Design_Nick Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Не так давно помыл Антару и обратил внимание (а как иначе если заметно) что у меня потекла вода с потолка!В районе плафона ламп переднего пассажира и немного у лобового стекла. Что может быть? Откуда она может протекать? Где накапливаться?Что могло подсохнуть за 5 лет в машине? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 стекло лобовое не менял? Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Нет. Всё на месте. Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Тоже самое, после мороза... Ставил машину в теплый гараж... После того как оттаяла, стала литься вода из плафона освещения и козырьков. Стекло не менял... Дилеры сказали что скапливается конденсат, под потолком, замерзает потом еще замерзает... А потом оттаивает... На мойке машину мыли в тепле он оттаял и потек... Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 ни разу такого не было ни на одной машинке. Как проверка данной причины - шторку люка открыть и понаблюдать, если он обмерзает, то потом с него и капать будет. Тут еще что - на мойке влажность 100ная, салон воду и набрал. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 ни разу такого не было ни на одной машинке. Как проверка данной причины - шторку люка открыть и понаблюдать, если он обмерзает, то потом с него и капать будет. Тут еще что - на мойке влажность 100ная, салон воду и набрал.У хозяина темы нет люка. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 А рециркуляцией часто пользуется хозяин темы? Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Люка нет.Рециркуляцией пользуюсь не часто. В пробках бываю редко. Конденсат? Хм. Хотя возможно. Я тут продинамил замену салонного фильтра, так машина изнутри замерзла. Потом фильтр поменял - со стеклами все теперь в порядке. Да, думаю может быть конденсат. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 У меня папа в прошлом году убил какой-то блок управления в багажнике универсальной овцы. Когда глянули на блок, он был в глыбе льда. Со всеми вытекающими последствиями. При допросе признался, что мучался с запотеванием стекол в последнее время. Диагностика выявила неисправность привода заслонки рециркуляции. Это к вопросу откуда могла взяться вода. Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Заслонка работает нормально - проверял буквально сегодня. За совет спасибо! Ссылка на комментарий
Proforg Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Не так давно помыл Антару и обратил внимание (а как иначе если заметно) что у меня потекла вода с потолка!В районе плафона ламп переднего пассажира и немного у лобового стекла. Что может быть? Откуда она может протекать? Где накапливаться?Что могло подсохнуть за 5 лет в машине? На днях тоже помыл машину. Обнаружил мокрое место возле плафона только над 2м рядом сидений. Люк есть. Выходит, что конденсат... Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Конденсат... Снимите плафон отогните обивку... Увидете лед... он тает на солнце, мойке или теплом гараже. Как только начинается движение все это выливается на пассажира и водителя... Уже 2 год с этим незнаю как бороться... В сервисе, говорят что бывает такое. при перепаде температур... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) че то сомневаюсь я..у меня гараж на сыром месте стоит, так воткогда случается оттепель на сильно промерзжих стенах образуется снежная шуба. но там то промерзшие стены в кирпич (замучаешься прогревать) и влажный воздух из подвала. а здесь металл меньше миллиметра + воздушная прослойка + обшивка крыши. и под ногами не болото наверно. получается что поток влажного воздужа прет между обшивкой и крышей.надо смотреть фильтры и клапаны вентиляции. Изменено 15 января, 2013 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Eugene Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 У меня в Астре Н была такая тема. Тоже из переднего плафона начало капать. Снял заглушку (у астры пустая заглушка в том месте, где у Антары очешник), а там вся крыша в конденсате. Было один раз такое. Более, вроде, не замечал. Это тоже зимой было, когда влажность большая. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 в таких случаях (имхо конечно) может помочь тока проклеуа всей крыши изолирующим материалом (или тепло или шумоизоляция), чтобы металл не контактировал с воздухом. Ссылка на комментарий
