Владимир С Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2016 ну вот по этому номеру привизут тоже, но дешевле, 7500 км отходил
Евгений26 Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2016 Вот что под наклейкой.Развели на 500 рублей.Стоит он 200 рублей.Поеду завтра мозг им вынесу...
NERSKY Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) я тоже так попал прошлый раз- заказал GM, а привезли Дэу... В этот раз раз заказал корейский Jakoparts, а в упаковке лежал Herth-Buss... Правда еще не ставил. Но заказанный вместе с масляным фильтром, воздушный Jakoparts - мне не очень понравился: бумага вроде на вид хорошая, а уплотнитель фиговенький... Хотя тоже понаписали Herth-Buss...Вот теперь думаю, а если у масляного уплотнитель не очень- не потек бы потом( Изменено 30 мая, 2016 пользователем NERSKY
c_doy Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 последний раз ставил Blue Print ADG 02150, материал как у оригинала
Евгений26 Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 Да мне в последний раз сьездить на ТО4. А потом, когда кончится гарантия, уже все равно.А пока для гарантии нужны оригиналы.Не знаю, прокатит этот китайский. Дэу за оригинал...
BVV83 Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 (изменено) Мне такой же фильтр как ДЭУ продали в упаковке ACDelco с голограммами GM за 1100р. На упаковке и на фильтре MADE IN KOREA. Спрашивал в Автоцентре Сити на Каширке у приемщика как они расценивают данные фильтры при ТО-ответ был как оригинал. Я его в итоге отдал поставщику и взял нормальный оригинал и купил как резервный на всякий пожарный фильтр Mando+ за 250р.-один в один с этим ACDelco, даже надписи на корпусе таким же шрифтом, только надписи ACDelco нет. Изменено 5 июня, 2016 пользователем BVV83
Jet Li Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 ACDelco с голограммами GM, теперь только его будут продавать и он считается оригиналом, предыдущий оригинал больше не поставляется, распродаются последние остатки по лавкам.
Евгений26 Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 То то я думаю, у дилера вся витрина забита расходкой ACDelco...
Arhaleks Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Год на машине не менял масло. Попробовал открутить крышку масляного фильтра не идет ни в какую. Какие есть способы открутить не сломав?!На вид силумин, крепкостью не славится.
Евгений26 Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Какой сьемник?Там стакан, на его макушке что то типа гайки на 27.Берем трещетку, удлинитель и на него головку на 27.Крутить против часовой стрелки, если что.До тех пор, пока не пойдет.
solitary Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Можно еще цепочкой обхватить для откручивания обычного фильтра, мне так на бмв снимали, там верх пластиковый
kudan01 Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Какой сьемник?Там стакан, на его макушке что то типа гайки на 27.Берем трещетку, удлинитель и на него головку на 27.Крутить против часовой стрелки, если что.До тех пор, пока не пойдет.На 2.0 на 27. Скорей всего у вас также. На зафире у меня вообще на 36.
Arhaleks Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Да, там гайка сверху на 27. Давить боязно, заказать крышку новую на экзисте за 877 руб, тогда можно попробовать посильнее.Может там секрет какой есть?
kudan01 Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Конечно, главный секрет в моменте, пережимают крышку люди. Другого пути нет, побольше рычаг и откручивать... Бояться не нужно. На прогретом должна легче пойти. Изменено 27 марта, 2017 пользователем kudan01
Владимир С Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 попробуйте на горячую, прогрев двигатель до рабочей
Иванович Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Фотки нашел, крышка силуминовая, под шестигранник, если применить достаточное усилие бошку-шестигранник оторвать можно. Есть выступы, почему накидной съемник не сделать :unknw: ... Изменено 28 марта, 2017 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Потому что нет места для обжима и рукоятки.
Alex69 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Закжете новый корпус фильтра с маслоохладителем и опорой ,цена 35 рублей.Цена подъемная для Антароводов. :D:
alekseenko_vs Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 Вот фильтр от ACDelcoВ комплекте фильтр и прокладка под стакан крышки
Владимир С Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 ставил такой, на 7500 км хватит если 50/50 трасса город, потом думаю с дуется, начал менять форму, когда менял масло на 7500 км, больше такой не поставлю
alekseenko_vs Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 ставил такой, на 7500 км хватит если 50/50 трасса город, потом думаю с дуется, начал менять форму, когда менял масло на 7500 км, больше такой не поставлюКакой сейчас пользуете?
Евгений26 Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 Точно такой же идет под маркой Дэу.Цена ему рублей 150. И в основном из за того, что бумажный и не армированный.
Владимир С Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 армированный с сеточкой SAKURA EO65110
