Расход на A22DM R4 2.2L
Sky_Way
Чисто городской режим по компу был 11,5 литров(учитывая прожиги). Замеры показали что комп врет в большую сторону на 0.5 литра. На праздники ездил в Москву, и по случаю удалил сажевый, заглушил ЕГР и чипанул в ХВК СЕРВИС. Ну что сказать, машинка поехала! Переключения не чувствуются, по городу езжу в Эко режиме и то приходится сдерживаться чтобы не надавить на газ чуть сильнее, коробку жалко)) Расход опять же чисто городской стал 9 литров. По трассе же из Москвы до Могилева 600 км. проехал 6.4 л. Вот сейчас машиной по настоящему доволен!
P.S. Дорога до Москвы 7.5 л. и это без прожига, как вьехал в Москву прожиг и итого 8л. В машине 3 человека, полный багажник и   меньше чем полбака топлива не было.
Изменено пользователем red_ok
Иметь под капотом 184 лс и не шарашить время от времени, как-то совсем не интересно )
Действо приятное.
Только очень затратное...
Почитайте темы про разрыв акпп.
Зажигать перехочется.
Че-т не нашел сам.. Ссылку про порванные антаровские акпп можно?
на каком пробеге решились на данные манипуляции, если не секрет?
Обживайтесь. Ищите.
От великого момента отворачиваются болты дифференциалов и они рвут корпус акпп.
Болты отворачиваются от момента? Они ж на срез работают, как они могут от момента открутиться? От вибрации - да, но не от момента.
Да наш коллега просто сказочник.
А вибрация откуда?
От сказочников или от реальности?
Хотя, кто не плавал, как правило, не в курсе...
41 000. Кстати, после всех этих манипуляций ушла ошибка P200A по вихревым заслонкам и дерганию на малых оборотах на 1-й 2-й. передаче. Обычно после трассы летом проявлялась на третий день и через день езды по городу. Уже больше недели ничего нет, хотя по городу езжу много, скорее всего из-за меньшего количества вырабатываемой сажи.
Господа, коллега по всей видимости сильно обижен на свою машинку из-за цокота, поэтому и цепляется за любой маломальский косяк, начинает бредить))
Про обрыв болтов видел-читал. Сколько таких случаев было тут? - один! все!
Я помню про троих.
У двоих на тракторе.
У одного на 3.0.
Я не против, если эти трое - случайность.
Но почему то она не случается с 2.4
А так, мне пофигу, кто свято уверован...
Господа, коллега по всей видимости сильно обижен на свою машинку из-за цокот...
Да не, вот вам моё творчество http://www.antara-club.ru/index.php/topic/2002-korobka-peredach-akpp/?p=220937
Как минимум еще два дизеля с разбитой коробкой на форуме засветились. А судя по разговорам специалистов, их нааамного больше.
Мда, гумно машина антара, сливать ее надо пока не поздно)))
ну ваша ирония понятна. Лично я попал на нехилую сумму с коробкой, а ведь кроме этого есть еще текучка. Щас почти разом вылетели: диски тормозные, пыльник шруса, ступица, подвесной на подходе . И это не считая потрескавшейся кожи на сиденье и вылетевшего курка акпп, руль уже неопрятный становится. Оно как бы по мелочи, да и пробег (70!?), но с таким курсом все эти мелочи в копеечку вылетают. В итоге километр пути у меня становится не оправдано дорог. Пока терпимо, но не дай Бог что с топливной и я уже просто не стану туда деньги вкладывать, я пока еще в своем уме, есть машины и попроще.
А вибрация откуда?
У меня сильная вибрация была до замены опоры двигателя...
Тоже часто вылетал, но так же легко вставлялся. Плавнее надо ручку дергать Изменено пользователем Sir Woland
Я помню про троих.
У одного на 3.0.
У моего коллеги на Каптиве 2.4 треснул первичный вал, коробка постепенно перестала переключаться из-за падения давления масла.
Что могу сказать:
Есть статистика - в этом году на С140/145 со сломанной коробкой приехало 9 машин. 7 - 2,4 и 2- 2.2
Проблама со сломанными или открученными болтами в корпусе дифференциала была на трех машинах.
С оборванным валом было 2 машины за все время (4 года) - обе 2.2 дизель. Вал рвет в момент переключения, чем "ощутимей" он происходит, тем более серьезную нагрузку испытывает вал.
Проблема  саморазбора дифференциала АКПП характерна только для 2011-2012 года, потом стали ставить не разборное водило. Кстати, на 3.0 изначально оно шло неразборным, и там проблем со срывом или выкручиванием болтов нет.
  • Плюс 2
Что могу сказать:
А вот это очень ценная информация! Получается трешкам особо не стоит переживать по поводу коробки.
Спасибо. Задумался))
