Расход на A22DM R4 2.2L
Sky_Way
Сейчас в Московии прям новогодняя халва... по утрам 0-1 балла... свои законные 35 км пролетаю за час. расход 8,9л пока за неделю )) при обычных 11,5...
у меня видимо не правильный дизель, ибо из 12,5, пришедшего с утренними прогревами, выбраться не могу...
на трассе после сброса бк получал минимальную цифру в 8,1 литра.
все на ECO.
не гонщик ни разу...
Спасибо (что на хутор не послал) огромнейшее за ссылку, но че то не нашел про кнопку эко и блокировку гитронтрансформатора
Так по ссылке это про гидротрансформатор и блокировку, а про то, что кнопка ЭКО блокирует гидротрансформатор это в руководстве стр. 146.
При достижении крейсерской скорости включается блокировочная муфта гидротрансформатора, в результате чего сократиться расход топлива и снизятся механические потери в трансмиссии
Народ.не кидайте в меня камни.но вопрос такой.есть разница при поездках с ЭКО и без.у меня разницы нет.и по расходу и по тяге.может я чего не понимаю.просветите для чего тогда это ЭКО
Расход по трассе 11.9 по городу 12.4
По городу разницу с ЭКО и без Вы не заметите в плане расхода, по крайней мере мне это не удалось сделать за год обладания Антарой. Но есть минус - машина реагирует на газ существенно медленее, если покататься чуток с включенным ЭКО и потом его отключить, то в динамике разница очень сильно ощущается. На трассе вроде как ЭКО режим должен сказаться, но честно говоря я это особенно не проверял.
Вообще в мануале как-то очень расплывчато написано про то, что конкретно ЭКО режим делает. Единственное, что точно заметно - медленное реагирование на газ. Вот если бы у нас цилиндры отключались, как на Тахо, думаю была бы заметная экономия.
Изменено пользователем Sargon
все на ECO.
что прямо стоим греемся с утра? у меня в Эко расход больше чем в обычном режиме, немного , но больше.. я замечал не раз. Сегодня вот проспал - жал на всю катушку.....каюсь... вышло 9,7 за пробег и по совокупности за неделю 8,9... Средний за предновогоднюю недели скакал между 11 и 12 устаканился на 11,5...
А пенсионер может иметь хуже картину чем иной "гонщик", вопрос как на тапку давить, где накатиком катить и т.п...
Изменено пользователем Antaravvod
Вооот,спасибочки!
Всем привет ! Вот такая статистика - пробег 15 тыс, машинке год так вот БК-2 не разу не обнулял (пользуюсь только БК-1 ) показания - 13.2 литра на сотню режим город - 95% по возможности люблю притопить , Вторая машинка НИВА расход примерно почти такой-же тот же режим, но в антарике - две с лишним нивы ! До это была тойота королла по паспорту заявлялась с расходом в 7,6 литра - но меньше 10 литров в этом же режиме не было . Вывод такой - НОРМАЛЬНО ЖРЕТ ! с такой массой и таким табуном . Если хочется поменьше наверное выбор - ОКА !
после ТО 1 (меняли только фильтра без масла +ранжировка муфты типа) машинка стала лучше тянуть, что само собой разумеется после замены воздушного фильтра, через несколько дней расход резко вверх пополз, не понял на своей машине как определять прожиги, но мгновенный расход увеличился, решил покрутить чуть, затем обнулил бк чтоб не пугал, сейчас 14,6 средний. Раньше выше 12 не поднимался (9-10 л). В чем проблема может быть.. новый фильтр бракованный? поезжу еще - понаблюдаю, конечно, и к ОД. кстати, отзыв с подобной проблемой в этой ветке есть, не отписались как решилось..
Может воздух подсасывает? Посмотрите все ли герметично в воздухопроводе и коробке для фильтра, и правильно ли установлен сам фильтр.
Читаю про ваши расходы и о...ю!!! У меня 15-16 по городу. Пробег 3000.Может сажевый забит? Я понять не могу когда он чистится,индикации на приборах нет ни какой. А может солярка Газпромовская дерьмо?
посмотрите что с воздушным фильтром двигателя и еще посвиста нет при увеличении оборотов?
В московских пробках порой и до 20 литров на сотню доходит. Это если ехать от Курского до Павелецкого вокзала по Садовому кольцу порядка часа, например.
с морозами под 30 и прогревами, короткими поездками, трасса город 50/50, гремучих пробок не было, средняя скорость 26 расход 11,3
Звуков похожих на свист нет. Фильтр за 3000 вроде не должен забится.А вот одияло сверху накрыто,надо посмотреть.Может перекрывает воздух.
дело не в его забитости а в том целый ли он вообще и как притянута его крышка,
воздух в фильтр снизу берется
Для меня 10-11л/100 это тоже фантастика. Пробег 10500, расход 15-16))))) Сегодня поменял и масло и воздухан. Посмотрим как отразится.
У меня чисто по городу было 12 на 100 при средней 19. Сейчас смешанный 50/50 10/100 при средней 35. Пробег 3900.
12000 пробега.
11,9-12 литров при 60% город и 40 шоссе.
все реально.
кстати, у меня свист турбины есть.
не знаю, так должно быть или нет.
12000 пробега.
все реально.
ну скорее всего это свистит не турбина. У меня свист был изза воздушного фильтра двигателя, он был надорван, сразу такой был. Я его прочистил от мусора, затянул крышку и свист ушел. Попробуйте винты дозатянуть на крышке фильтра.
Это мягко сказано.
Не ведитесь на сладкую брехню, тех кто утверждает что их городской расход равен городскому расходу дизельной пузотерки.
Ну разве что если они не живут на марсе....
Ну почему , у меня средний расход 10.9-11.1. Весь пробег такой уже.
вот я и гововрю....
Изменено пользователем prolog64
Доброго времение суток. Ровно две недели владения, пробег на фото. Заправка Газпромнефть. Показания БК и чеков полностью совпадают. Два прожига, на 700 и на 800 км, видимо первый был недожег.
