ногах слева пассажира сам недавно менял там 20А цвет зеленый вродь по стоимости 70р в любых автозапчастях! Он там один зеленого цвета 20А? Я не ошибусь, что именно это предохранитель отвечает за работу переднего прикуривателя?
lelik 27 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 нет там не один но он только за работу переднего отвечает!
ДжекВоробей Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 нет там не один А Вы как поняли, что какой именно предохранитель отвечает за пер-й прикуриватель?
lelik 27 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 включил антирадар в прикуриватель и тестером пробивал как антирадар заработал так и понял что данный пред наеб!!!!!
melbu Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 А Вы как поняли, что какой именно предохранитель отвечает за пер-й прикуриватель? Да он читтер. Взял небось инструкцию по эксплуатации, открыл 191 страницу и прочитал.Нет бы как все, любой вопрос - сразу псто в антароклуб.
AGrus Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) на крышке предохранителей с обратной стороны все предохранители обозначены по названиям, номиналам и расположению. не стоит бояться и переживать.удачи в решении. Изменено 13 января, 2013 пользователем AGrus
lelik 27 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 да там все на немецком попробуй пойми!
melbu Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 да там все на немецком попробуй пойми! Инструкция то на русском. Предохранитель APO JACK (CONSOLE)
AGrus Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) только не путать реле и предохранитель.вся информация в инструкции на 191 и 192 странице в посте №4 этой темы вырезку сделал, чтобы не копать весь талмуд.. Изменено 13 января, 2013 пользователем AGrus
AGrus Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) еще обозначение:прикуриватель- в "погребке" Изменено 13 января, 2013 пользователем AGrus
melbu Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 еще обозначение:прикуриватель- в "погребке" Ну вот. А могли бы с ДжекомВоробъем обсудить это в "пьяном дятле" или в "мюллере". Вот он вред от интернета.
AGrus Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 да заменить предохранитель - дело 10 минут с разговорами. А дальше отмечать встречу Нового Года по старому стилю!к слову, всех поздравляю: Вот пришел к нам в гостиСтарый Новый год!Держится за печеньРадостный народ!Жирное не лезет,Алкоголь не прет -Сдохнем, но отпразднуетСтарый Новый год!
