Jet Li Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Разборка/сборка выкидного ключа зажигания. Утопили мне мой ключ зажигания и пришлось его разобрать/почистить.Сначала ключ разбираем: снимаем крышку батарейного отсека и извлекаем батарейку. Далее снимаем переднюю крышку с кнопками, во всей конструкции защелки отсутствуют, только пластиковые направляющие. Крышку с кнопками шевелим по периметру и она отходит от основания.Вид разобранного ключа. Производитель OMRON OKA(японский изготовитель по лицензии в Корее) модель OKA-160T.Плата или электронная начинка ключа. Вид спереди и сзади. Моем все детали корпуса ключа с помощью "Фейри" и зубной щетки. Грязи, пуха и мха предостаточно и это при том, что ключ носится в кармане. Плату электроники моем изопропиловым спиртом от окислов и всяких загрязнений.Далее собираем:Начинаем с нижнего корпуса где эмблема "Opel". первым делом монтируем контакт "+". Для него есть специальные крепежные кронштейны.Монтируем плату электроники на свои направляющие.Ставим кнопку с пружиной которая образуем поворотно-нажимной механизм выкидного жала ключа зажигания. У пружинки на свободной стороне есть крючок для фиксации пружины в корпусе ключа и тем самым позволяя сворачивать пружину для выкида жала ключа.Одеваем на кнопку жало ключа. В начальном расслабленном состоянии жало находится в сложенном положении и не имеет энергии для его выкида в рабочее положении.Что бы задать жалу возможность становиться в рабочее положение его необходимо один раз повернуть вокруг собственной оси против часовой стрелки. Пружина при этом станет в "заряженное" состояние.Одеваем или лучше наживляем сверху крышку с кнопками дистанционного управления.Это нам позволит опробовать работу выкидного механизма и в случае чего его еще раз перенастроить.Как все стало нас устраивать защелкиваем корпус прижав пальцами по всему периметру ключа и далее монтируем батарейку и крышку батарейного отсека.Вид полностью собранного ключа зажигания.Номер для заказа выкидного ключа зажигания GM/Opel 93191008 / 4809900Есть еще один интересный ключ с тремя кнопками. 2 Ссылка на комментарий
Balbesis Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Разборка/сборка невыкидного ключа зажигания. Держите за жало, снимаете ту половинку, на которой кнопки, подцепив ногтем или острым предметом за угол, ближе к жалу. 1 Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 А какая батареечка стоит у нас в ключе, никто не подскажет? Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 А какая батареечка стоит у нас в ключе, никто не подскажет?CR2032 1 Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 А какая батареечка стоит у нас в ключе, никто не подскажет?CR2032 Не стал мудрить, зашел к часовщикам и за какие-то копейки поменяли за пару минут. Ссылка на комментарий
