Скажите Доктор, а....?
Тo knight. У меня в мануале от 2008 г. указано: "Чтобы избежать разрядки аккумулятора на включать сразу же после пуска автомобиля или если стекло покрыто снегом или льдом".
Вот весь абзац полностью как звучит в мануале, который я скачал с форума, а так же в бумажном варианте мануала от дилера - "Во избежание разряда аккумуляторной батареи использовать данную функцию рекомендуется только при работающем двигателе. Не включайте систему, если вы только что запустили двигатель или если на наружных зеркалах заднего вида имеется налет льда или снега."
"рекомендуется только при работающем двигателе" - это понятно, и это рекомендация (даже лучше было бы чтобы на неработающем двигателе и не включалось вообще)
"Не включайте систему если снег на зеркале" - здесь тон уже требовательный (ахтунг, запрещено!) и это кажется глупостью. Удобно завести, включить - а потом уже ходить со щеткой и чистить все, включая зеркала и стекла.
Вобщем не понять их, буржуев )
Изменено пользователем knight
Инструкция - это кладезь перлов.
"Устройство промывки стекол
Не разбрызгивать промывочную
жидкость на ветровое стекло в морозную
погоду, чтобы не образовался лед и не
нарушилась видимость."
Там же
"В омывателе ветрового стекла использовать
только готовые к употреблению
промывочные жидкости промышленного
производства. Запрещается использовать
водопроводную воду, так как минеральные
примеси засоряют систему."
"Колеса и шины
Для очистки колес и шин запрещается
применять обдув сжатым воздухом."
Но почему?
Может это как то связано со свойством стекла трескаться, из-за перепада температур, при включенном обогреве?
Не обдувать колеса,это скорее личная безопасность,видимо чтоб в глаза ничего не отскочило
сначала нужно очистить, отогреть, протереть тряпочкой насухо и начисто... а потом уже можно и подогрев включать)))
Также необходимо запретить использование климатической системы с открытыми глазами - вдруг из воздуховода в глаз вылетит пыль.
И открытие окон при движении автомобиля.
"Колеса и шины
Но почему?
Скорее всего, для перестраховки от претензий после аварий, вызванных повреждениями шин.
По той же причине керхер, например, указывает минимальное расстояние до поверхности, которую моют и предупреждает о возможности повреждения шины и ЛКП. Краску вместе с пластиком бампера вскрывает легко. Шкуру на руке тоже прекрасно режет.
Изменено пользователем antarez
Я не внимательно читал "мануал", поэтому включал обогрев, когда мне нужно было.
Похоже я злостно нарушал правила эксплуатации, в части использования функции обогрева заднего стекла и зеркал.
Блин, теперь вот есть и спать спокойно не смогу. Так переживаю.
Но я разгонялся овер 200. Это значит ,что встречный поток на шину дул со скоростью свыше 400 км/ч. Мне вот интересно, чем сжатый воздух может повредить.
Нет.
Просто Ганзов умом не надо понимать.
Делай как говорят.
И будет удача. :cray:/>
Блин!!! Всех вас гарантии лишить надо! А ведь так на Руси всегда всегда - инструкцию читать в последнюю очередь :)/>
melbu
про 400 сильно сказано.
Оффтоп: И тем не менее это верно, верхняя точка колеса движется с удвоенной скоростью по отношению к его центру :)/>
Sargon
это из школы еще, и не к центру, а к земле.. но нижняя точка тогда неподвижна. помница эту физику пытались приплести к ошибкам замеров скорости.
Sargon
Именно к центру, если говорить про колесо, которое катится по земле. Центр колеса при этом движется со скорость машины, а верхняя - в два раза быстрее. Нижняя точка неподвижна, как Вы и написали :)/>.
Изменено пользователем Sargon
Меня как то ОД Крайслера пытался лишить гарантии на перегоревшее зеркало заднего вида основываясь на том, что мол я не правильно пользовался подогревом, не прокатило потому как доказать, что именно я нарушил из правил эксплуатации не возможно.
спасибо парни!))) наверное придется Е категорию открывать, а то хохлы достанут на дороге)))
на всех машинах у себя всегда включал задний обогрев сразу после завода двигателя, ни разу проблем не было,всё оттаило без проблем акум держался гуд. там в книшке написано что нелзя прогревать движок во как. всегда завожу пока курю, машина от снега и льда свободна(на Антаре) и на других машинах.
Здаров.
Мороз -28,приехал с работы,заглушил мотор и машина или сигналка(штатная) издала 4 звука.Не встречалось ни у кого такого?
Вчера тоже,прогрел,закрыл машину и опять звук.
Гость
