Топливный насос и фильтр: обсуждение и ремонт
Судя по всему, и Antara и Captiva остались без топливного фильтра тонкой очистки :shock:
Вывод: использовать бензин с моющими присадками BP или ЛУКОИЛ!
иначе - АХТУНГ!!!
  • Ответов 604
Фильтр есть только у дизеля, и стоит он в моторном отсеке. Сам днище смотрел, правда бегло, фильтра не видел!, только АДСОРБЕР.
Да! На схеме, ТОПЛИВОПРОВОД, в нижнем правом углу бензобак. На днище фильтра точно нет! Осталось осмотреть моторный отсек. Может там стоит? Но у дизеля он стоит на отдельном кронштейне.
Только что прочитал сервисный буклет. Там написано: "Замена внешнего топливного фильтра бензиновых или газовых двигателей. Через каждые 4 года или 60000 км".
Правда, теперь не уверен, что это относится к нашей машинке.
Еще инфа (с форума по Каптиве): "... Топливный фильтр не меняется, т.к. он внутри топливного насоса..."
Как вам это?
Там, внутри топливного насоса, фильтр грубой очистки - сетка. Такой есть у всех машин.
У меня, от предыдущей Астры, остались б/у фильтры, всё хотел посмотреть на гадость внутри, только пока не распилил. По весу, между новым и б/у 15 т.км, разница большая. Когда перешёл на бензин BP и ЛУКОИЛ, то разница в весе стала значительно меньше.
Последствия: частички грязи могут проскочить через сетку и застрять в форсунке. В нашем бензине очень много смол, и они "любят" откладываться на игле форсунки, стенках и т.д. Как следствие - залипание форсунки, изменение формы факела распыления бензина.......... Дальше, только чистить инжектор (если поможет) или покупать новые форсунки. Симптомы: плохо заводится, неустойчивая работа двигателя, провалы при нажатии на педаль газа, огромный расход бензина и т.д.
По логике - фильтр тонкой очистки ДОЛЖЕН БЫТЬ! Для обеспечения нормальной и безопасной работы инжектора. Обычно интервал замены – 30 тыс.км.
ЛЮДИИИИ!!!! Смотри выделенное :shock:
Руководство по ремонту Captiva (цитата)
Топливный фильтр
Примечание: Топливный фильтр входит в узел топливного насоса. Его нельзя заменить в отдельности. При необходимости замены топливного фильтра должен быть заменен топливный насос в сборе.
P.S.
Бред какой-то! :shock: А удобное место для фильтра есть в моторном отсеке. От магистральной трубки, до топливной рампы, стоит резиновый шланг. С одной стороны под ключ, а с другой стороны можно и руками открутить. Купить такой шланг, разрезать и поставить фильтр от ASTRA G. Сам фильтр, нужно будет закрепить хомутом. Вот один из простых и доступных вариантов.
  • 2 года спустя...
по идее фильтр должен быть, надо написать на опель.ру, но похоже там сами не чего не знают. или делают вид.
РАЗДЕЛ 1A2
ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ДВИГАТЕЛЕ - FAM II 2.4D
Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических повреждений автомобиля. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие технические характеристики
ПРОГРАММА Описание
Мощность двигателя Двигатель 4 цилиндра (рядный)
Диаметр цилиндров и ход поршня 87.5 х 100 мм (3.44 х 3.94 дюйма)
Рабочий объем 2.405 см³ (147 дюймов³)
Последовательность распределения тока по свечам зажигания 1–3–4–2
Степень сжатия 9.6 : 1
Макс. мощность 100 кВт (5000 об/мин)
Макс. крутящий момент 220 Н•м 2200 об/мин
Частота вращения на холостом ходу Система кондиционирования воздуха (ВКЛ./ВЫКЛ.) 690 об/мин
Детали двигателя Тип зажигания Система непосредственного зажигания (DIS)
Стартер Тип PG 260D (M/T, A/T)
Емкость; Объем; Производительность; Мощность; Рабочий объем 1.4 кВт (M/T, A/T)
Свечи зажигания Тип FLR8LDCU (Bosch)
Колпак 0.9~1.1 мм (0.035~0.043 дюйма)
Тип впрыска топлива Многоточ. инжектор
Тип топливного насоса Насос с электродвигателем
Тип топливного фильтра Патронный
Вид смазки С принудительной подачей
Тип масляного насоса Ротативный (трохоидный) насос
Вид охлаждения Принудительная циркуляция воды
Тип радиатора С гориз. располож. трубок
Тип водяного насоса Центробежный
Тип термостата С чувствительным элементом
Аккумулятор Тип MF
:o/>
  • 8 месяцев спустя...
Фильтр находится в бензонасосе, регламента по замене у него нет, как и нет самой детали отдельно - фильтр топливный.
Все как на Астре Н. Т.е. меняется в сборе с насосом.
Регламент есть у Каптив.На 135 тысячи-замена.
Т.е. получается, что фильтр всё равно не меняется, а меняется только сетка??? ;)/>
Сетки отдельно как запчасти нет.Меняеться все в сборе раз в 135 тысяч.Самому можно сеточку либо промыть либо заменить(сигнум22 выклавдывал помоему от Нексии) лучше раз в год или два менять.Все зависит на каких АЗС "НО НЕЙМ" вы горючку льете.
Меняя регулярно заборную сетку,тем самым продлеваете жизнь дорогостоящему топливному фильтру стоящему в одном блоке с насосом.
Как еще объяснить?
По практике одноклубников на Каптиве приблизительно на половине срока(70-80 тысяч) пропадала тяга и заводиться плохо начинала.Снимали насос и меняли или чистили сетку.все вставло на свои места.
Изменено пользователем sub739
Как еще объяснить?
Кстати что за сетка от Нексии? Я на сколько знаю их там несколько видов (на 2006-й год было 3 вида сеток). И они были не взаимозаменяемые, т.к. разные посадочные места у разных насосов.
Можно поиском на форуме Каптив поискать либо к signum22 обратиться Он вроде выкладывал.
Существует способ сократить потребление бензина комплексным подходом к авто.И расход падает.
Заменить-топливный фильтр ,воздушный фильтр.свечи.провода.бегунок.помыть бак и сменить сеточку.выравнить давления в шинах, форсунки помыть,у меня всегда на моем авто расход падал около 4-5 литров на сотню в городепосле такого подхода(не Антара)
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Кто-нибудь менял бензонасос? в сервисе сказали, что только оригинальный, аналогов нет! Может от каптивы подойдет? В наичии нигде нет, под закз ждать месяц!
Насос стоит один что на Антаре,что на Каптиве.На Экзисте глянте у ОД пошукайте в Клубном сервисе спросите...
