Andrey_Kovalev Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Народ, только копил машину, 2,2 автомат. Едит классно, но на холостых сильная вибрация на руль. У меня не было никогда дизельной машины, вообще это нормально, или пока двигло обкатается придется терпеть? Ссылка на комментарий
zlodei Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 У авто на ДТ всегда есть вибрация. Просто где-то меньше, где-то больше. И у нас еще не сильно я хочу сказать))) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Даже на 3,2 бензине есть, только это я не назвал бы вибрацией...так...дрожь... Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 А 3.0 тишина и покой! Только иногда чувствуешь, когда вентилятор охлаждения включается. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 А 3.0 тишина и покой! Только иногда чувствуешь, когда вентилятор охлаждения включается.Ну не знаю, что Вы называете покоем. У меня есть вибрация, небольшая но есть, особенно ее хорошо чувствуешь в пробке когда тормоз выжат, а автомат в Drive. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Я же писал, что вибрация есть, но при включении вентилятора. А раз Вы в пробке, то вентилятор переодически включается, и поэтому вибрация есть, но не большая. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Я же писал, что вибрация есть, но при включении вентилятора. А раз Вы в пробке, то вентилятор переодически включается, и поэтому вибрация есть, но не большая.Может быть я конечно ошибаюсь, в данном случае очень хочется ошибаться, потому как иначе это подушки, но я выключал вентилятор (скорость вентилятора на ноль) и все равно есть вибрация. Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Может быть я конечно ошибаюсь, в данном случае очень хочется ошибаться, потому как иначе это подушки, но я выключал вентилятор (скорость вентилятора на ноль) и все равно есть вибрация.Я конечно дико извеняюсь, но речь идет о вентиляторе охлаждения мотора. Потому, как он довольно мощный потребитель тока- повышается нагрузка на генератор и соответственно на дрыгатель. И появляется совсем малюсенькая вибрация. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Я конечно дико извеняюсь, но речь идет о вентиляторе охлаждения мотора. Потому, как он довольно мощный потребитель тока- повышается нагрузка на генератор и соответственно на дрыгатель. И появляется совсем малюсенькая вибрация.Вот чтобы окончательно убедиться, что это вентилятор осталось выяснить когда он включается, что бы проверить есть ли вибрация без него. Заранее извиняюсь, что в теме про дизель обсуждаем бензин. :drinks:/> Изменено 19 февраля, 2013 пользователем 4c4556 Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Вот чтобы окончательно убедиться, что это вентилятор осталось выяснить когда он включается, что бы проверить есть ли вибрация без него.Включается он в районе 90-95 градусов (не знаю точно как у вас. У меня ровно на 90) Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Включается он в районе 90-95 градусов (не знаю точно как у вас. У меня ровно на 90)Похоже до весны не проверить, потому как после стоянки все не прогрето, а ловить температуру на ходу проблематично (прогревается очень быстро).Спасибо, что просветили, пойду в ветку по своему двигателю рассуждать. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) Дизельное авто впервые во владении. До того были сплошь бензинки и в частности, непосредственно перед Антарой Зафира. Ни разу не обращал внимания на большую (ударение на первом слоге) вибрацию. А она есть в той или иной степени на любой машине Тут ещё важна степень чувствительности конкретного человека. Это я не иронизирую, но для одного вибрацией будет то, на что другой даже внимания не обратит Изменено 25 февраля, 2013 пользователем Ромчелло Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) Если на чем-то зацикливаться, любое мало-мальское явление, может перерости в катастрофу. Не обращайте внимание и проблема (вибрация) исчезнет. Не для кого не секрет, что дизель более вибронагружен , чем бензин. Если при увеличении оборотов вибрация исчезает, значит - так и должно быть. По идее это все зависит от настроек топливной системы. У нас, она по умолчанию настроена на минимальный расход топлива на холостом ходу. Если сделать смесь чуть побогаче, то расход ХХ повысится и вибрация уменьшется.Но вря ли Вы найдете таких специалистов, да и не чему туда влезать. Изменено 25 февраля, 2013 пользователем Maks Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Это нормально. :)/> Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Мы все это друг другу рассказываем)Товарищ задал вопрос и больше не заходит. Наверное пропала вибрация.... Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Мы все это друг другу рассказываем)Товарищ задал вопрос и больше не заходит. Наверное пропала вибрация.... Точно, пропала. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 кресло подключил, теперь наслаждается :)/> Ссылка на комментарий
Andrey_Kovalev Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Спасибо бывалым дизелистам! Успокоили новичка. Вибрация становится заметно меньше после прогрева двигателя, а на светофорах (если уж очень покоя хочется) можно на нейтралку перейти и нет проблемы. Ссылка на комментарий
samokat Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 А вот у меня вибрация на ХХ только появилась, после 5000 км. До этого даже внимания не обращал, но вот пришлось в Псковскую область смотаться, по приезде домой на ХХ аж гул стоит... И еще, на оборотах примерно 2000 и скорости 40 км/ч явно прослушивается дребезг... И вроде он как от работы дизеля, но какой-то уж рваный, не постоянный, как будто что-то разболталось и на вибрации начинает дребезжать. Чем то отдаленно напоминает стук клапанов на тазиках.... Как бы не критично, но уж раздражает дюже... Заехал к ОД, записался на диагностику и мастер между делом сказал, что вибрация на ХХ зависит от качества топлива в том числе... Типа, возможно, придется промывать топливную систему и тут я задумался,а так ли оно на самом деле и насколько необходимо промывать систему, если соляра действительно окажется непотребного качества?? К слову, я заправляюсь на АЗС одной сети в Питере и проблем до сих пор не было, но тут пришлось залиться на одной окраинной заправке и, вообщем-то, данные неприятности по времени совпали... Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 освежу темку =)есть (или появилась) минимальная вибрация на 1200 -1300 об/мин когда машина стоит - режиме Р пропаает когда выше и ниже ...понаблюдайте отпишитесь у кого как ...как то так =( Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 а что считается на дизеле вибрацией? каков критерий? а то вот читаю тему и не могу понять какую еще вибрацию вдруг начинают обнаруживать владельцы дизелей Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 а что считается на дизеле вибрацией? каков критерий? а то вот читаю тему и не могу понять какую еще вибрацию вдруг начинают обнаруживать владельцы дизелей обычную =) вообще ничего не было (о какой вибрации пишут зажигалки до сих пор не понимаю) а вот обратил на то, что написал ... именно в этом диапазоне, очень заметный из ничего ... =) Ссылка на комментарий
Xander Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 12-го мая тоже вибрация была. Походу погода такая. 13-го уже не было ее. Правда я в легком акуе был после 1300 км за 17 часов. Ссылка на комментарий
Сергей 76 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Из вечный вопрос и проблема. Почему на D плюс тормоз - вибрация? Кто конкретно знает причину? Перелопатил все форумы и не форумы,Итог начиная от полушек двигателя и заканчивая генератором. А толком ио кто как лечил?Причем на холодном движке ее нет.есть только на прогретом, при оборотах 600. Если поднять, то меньше. Что это может быть? Генератор мало тока дает? Свечи? Клапан холостого хода? Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Сергей 76 Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Из вечный вопрос и проблема. Почему на D плюс тормоз - вибрация? Кто конкретно знает причину? ...У себя такого не наблюдаю, может просто потому ,что мотор у меня дизельный (судя по профилю). Ссылка на комментарий
