Топливный насос и фильтр: обсуждение и ремонт
На дизеле есть подкачивающий насос в баке.
там сетка обязательна. Была фотка стакана из бака
В теме про уровень топлива ...
  • Ответов 605
Что-то мой насос стал громко жужжать, на дизелях есть эта сетка?
Явление оказалось переменное, то есть, то нету!
Была у меня Нексия- такая же конструкция- мыл сетку каждый год- в баночке с чистым бензином- бензин становился чистым с 8-9 банки! И это за год!
поменял оригинальный фильтр , купил с Узбекистана от каптивы, цена копейки!
Номер фильтра какой?
4817842 / 4814207 / 96830394 / 20895923
А подскажите есть разница у насосов на 2,4 и на 3,2? или они одинаковые?
номера нету на памперсе :sorry:  хотел сюда выложить его, к ним с корее запчастей везут дофига, в отличае от россии. там есть всё и по ценам ниже
)))) предполагаю что насосы одинаковые. Все бензонасосы на легковых машинах с большим запасом пропускной способности и давления.
Хороший насос может выдать давление до 10 Бар, а для работы клапан сбрасывает примерно до 2 бар.. один контур насоса Антара помогает перекачивать из разных половинок бака в одну. У меня тупо стоит БОШ стандартный от Ваза за 650 рублей и уже на нем так тысяч 15-20 точно  проехал. И сетки для забора из бака вечные и отлично моются..  Да и честно сказать, фильтр тонкой очистки при промывке в обратную сторону выкидывает большое количество грязи и дальше способен еще пахать тысяч 40...
Уважаемые соклубники.
Есть подозрение, что моя проблема имеет отношение именно к этой теме.
Еду, останавливаюсь, выключаю зажигание и со стороны багажника доносятся глухие звуки, отдаленно напоминающие  хлопки с затухающей частотой (пык..пык........пык....................пык............ну как-то так :).
Это точно не выхлопная, т.к. щелчки остывающего катализатора это другое.
Знакомый сервисмен предполагает бензонасос. Я больше склоняюсь к нарушенной вентиляции бензобака.
Может, кто сталкивался.........
Буду признателен!!!!!!!
Вообще похоже на вентиляцию. Но не лишнее и бензонасос проверить если есть возможность.
Так пока и не понял что тукает: то ли глушитель, то в бензобаке, то ли амортизатор самовыравнивающийся)))... Но точно где то в р-не задних колес
Изменено пользователем Jet Li
Таки пробку выкрутить при этом пробовали?
Или поездить с не затянутой?
Правда при втором случае может выскочить ошибка P0094 (хз, есть у нас этот контроль?), но она сама сбросится в последующем
Пробку выверну сегодня конечно. В любом случае 04.11.15 буду в сервисе. Отпишусь. Просто хотелось предварительно уточнить- может кто именно с такой проблемой сталкивался, чтобы не проходить метод "проб и ошибок".
у меня долго наблюдался непонятный единичный глухой хлопок под машиной после остановки двигателя.. хлопок мог быть в интервале как через минуту, так и через 20 минут. хлопок в области резонатора.  проблему не мог обнаружить полгода.
пробовал с ослабленной пробкой ездить, отключал клапан продувки адсорбера, проверял герметичность форсунок на предмет протечки.. разрезал глушитель.. в насосе вообще нечему хлопать
не нашел.. прошло само собою зимой. прошил на евро 2. через 30 тыс выбил катализатор.
HS110051 - это случайно не наш фильтр на насосе? я просто когда менял забыл как он выглядит точно  :D:  главно сфотал его и потерял фотку :(
Приветствую Вас братья! Посетила меня скоропостижная кончина бензонасоса  :ms2: . Умер тихо и без повода. Была замена год назад :8: . Как бы это уже не в первый раз, то я не расстроился. Итог. бензонасос Бош стоимость 1000р, 1км пешего хода и 2,5 часа времени ( неторопливо). номер бензонасоса к сожалению не записал, последние цифры 453. Стоял точно такой же от ВАЗа, только выл как истребитель на взлете. Теперь насос не слышно. :pray: .Сетку тупо промыл карбклинером и заодно поменял датчики уровня топлива оба. А теперь фото.post-8613-0-26225500-1454838106_thumb.jpg расчлененка,якорь после года работы. post-8613-0-71507100-1454838169_thumb.jpg сделал замеры сопротивления датчика.post-8613-0-14192700-1454838248_thumb.jpg на всякий случай
а как вообще снял эти направляющие на которой самая верхняя крышка сидит? одна с пружиной, вторая без,
и на конце имеет вплавленную заглушку. Я вчера датчик поменял, хотел свой насосик вынуть , смог только
вторую крышку поднять и сам насосик приподнять, пшикал клинером на сетку.
Самая верхняя крышка если бы снималась, то вынул бы и насосик. но у меня дизель и конструкция несколько отличается.
http://bibikazap.ru/images/data/images/35/2384703.jpg
Приветствую!
Насос разбирается полностью, снимите с одной направляющей стопорное кольцо, а со второй стяните пластиковую втулку и вуаля.
Не стягивалась пластиковая втулка. Сидела как уплавленная. Пропшикал сетку и так карбклинерам. Езжу...
а этот за 1000р. от чего?
Вот этот насос подходит как родной?
Изменено пользователем batyamg
А он не "отчего". Бош делает линейку насосов различающихся габаритами и производительностью, которые производители подбирают по параметрам, и ставят в свои авто
В данном случае это насос Bosch 0 580 453 453 использующийся на куче ВАЗ, ГАЗ и еще фик знает где
Изменено пользователем Терик
Терик, я знаю применимость насоса Bosch 0 580 453 453, вопрос был в другом, этот насос подходит как родной, на Antara 2.4?
Да подходит. Как родной. Вопрос только сколько проходит, может год или больше. Да, есть небольшой нюанс. На родном насосе одевалась трубка для сброса давления топлива обратно в бак, на этих насосах ее нет. Просто эту трубку не подсоединяете и все. И еще. При установке нового насоса если услышите что он работает громко (будет слышен шум включения и вой) можете сразу нести насос в магазин. Желаю удачи всем.
