Скажите Доктор, а....?
на днях услышал слева свист насоса топливного-раньше вроде не замечал,у кого как ? прислушайтесь,слышно с места водительского при открытом окне ! как заводишь сначала 1-2 сек.тихо ,потом начинается звук моторчика ,вроде не должно явно быть слышно! на пустом баке не езжу!
У меня недавно было такое - утром завел машину и на полпути до работы ощутил устойчивый такой гудеж/свист типа как от водопроводных труб бывает, такой зудящий звук постоянный. Это точно насос, т.к. он появлялся при повороте ключа, через секунду замолкал и появлялся потом при работающем двигателе (радио и обдув я при этом отключал). Сначала напрягся, довольно сильно гудело, но на следующий день все прошло.
Изменено пользователем Sargon
Всем привет уважаемые антараводы! Сегодня позвонили мне из майжера на новой риге, там покупался и обслуживался. Сказали, что на моем автомобиле, 2008 года выпуска возможен какой то там брак гидроблока абс, приезжайте говорят, поменяем все бесплатно! Подскажите пожалуйста кто что думает, может сталкивался кто, на форуме не нашел. Спасибо!
если сами предлагают-то надо ехать,заодно глянуть ,что да как,значит должна быть отзывная компания по вашему вину или году !
Плохо искали, тема так и называется - Отзывная компания. Практически на весь дорестайл была.
У ЛУКОЙЛа обычно класс 3 топливо идёт.
Заправляюсь на ЛУКОЙЛе, ДТ маркой ЭКТО, в чеках почему-то печатают ДТ КЛАСС 5, хотя это относится больше к бензину?
muller
попробуй спросить на заправке. только не у заправщика или кассира.
Буду заправляться - обязательно попробую разобраться
парни, на днях была такая ситуация - в повороте руль стал каменным! толи гидрач отключился, то ли что? в общем так и не вписался в поворот - выехал на пешеходную дорожку, слава богу никого не было там!
тупо стал поворачивать, а руль взял и стал тяжелым....((
что такое? куда смотреть? что делать?
ГУР. зато теперь знаешь как руль крутить без него.
а смотреть в первую очередь уровень жижи. и далее по магистрали.
Попробуйте на заведенной машине максимально быстро вращать руль вправо-влево от упора до упора. Лучше в этот момент в луже стоять или на грунте. Будете знать, при каких условиях его закусит.
А вообще нужно проверять насос гидрача.
Или начал после проезда лужи (попадания воды) скользить ремень :)/> У меня так было. Описано на форуме.
Решил заменой ремня.
Скажите какой именно салонный фильт идет на новую антару. На экзсте их два вида, в зависимости от номера шасси. Где его посмотреть?
Пофигу какой. Ничего там физически не поменялось. Можете взять с номерами более позднего шасси.
Снял сегодня юбку под передним бампером - возник вопрос. Если стоять лицом к машине спереди, то чуть правее центра снизу на штатной защите есть изгиб и за ним что-то типа патрубка. Это что такое?
Обратил внимание, когда глушу двигатель, с правой стороны двигателя (где фильтр воздушный) появляется звук похожий на вращение детали на сухую.
Хотелось бы услышать Ваше мнение
А долго длиться после глушения?
может турбинка?
так ее вынесли вперед к радиатору в диз. рестайле.
Гость
