kudan01 Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 На дизеле есть подкачивающий насос в баке.там сетка обязательна. Была фотка стакана из бакаВ теме про уровень топлива ...
batyamg Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Что-то мой насос стал громко жужжать, на дизелях есть эта сетка?Явление оказалось переменное, то есть, то нету!
Jeck84 Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2015 вот фильтр, фотал сам . он от daewoo gentra седан 2014 г и лачеттиhttp://s017.radikal.ru/i419/1506/56/a12409636312t.jpghttp://s017.radikal.ru/i404/1506/90/0c2e465b481at.jpghttp://s017.radikal.ru/i409/1506/6c/0383b5c4ebe6t.jpg
Savelnik43 Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 Была у меня Нексия- такая же конструкция- мыл сетку каждый год- в баночке с чистым бензином- бензин становился чистым с 8-9 банки! И это за год!
Jeck84 Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 поменял оригинальный фильтр , купил с Узбекистана от каптивы, цена копейки!
melbu Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 поменял оригинальный фильтр , купил с Узбекистана от каптивы, цена копейки! Номер фильтра какой?
shrek94 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 4817842 / 4814207 / 96830394 / 20895923А подскажите есть разница у насосов на 2,4 и на 3,2? или они одинаковые?
Jeck84 Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2015 номера нету на памперсе :sorry: хотел сюда выложить его, к ним с корее запчастей везут дофига, в отличае от россии. там есть всё и по ценам ниже
лерыч Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 4817842 / 4814207 / 96830394 / 20895923А подскажите есть разница у насосов на 2,4 и на 3,2? или они одинаковые? )))) предполагаю что насосы одинаковые. Все бензонасосы на легковых машинах с большим запасом пропускной способности и давления.Хороший насос может выдать давление до 10 Бар, а для работы клапан сбрасывает примерно до 2 бар.. один контур насоса Антара помогает перекачивать из разных половинок бака в одну. У меня тупо стоит БОШ стандартный от Ваза за 650 рублей и уже на нем так тысяч 15-20 точно проехал. И сетки для забора из бака вечные и отлично моются.. Да и честно сказать, фильтр тонкой очистки при промывке в обратную сторону выкидывает большое количество грязи и дальше способен еще пахать тысяч 40...
LARIX Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Уважаемые соклубники.Есть подозрение, что моя проблема имеет отношение именно к этой теме.Еду, останавливаюсь, выключаю зажигание и со стороны багажника доносятся глухие звуки, отдаленно напоминающие хлопки с затухающей частотой (пык..пык........пык....................пык............ну как-то так :).Это точно не выхлопная, т.к. щелчки остывающего катализатора это другое.Знакомый сервисмен предполагает бензонасос. Я больше склоняюсь к нарушенной вентиляции бензобака.Может, кто сталкивался.........Буду признателен!!!!!!!
S@chok Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Вообще похоже на вентиляцию. Но не лишнее и бензонасос проверить если есть возможность.
NERSKY Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) Так пока и не понял что тукает: то ли глушитель, то в бензобаке, то ли амортизатор самовыравнивающийся)))... Но точно где то в р-не задних колес Изменено 28 октября, 2015 пользователем Jet Li
Терик Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Таки пробку выкрутить при этом пробовали?Или поездить с не затянутой?Правда при втором случае может выскочить ошибка P0094 (хз, есть у нас этот контроль?), но она сама сбросится в последующем
LARIX Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Таки пробку выкрутить при этом пробовали?Или поездить с не затянутой?Правда при втором случае может выскочить ошибка P0094 (хз, есть у нас этот контроль?), но она сама сбросится в последующем Пробку выверну сегодня конечно. В любом случае 04.11.15 буду в сервисе. Отпишусь. Просто хотелось предварительно уточнить- может кто именно с такой проблемой сталкивался, чтобы не проходить метод "проб и ошибок".
лерыч Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 у меня долго наблюдался непонятный единичный глухой хлопок под машиной после остановки двигателя.. хлопок мог быть в интервале как через минуту, так и через 20 минут. хлопок в области резонатора. проблему не мог обнаружить полгода. пробовал с ослабленной пробкой ездить, отключал клапан продувки адсорбера, проверял герметичность форсунок на предмет протечки.. разрезал глушитель.. в насосе вообще нечему хлопатьне нашел.. прошло само собою зимой. прошил на евро 2. через 30 тыс выбил катализатор.
