Евгений26 Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 нет на сайте vm- motori упоминания про 2,2D. Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 ну, значит, это наши форумные догадки Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 отсутсвие сажевика при евро5.а куда сажа девается? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 в атмосферу.для меня загадка, но Фрил, далеко не первая машина с Евро 5 и без сажевика.возможно, это махинация при сертфикации у нас в России. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Начиная с 15000 км заметил особенность.Ранее продиги были каждые 800 км как закономерность минут по 6-8.Теперь появляются переодические прожиги по 2-3 минуты без всякой привязки к километражу.Жить не мешает, но когда к чему то привыкаешь, то новое в диковинку... Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Начиная с 15000 км заметил особенность.Ранее продиги были каждые 800 км как закономерность минут по 6-8.Теперь появляются переодические прожиги по 2-3 минуты без всякой привязки к километражу.Жить не мешает, но когда к чему то привыкаешь, то новое в диковинку... У меня такая же история,заправку не менял все всремя на 2 Лукойл ,но вот начались частые прожиги по недолгу. Х.З. что это такое.Расход по БК за 28 тыс пробега 11.5 литров ,средняя скорость тоже 28 км.ч. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 У меня такая же история,заправку не менял все всремя на 2 Лукойл ,но вот начались частые прожиги по недолгу. Х.З. что это такое.Расход по БК за 28 тыс пробега 11.5 литров ,средняя скорость тоже 28 км.ч.ну дык топливный фильтр чище не становится, сдается надо чаще менять. Вон у дизельного дастера на каждом ТО меняют сменный вкладыш и люди горя не знают Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 ну дык топливный фильтр чище не становится, сдается надо чаще менять. Вон у дизельного дастера на каждом ТО меняют сменный вкладыш и люди горя не знают Согласен,тоже на фильтра грешу,ну вот скоро на ТО-2 там все и поменяют. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 А какая по-вашему связь засоренности топливного фильтра и более быстрого заполнения сажевого? Я вот другое по теме прожигов скажу:у меня они на протяжении 35000 были раз в тысячу-полторы. В одном и том же городском режиме. А с месяц назад начались через 300-500 км. Позвонил знакомому,который работает у од,он соединил меня с диагностом,который рассказал мне что занимается с похожей машиной. Сегодня менял по гарантии резинки в перед ней подвеске,и он мне,как сказал,"переконфигурировал" эбу двигателя. Сказал что та машина ездит нормально. Так что будем посмотреть,но уже заметно что отклик на газ стал более логичный,коробка переключется плавнее. Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Больше грешу на воздушный фильтр ,топливный на прожиги не причем .Кстати у всех есть посвистывание из под капота при наборе скорости ,особенно заметно когда проходишь участки дороги у стен или отбойников ,вот подсвистывает при подгазовке. Думал что это турбина так работает, но смущает все это т.к иногда и обороты менее 2000 ,хотя у нас турбина вроде как постоянно работающая.Поэтому грешу еше на подсос воздуха в систему питания. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 свистит всегда турбина. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Больше грешу на воздушный фильтр ,топливный на прожиги не причем .Кстати у всех есть посвистывание из под капота при наборе скорости ,особенно заметно когда проходишь участки дороги у стен или отбойников ,вот подсвистывает при подгазовке. Думал что это турбина так работает, но смущает все это т.к иногда и обороты менее 2000 ,хотя у нас турбина вроде как постоянно работающая.Поэтому грешу еше на подсос воздуха в систему питания.вы на ТО посмотрите на вкладыши которые снимут, мягко говоря будут черные, и потом воду давно сливали с филтра? я вот примерно раз в 4 месяца делаю. Вода плюс грязный филтр ... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 я даже и не лазил и не смотрел, где этот слив.раньше был выход на аэродром, использовал жидкость Им, не могло быть воды.сейчас выход потерял, а покупать бодяжную хрень не хочу.радует, что все у нас с трактором одинаково, как и расход в 11,5 и средняя скорость в 29 км в час. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Больше грешу на воздушный фильтр ,топливный на прожиги не причем .Кстати у всех есть посвистывание из под капота при наборе скорости ,особенно заметно когда проходишь участки дороги у стен или отбойников ,вот подсвистывает при подгазовке. Думал что это турбина так работает, но смущает все это т.