тогда проще, если кто будет делать первое ТО или нулевое пускай посмотрят что за фильтр стоит
так не увидишь, нужно протитреть, и верх глянуть
там UFI написано, по крайней мере на том что ставили и стоял.
Оригинал хорошо видно на фото - имеет металлическую сетку поверх фильтрматериала
Неоригинал - обычный бумажный
фильтр от Сакуры тоже армированный
Сакура армированный, до этого брал блу прин-у него пластиковая оплетка,но она мне кажется ничем не хуже
  • 4 месяца спустя...
уже 3 фильтр меняю и 1 был AMD потом 2 PMC хочу сказать все они корейцы в отличии уфи китайца ,фильтруют они нормально и не развалились без армировки ,сперва когда  снял оригинал уфи  он тоже был без армирования мож сейчас только пошли с армированием критичности не вижу в этом а платить за уфи китайца более1000р на хрен не надо корейцы не хуже и стоят 270р а их в промежутки просто фильтры меняю 2 фильтра за 10000км.Кстати сакуру брал салонный фильтр по сравнению с манном полное г.
Вот к промежуточной замене масла прикупил
600 рублей
и пробка 100 рублей
как то так
пс оригинал ценник запредельный манн так вообще выше крыши  ...
Сетка на фильтрующем элементе есть?
И высота такая же, не ниже?
Брал раньше за 500 р такой - Sakura EO-65110
А сейчас он стоит 1500 рублей.
Но хорош был собой...
Жень металлической сетки нет, но "какая-то" сетка есть .... высот? бог его знает ...
Сакуры не было родной по 1800-1900 на рынке
есть смутные воспоминаия, что на родном сетку метал четко не видел, внешне такой же как этот,  резиночка только краная была, а не чёрная ...
Изменено пользователем pretorianec13
Есть мнение, что этот Блю Принт на пару мм ниже в посадочном месте с кольцом.
Тоже самое якобы  у них и с топливными фильтрами, ниже на пару мм и засасывает грязь мимо фильтра.
Жень ??? посмотри выше 39-40 комент ... где про блюпринт написано кинь ссылку у каптивоводов то же номер
жень вот сравнительное фото http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=224900
Посмотрел. Значит можно брать. Мне сейчас актуально.
 Жень сам вчера брал =) тож актуально ....
хм в 5 раз дешевле блю принт, отлично, взял на заметку
Друзья, отпишитесь потом пжл., нормально встал?
у меня щас BLUE PRINT ,все норм 10тыщ уже на нем откатал,собираюсь менять масло взял NIPARTS
  • Плюс 2
PMC  уже 4 меняю не каких проблем цена в экзисте 250р кстати сравнивал с уфи тоже наполнение бумаги единственное сетки нет но и так нормально не разбух и тд и тп.
Сравнение Blue Print и оригинал.
Последний справа, если что...
Если сравнивать визуально, то у оригинала фильтрующий элемент полнее и обьемней.
Остаюсь при мнении, что фильтр Sakura лучшая замена оригинала.
 Евгений, у нас фильтр Саккура на ваш мотор 650р. Может поплотней рынок помониторить в своем регионе :ok: .
Я знаю. Их никто не брал по 1,5 рубля.
Вот они и привели ценникив чувство.
Этот взял на пробу.
Один фиг масло меняю чаще в 2 раза...
все, что идет на конвейер, наилучшего качества, наивысшей отбраклвки, не увлекайтесь ребята дешевыми продуктами,
лучше брать брэнд, специализирующийся на
изггтовлении фильтров...
