Топливный насос и фильтр: обсуждение и ремонт
где-то что то может в контактах...не забывай про утечки тока.
  • Ответов 604
Ну что, с утра сел в авто, крутанул стартер, естественно с первого раза не завелся, напряжение после неудачного запуска 12,0 В, со второго раза все поехало, стартер крутит бодро, заряд на 1500 об., 14,1 В, предполагаю, что иммобилайзер не дал запустить авто, заблокировал все и успокоился, честно говоря не обратил внимания на сей факт на панели приборов, энергетика у жены такая, что можно лампочки в руках зажигать :D: . Об этом писал не раз. Ну и был у нас случай на прошлой неделе, повисла помеха на частоте 433 мГц, люди ни снять не поставить авто не могли, пришлось откатывать от дома метров на 100 чтобы выйти из зоны помех... Толи сигналка у кого то лажанула, (было там авто с умирающей сигналкой) то ли антена на соседнем доме завалилась(стоят там радиолюбительские антенны, одну из них ветром завалило на провода).... Да и перед этим у соседа рио новый пытались угнать, но спутниковая сигналка двигатель заблокировала, только авто смогли открыть радио удочкой....
   Согласно вашей инфе надо машинку куда то на крытую парковку на месяцок поставить и желательно вне зоны ваших глюков.  Возможно ситуациия именно так и выглядит, может какой то дилетант в свободном поиске, а возможно какую то машинку под заказ выпасают.
 Аккум зарядить перед постановкой
Лучше перебдеть...
у нас в квартале камеры, но там, где угоняли их нет, там без меня и санта и рио и паджеро и туарег... все новое до 2 лет, так что я не в почете, да и грязная она как домовенок, короче не презентабельна....
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Что думаете если модуль топливный с Алли взять?
Смотри, что есть на AliExpress! Модуль топливного насоса DNP в сборе подходит для Chevrolet CAPTIVA 2.4L4WD для Opel Antara 2009-2018 20895923 96830394 за 4 260,41 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=1PpdME
будет, а вот как долго? может есть смысл купить по дороже и проверенный? я один откатал 80 т. км, теперь катаю другого производителя, хотя не было смысла менять...
я с этой болячкой уже с 91 т. км., борюсь, на секундочку сейчас 217 т. км., как зима все зер гуд, как теплей становится - сначала со 2-гш потом с 4-го, поменял уже 3 насоса, в вашем случае сначала я бы поменял ФГО если конечно насос не пробежал 150 т. км....
Не обязательно фильтр менять; карбклинер, Азелит годные растворители. Если затруднительно достать новую сетку можно почистить, но снять, Азелит штука ядреная, перчатки обязательно и глаза берегите.
https://grass.su/product/chistyashchee_sredstvo_dlya_kukhni_azelit_flakon_600_ml/
В сетевых продмагах есть по цене от 149руб
на кой хрен химию пихать если пробег насоса более 120 т. км.... тут явное забитие ФТО и его ни чем не вычистить, по хорошему насос менять и забыть... если посчитать на сколько его хватит то цена смешная...
   Куда химию пихать?! Может лучше внимательно перечитать? https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3873-toplivnyi-nasos-i-filtr-obsuzhdenie-i-remont/?p=342427 Предлагал снять блок насоса, отщелкнуть фильтр грубой очистки и его почистить.  Азелитом даже двигатели отмывают изнутри и снаружи, засраные грили, решетки, и плиты.
Впрочем нашли новый фильтр однозначно более простое обслуживание, не нашли вариант выше.
   Еще у меня была крамольная))) мысль хочу поделится: поменять полярность на насосе, зацепить на выпуск трубку который становится впуском корпусный недорогой фильтр тонкой очистки, снять фильтр грубой очистки и всю конструкцию в ведерко с бензином и включить на часик- другой. По идее если шариковый клапан открывается в обе стороны из рулонного фильтра при перекачке бензина должен выбрасываться отфильтровываться проходным фильтром мусор и производительность насосного блока будет восстанавливаться.
 Сам не пробовал, все в стадии измышлизмов).
и не пробуйте, до вас уже все опробовано на каптиваклубе, и распил был в том числе, ФТО не возможно заменить/вымыть без разборки, и запаять колбу обратно получается, вот только рвет ее, а других колб нет, пробег у насоса 240, щетки в топку, максимум еще 20 т. отбегают, повторюсь узел в сборе не дорогой, менять и забыть... все остальное танцы с бубном....
  • Плюс 2
  Рабочий стенд с ультразвуковой ванночкой для промывки блока с погружным насосом
https://www.youtube.com/watch?v=TGcqiy4oR6E
Замена насоса конечно самый эффективный способ, но качество страдает и характеристики .
Фто для рестайла 2,4 (по крайней мере по габаритам) раньше стоил 1000 рублей. Проблема снять одеть трубки.
Моторы практически вечные.
бросте ссыль на ФТО...
 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary?q=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
По размерам 1:1 с моим старым. Одно отличие - штуцер для шланга немного развернут.
Это для черно - белого насоса 878. С серым насосом все сложнее.
ващпе не такой, наш - длинная колба стоящая внутри ванны насоса, нет их пока, и сделать наружный, увы еще ни кто не мог...