к иногда и обороты менее 2000 ,хотя у нас турбина вроде как постоянно работающая.Поэтому грешу еше на подсос воздуха в систему питания.Скорее выход воздуха наружу после турбины. В этом случае как раз и сажи больше образуется. Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Ну если у всех так то это с одной стороны радует ,значит не поломка какая или дефект сборки.На ТО все устраню по фильтрам ,а воду я ни когда не сливал.Че туда лазить если чек соответствующий не горит то значит все в пределах нормы,но на ТО солью и заодно посмотрю.Просто на предыдущем дизельном Санта Фе доступ к фильтру топливному был совсем прост из под капота,пару раз в начале лазил смотрел, но воды не было поэтому забил как то на это дело. Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Пробег 10500, средняя 33км/ч, расход за весь пробег 11.8Без прожигов и пробок на 1 баке сейчас, летом - средний расход около 11л.Москва-Рязанская обл(Рыбалки,поля,леса)-Москва = 1100км, средний привез 10.2. Не экономил никак, давил "нормально и выше", кондей вкл. Изменено 3 июля, 2014 пользователем knight Ссылка на комментарий
phoenix Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 13.3 по городу :bed: без отжигов Ссылка на комментарий
forester_73 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 13.3 по городу :bed:/> без отжигов То же самое, при средней скорости 35км/ч... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 12,5 у меня зимой.На трассе как то и до парадных 7,6 литра доходило. Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 13.3 по городу :bed: без отжиговПо городу у всех почти так, зимой у меня 14 было,Средний за 10 тыщ = 11.7 Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Город городу рознь ,у нас и на трассе среднюю скорость в 35 км .ч не добьешься,поэтому у всех разные условия в городе и на трассе. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 6 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 после 20 тыс, пробега устаканился расход на 10,5 ездию по разному, но больше агрессивно до 4 тыс кручу. город траса 50/50 + пятничные пробки, и заметил что летом расход больше чем зимой, и на расход влияет еще антирадар)))) Ссылка на комментарий
Sir Woland Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) Съездил на наши юга: Трасса, 110 км/ч на круизе, изредка на обгонах до 140 + 2 раза пробки через дон в Ростове (около 40 минут почти на месте в каждую сторону) и под Краснодаром ремонт дороги (около 1,5 часов затратил на почти 30 км) + покатушки везде в радиусе 60 км от Голубицкой (накатал около 600км).Все совпадает как по чекам так и по БК2 - это для тех, кто пишет, что бк врет! Средний расход за 15350кмБК1 сбросился при снятии АКБ, НО средний расход не сбросился и именно поэтому цифры сожженного топлива и пройденного пути не совпадают со средним расходом! Точно так же было и на Астре! Если хотите объективного подсчета расхода на баке по БК сбрасывайте БК2, а не БК1. Изменено 7 июля, 2014 пользователем Sir Woland Ссылка на комментарий
PAND Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Гонял на Селигер. Дорога туда ~ 400км, минимум показания БК - 7,0 литров. Гнал не сильно, не выше 140 иногда, 120 обычно. Обратно более 500км получилось с заездами, и гнал уже 140-150. Показало уже 8,4 литров. Не знаю я, как там адаптируется коробка, я спецом часто, резко и подолгу давил в пол тапок, дабы объяснить коробке, что надо быстрее реагировать на газ. Хрена. Как были задумчивости, так и остались. Хз в итоге, что там и как. Так и не понял. Кстати, заправлялся в Осташкове и по дороге домой чётко ощутил разницу со столичным BP. Авто не так шустро набирало ход. Изменено 8 июля, 2014 пользователем PAND Ссылка на комментарий
Sir Woland Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Гонял на Селигер. Дорога туда ~ 400км, минимум показания БК - 7,0 литров. Гнал не сильно, не выше 140 иногда, 120 обычно.Я на круизе 110 км/ч такого добиться не могу. Минимум был 7,7, но на каждом баке прожиг добавляет 0,5л/100... Когда ехал в Голубицкую две недели назад ночью без климата приехал туда с расходом в 8,0 при двух прожигах на двух баках (1500 км)... Ехали парой с кайроном 2.0D на механике, он приехал с расходом 8,5! И вообще средний расход у него всегда был на 0,3-0,7л/100км больше, чем у меня на автомате и чуть более тяжелой (на 70 кг в снаряженке) машине... Изменено 8 июля, 2014 пользователем Sir Woland Ссылка на комментарий
