Скажите Доктор, а....?
Продублирую вопрос тут (а то вдруг до шумки не доберутся):
Друзья, помогите кто сталкивался, возможно ли такое, что после шумки пятой двери, не хватает мощи упором нормально толкать дверь? Т.е. дверь открывается но с большой натяжкой, не уже ли надо менять упоры телескопические?
У меня предистория такая, изначально они вроде как были дохлые и случай во преки гарантии приняли за косяк упоров, а за это время я сделал шумку, сейчас поставили абсолютно новые, а дверь все равно хреново открывается...ч
то делать то?
Ну не на столько она тяжелее стала, я вспоминаю пред. машину, такого не наблюдал...
Хорошую шумку сделали. Подберите амортизаторы с большим усилием (не оригинал), усилие написано на корпусе.
А чем штатная шумка Антары не устраивала, что теперь гемор с закрыванием задней двери лечить?
закрывается дверь нормально, открывается вверх не так шустро как должна...
по поводу шумки, была возможность сделать, я и сделал, в машине стало как в склепе)) меня это полностью устраивает.
Народ.у меня вопрос.забрал машину у ОД.после замены стартера и проводки.и заметил.что в морозы при запуске двигателя сразу включается вентилятор охлаждения обычно работает правый а вчера при погоде -17 завёл машину и работают оба вентилятора.потом решили отказаться от поездки заглушил а вентилятор работает.я понимаю летом а зимой зачем. народ у кого сей час так или опять ехать к ОД
Уже отписывались люди о подобном,кто-то даже ездил к од, но ничего вразумительного, если память не изменяет, там не сказали
к
Так что делать -это норма.или нет
Конечно это не нормально, вы это и сами чувствуете интуитивно, даже вентилятор печки не включается сразу. Надо устранять неисправность
Клемма с датчика температуры ОЖ не слетела?
Нет не смотрел но завтра посмотрю.Кстати сегодня тепло всего -3 а вентиляторы не включаются.не пойму что за алгоритм работы у них.
посмотрите что с датчиком температуры который посередине капота над радиаторами стоит, его видно как сразу капот открыть, может с ним чего
Хорошо.а что именно посмотреть клеммы или как то проверить
а кондей не врубается часом? вентиляторы вместе с ним тоже включаются
может конечно и включается но кнопка не горит и вентиляторы работают а сама печка в салоне не дует.двигатель не нагрелся
ну хотя бы внешне чтоб необорвано, все подключенное.
ну включение компрессора я думаю почувствовали бы
У меня периодически датчик температуры глючил. Летом один раз -1.5 градуса показал (на улице было где то +10), а иногда градусов на 15,а то и 20 больше показывал: приедешь, заглушишь, минут через 20-30 заведешь, а он показывает африку, поедешь постепенно выравнивается к реальной. Сейчас вроде успокоился
У меня также. После неудачного запуска двигателя в -35 (саляра замерзла), включились вентиляторы охлаждения. Мне думается, что температурный датчик охлаждающей жидкости от минуса с ума сходит.
Загорелась лампочка подушки безопасности водителя. Что где можно посмотреть? Может контакт какой отошел?
для начала сбросить клему на минут 15.
- 35 градусов уже экстремальная температура, не знаю как поведёт себя моя машинка, пока в Москве весна
Гость
