Вибрация на холостых
Andrey_Kovalev
На дизель муфта идет отдельной единицой.
На 3.0 только гена в сборе.
На дизеле 140 ампер гена, на 3.0 150 ампера.
Наверняка гены разные.
Выход один - снимать гену и по нему подбирать муфту и глюч для ее снятия.
Других вариантов нет, если гарантия кончилась и охото самому решить вопрос.
Гарантия кончилась, я звонил дилеру, спросить сколько будет стоить поменять муфту генератора, сказали у них нет такой услуги, могут только весь генератор в сборе поменять! Копец короче!
Он просто нашёл, это есть в каталогах заменителей, в INA/Ruville.
Скиньте мне ссылку пожалуйста, может тоже подберу!
Достаточно узнать, что за генератор стоит и поискать его деталировку. Если стоит Valeo, то там не так много генераторов на 150 Ампер. Сейчас глянул каталог, вроде всего 2. Только муфты не бьются в экзисте.
Нечего вам там подбирать, есть конкретно на 2,2 дизель и не только у INA, а и в оригинале.
т.е. мне нужно выяснить какой фирмы у меня генератор, на нем будет написано?
Знать бы размеры шкива, можно подбирать. Не гуглится никак, на каптиваклубе ваш запрос так и висит без ответа.
 Попробуйте сюда запросить: http://korsp.ru/
Ага, тоже слежу за той темой на каптиво клубе!
Вот такой генератор на V6 3.0!
Так определились что валео))) куда дальше смотреть)
Ему нужно снять гену, чтобы замерить обгонку.
Только после замера можно подобрать.
Диаметр и посадка одинаковая.
Разное осевое смещение ну и гайка шкива под разный ключ.
Если ему ничего подбирать не надо, дайте ему номер.
Что человек мучается...
Покуда гена не Бош, то ключ наверняка будет такой.
http://www.jonnesway.ru/product/7478/
Спасибо за ссылку, посмотрел в эмиксе такой ключ стоит 630 рублей с доставкой!, в общем то цена гуманная)
https://www.emex.ru/f?detailNum=AI010166&packet=-1
Короче. С большей долей вероятности - нет у вас там обгонки.
Ибо скорей всего бензинки обделены сим девайсом.
Тогда если есть желание подбора муфты, снимать родной шкив и по размерам мерить и искать в каталогах.
Вот его фото, вроде похоже что это именно муфта!
Даже если и с муфтой, не знаю иного способа подбора, не сняв и не убедившись и не замерив.
Блин ну понятно, просто я вот даже и не знаю как замерить  "осевое смещение"!
В общем закажу пока ремень, натяжной, и паразитный или обводной ролик, будем надеяться поправит это положение, как раз когда на сто будут все снимать попрошу все замерять!
Что за бл*тская система такая, есть деталь - муфта, какого хрена если она сломалась, у официалов нет каталожного номера этой детали??? бесит!
Да нет там муфты.
Скорей всего.
А нужно мерить диаметр и все параметры по оси.
Таже на дизель искали взамен оригинала, а то цена такая, будто из золота...
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/ru_RU/keywords.xhtml?result=1469443624756&showResult=1
если не лень покопайся там и размеры есть и применимость.
Евгений26
там на дизель есть сходу, просто по авто искать
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/ru_RU/PKW/84/5548/7242/204/535%200226%2010_1390/applicationSearch.xhtml?result=1469443851081&csc=1
Иванович
так и на 2.4 там тоже нет.. Но ставят от синьки. Просто там каталог с размерами, если их знать - можно подобрать.
да можно по другим авто прикинуть, где такой же мотор стоит.
Иванович
Да по все авто уже глянул, нет его ни где: шевроле, кадилак
Ну тогда ищите чертежи тех муфт, что известны.
Хотя бы от Инсигнии. Или от дизеля нашего.
Потом сравните со своим шкивом.
А вообще, если до этого не было вибрации, а сейчас появилась - что то умирает...
))) ну это логично)))
Вот кстати неплохой сайт с каталогами - http://eksin-retail.ru/katalogi
Но в Валео вашего генератора нет.
Генератор точно валео, я даже фотку скидывал:
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3915-vibratciia-na-kholostykh/page-3?do=findComment&comment=232714
на антарах обгонки нет только на 2.4 акпп.
с крышкой - обгонка. если она умирает - появляется вибрация на холостых при включении кондиционера.
проверить ее просто - в одну сторону проворачивается (свободный ход) , в обратную - нет (клинится), крутит генератор.
Мыло, мочало начинаем сначала :D: .
1) Размеры шкива .
2) Подбор муфты
:bayan:
на 2.0 стоит муфта...