Sergsel Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Машина 2012 года. Вчера загнал в теплый гараж и через несколько минут не закапала, а ручьей потекла вода на месте крепления козырьков. Ни в одних предыдущих машинах подобного не видел. Скорее обшивка не плотно прилегает к металлу крыши, в результате чего крыша намерзает. При включении рецеркуляции, окна начинают потеть. Скорее тоже связано с обледенением крыши Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Машина 2012 года. Вчера загнал в теплый гараж и через несколько минут не закапала, а ручьей потекла вода на месте крепления козырьков. Ни в одних предыдущих машинах подобного не видел. Скорее обшивка не плотно прилегает к металлу крыши, в результате чего крыша намерзает. При включении рецеркуляции, окна начинают потеть. Скорее тоже связано с обледенением крыши Она никогда и не прилегала к крыше... Там 1-1.5 см до самого железа, намерзает шуба как в холодильнике когда ездишь с внутресалонной вентиляцие (тоесть воздух не бертся с улицы), теплый воздух соприкосаясь с холодным железом образует снег (иней). Который в свою очередь при теплой погоде, мойке или просто машина стоит на солце, превращается в воду, накапливается и при начале движения на тебя выливается холодный душ, из верхнего плафона и козырьков)) Так что добро пожаловать в ряды водоплавующих... :)/> Ссылка на комментарий
nol2631 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Сегодня загнал в теплый бокс, постояла минут 10 и тоже водичка потекла с плафона. В прошлую зиму вроде не замечал такого. Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Конденсат образуется у всех машин,но течет не у всех, и даже далеко не у всех Антар .Причина должна быть.Может все-таки старый салонный фильтр? Ссылка на комментарий
Sergsel Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Конденсат образуется у всех машин,но течет не у всех, и даже далеко не у всех Антар .Причина должна быть.Может все-таки старый салонный фильтр? если только на заводе поставили старый салонный фильтр. Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Все фильтры меняны, вода течет, у меня на днях полелась над дверью там где поручень крепится...Что-бы не текла нужно ездить без внутренней рециркуляции воздуха (тоесть не нажимать кнопку "С" с машинкой), я так езжу всегда в мороз (быстрее тепло становится)А от теплого воздуха на внутренней стенке железной под потолком образуется иней. Он потом и течет...Выход есть, включать "звездочку", она осушает воздух и не дает влаге образоваваться. Либо ездить только с кнопкой АВТО (но тут могут стекла начать потеть) Ну или проклеивать крушу всю) Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Зимой осушение не работает, так как не работает кондиционер при минусовой температуре. Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Зимой осушение не работает, так как не работает кондиционер при минусовой температуре. Кондей не работает... Работает осушитель... покрайней мере в книжке (по эксплуатации) так написано... Всегда включаю его когда прогреть машину быстро надо, функция "размораживания" кажется называется... И стекла зимой не потеют, даже при минус 25... Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Кондей не работает... Работает осушитель... Это что еще за устройство такое и чего он сушит? Ссылка на комментарий
xyz5 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Конденсат образуется у всех машин,но течет не у всех, и даже далеко не у всех Антар .Причина должна быть.Может все-таки старый салонный фильтр?если только на заводе поставили старый салонный фильтр.Коллеги, приветствую!Столкнулся с данной заморочкой буквально вчера, когда забирал машину из сервиса. Приехал, завёл, обратил внимание, что капает (не сильно), но пару капель заметил, не сразу понял откуда. Т.к. больше не капает, (может замёрз конденсат, может весь вытек) сегодня утром не обратил внимание, пока не наткнулся на ваше обсуждение.С такой проблемой сталкиваюсь вообще впервые, хотя меняю пятую машину, на Антаре езжу третью зиму. До сервиса машина всегда была на улице и стоянка тоже.В слякотные московские зимы, иногда начинали запотевать стекла, грешил на невнятную работу климата, а сейчас задумался, может и правда, что-то связано с конденсатом между обшивкой и железной крышей. Если так, то нада репу чесать, что делать, чтобы не ржавела машина! Однако, никак не связываю данную проблему с салонным фильтром, потому - что ТО проходил вовремя, на 30 т. сменил фильтр, сейчас пробег 47 т. Ссылка на комментарий