Jeck84 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 HS110051 - это случайно не наш фильтр на насосе? я просто когда менял забыл как он выглядит точно :D: главно сфотал его и потерял фотку :(
tsv37 Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2016 Приветствую Вас братья! Посетила меня скоропостижная кончина бензонасоса :ms2: . Умер тихо и без повода. Была замена год назад :8: . Как бы это уже не в первый раз, то я не расстроился. Итог. бензонасос Бош стоимость 1000р, 1км пешего хода и 2,5 часа времени ( неторопливо). номер бензонасоса к сожалению не записал, последние цифры 453. Стоял точно такой же от ВАЗа, только выл как истребитель на взлете. Теперь насос не слышно. :pray: .Сетку тупо промыл карбклинером и заодно поменял датчики уровня топлива оба. А теперь фото. расчлененка,якорь после года работы. сделал замеры сопротивления датчика. на всякий случай
kudan01 Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 а как вообще снял эти направляющие на которой самая верхняя крышка сидит? одна с пружиной, вторая без, и на конце имеет вплавленную заглушку. Я вчера датчик поменял, хотел свой насосик вынуть , смог только вторую крышку поднять и сам насосик приподнять, пшикал клинером на сетку. Самая верхняя крышка если бы снималась, то вынул бы и насосик. но у меня дизель и конструкция несколько отличается. http://bibikazap.ru/images/data/images/35/2384703.jpg
domovoi Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Приветствую!Насос разбирается полностью, снимите с одной направляющей стопорное кольцо, а со второй стяните пластиковую втулку и вуаля.
kudan01 Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Не стягивалась пластиковая втулка. Сидела как уплавленная. Пропшикал сетку и так карбклинерам. Езжу...
domovoi Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Постарайтесь! А-то будет как у меня ))
batyamg Опубликовано 13 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) Приветствую Вас братья! Посетила меня скоропостижная кончина бензонасоса :ms2: . Умер тихо и без повода. Была замена год назад :8: . Как бы это уже не в первый раз, то я не расстроился. Итог. бензонасос Бош стоимость 1000р, 1км пешего хода и 2,5 часа времени ( неторопливо). номер бензонасоса к сожалению не записал, последние цифры 453. Стоял точно такой же от ВАЗа,а этот за 1000р. от чего?Вот этот насос подходит как родной? Изменено 13 марта, 2016 пользователем batyamg
Терик Опубликовано 13 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) Приветствую Вас братья! Посетила меня скоропостижная кончина бензонасоса :ms2: . Умер тихо и без повода. Была замена год назад :8: . Как бы это уже не в первый раз, то я не расстроился. Итог. бензонасос Бош стоимость 1000р, 1км пешего хода и 2,5 часа времени ( неторопливо). номер бензонасоса к сожалению не записал, последние цифры 453. Стоял точно такой же от ВАЗа,а этот за 1000р. от чего? А он не "отчего". Бош делает линейку насосов различающихся габаритами и производительностью, которые производители подбирают по параметрам, и ставят в свои автоВ данном случае это насос Bosch 0 580 453 453 использующийся на куче ВАЗ, ГАЗ и еще фик знает где Изменено 13 марта, 2016 пользователем Терик
batyamg Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Терик, я знаю применимость насоса Bosch 0 580 453 453, вопрос был в другом, этот насос подходит как родной, на Antara 2.4?
tsv37 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Терик, я знаю применимость насоса Bosch 0 580 453 453, вопрос был в другом, этот насос подходит как родной, на Antara 2.4?Да подходит. Как родной. Вопрос только сколько проходит, может год или больше. Да, есть небольшой нюанс. На родном насосе одевалась трубка для сброса давления топлива обратно в бак, на этих насосах ее нет. Просто эту трубку не подсоединяете и все. И еще. При установке нового насоса если услышите что он работает громко (будет слышен шум включения и вой) можете сразу нести насос в магазин. Желаю удачи всем.
