Скажите Доктор, а....?
А еще у него 7-ми ступенчатая коробка и много чего еще...
А вот и дедушка Ленин собственной персоной с дельными комментариями...
Таки не путаю, господа - старт-стоп на ручной коробке - это реальность.
Работает так:
при выполнении ряда условий, описанных в мануале (пристегнутый ремень водителя :)/>, прогретый двигатель, закрытые двери, и что-то там еще) при нейтральном положении рычага МКПП и отпущенной педали сцепления двигатель выключается.
При выжимании сцепления двигатель стартует.
И эта зараза включена автоматом, при каждом запуске двигателя, если забыл нажать кнопку отключения - на светофоре сработает! :)/>
Я так понимаю, медицина здесь бессильна?
Только помнить и выключать?
А чему Вы все удивляетесь? Жиэм он как дед мороз постоянно удивляет и делает подарки, правда раз в год и только тем кто ему написал письмо в личку :)/>.
А по существу заданного вопроса отвечу почти за всех - Не знаем
а просто поражаюсь с ваших гаданий.
если система старт-стоп предусмотрена производителем, то это забито в ВИНе автомобиля.
это как ст ем же доп. обогревателем салона и другими опциями.
Расшифруйте ваш вин...
Кстати на Каптивах с 2013 года в одной комплектации идет старт-стоп.
а можно фото салона
Как следует из мануала проьлема решается достаточно просто. Необходимо всего навсего ездить с открытым капотом или включенным кондером или на кройняк не отпускать сцепление
…или не пристегиваться ремнем безопасности…
Спасибо, коллеги, за ссылку на капаводов, в целом вопрос раскрыт - тренируем пальцы рук до автоматизма "запуск-выключаем кнопку на панели".
У меня отец сначала возмущался и выключал эту систему, потом привык и забыл. (на Тигуане, МКПП-6)
Жиэм все таки молодцы. Не дают расслабиться и деградировать в конец и постоянно тренируют нашу память:
Упраждение 1
При подъезде к препятствию включить парктроник
Упражнение 2
Возим с собой запас омывайки т.к. датчика нет
Упражнение 3
В начале или в конце поездки воспользоваться кнопкой складывания зеркал
Упражнение 4
Обойти машину вокруг и проверить исправность световых приборов, датчиков тоже нет
Действительно, а я и забыл, что такое бывает (было когда-то на моей десятке).
Упраждение 1
Упражнение 2
Упражнение 3
Упражнение 4
а смысл складывать зеркала? все равно их разложить легко обратно отдернул рукой и все.
а что? на рестайле парктроник нужно принудительно включать? если так - то конструкторам нечем заняться там в Корее.
пусть бы лучше электропривод на заднюю дверь сделали.
Упражнение 5
Если хочешь попасть в багажник, тебе надо либо вынуть ключ и разблокировать двери еще раз нажав кнопку, либо воспользоваться разблокировкой на пульте в двери водителя.
Как бы объяснить про зеркала, человеку далекому от правил парковки в Москве и других не менее благополучных городах? Попробую так - дело в том, что данная опция позволяет открыть дверь не покоцав ее или дверь/зеркало рядом припарковавшегося собрата и минимально испачкавшись, проявля чудеса гибкости, выбраться (забраться обратно) из машины.
В Москве специфика организация транспортного движения такова, что иногда (читай всегда) приходится оставлять машину в узких местах. Поэтому зеркала настоятельно рекомендуется складывать, чтобы проезжающие мимо не снесли их. Ну и не сложенное зеркало может затруднять проход пешеходов мимо машины, что тоже не есть хорошо. Наблюдал припаркованные машины с отломанными зеркалами много раз, поэтому сам всегда зеркала складываю, даже если места достаточно вокруг. Чего и остальным советую.
Изменено пользователем Sargon
Упражнение 5
Всё гораздо проще:снимая с сигнализации надо два раза нажать на кнопку.
Так и запишем Упражение 6
Снимая с сигнализации надо два раза нажать на кнопку.
Изменено пользователем МТЗ-80
Все эти упражнения надо в FAQ выложить :acute:/>
Упражнение 7 - чтобы закрыть 5-ю дверь надо приложить заметное усилие (актуально для женщин))
Попрошу никого не дискриминировать. Зарядка для мозга и физические упражения относятся к разным видам спорта.
Не, я не в том смысле что у женщин ума меньше, а в том что чисто физически сложнее. У меня супруга например 45 кг, ей тяжеловато закрывать. Может и правда не отрегулирована, но если дверь просто опустить, происходил "щелк", но дверь не закрывается. Поэтому ей надо придать некое усилие чтобы она закрылась. В любом случае, это странно, т.к. к дверям претензий нет - закрываются с приятным звуком и небольшом усилии. У того же тигуана (сори что с ним сравниваю, просто владел им) можно ее просто плавно опустить и она закроется.
У меня на рестайле парктроники автоматически вкл.
Задам и я свой вопрос может у кого было подобное. Значит машина 13 года дизель автомат, пробег около 8000 тыс. Проблема значит такая при включении зажигания горит контролька руля с восклицательным знаком машину при этом не завести, приходиться раз 10 зажигание включать и выключать. Впринципе эта хрень была изначально только проявляла себя раз в две недели, а сейчас раз в два дня а то и каждый день. У од как назло все ок. В мануале этот значек обозначает неисправность гур. Уровень жижи в норме. Может стартер себя так проявляет.
Гость
