Скажите Доктор, а....?
у меня с подогревом тоже на ходу подмерзают после минус 20-ти, причем сами кончики сопел... видимо слабоват он... А остановишься, постоишь чуток и все работать начинает
  В 26.01.2014 в 18:51, melbu сказал:
Нужно взять свой вин и пробить комплектацию вот тут.
Тут - это где ? VIN здесь написать ?
  В 26.01.2014 в 18:55, NERSKY сказал:
Ездил часа 3 сегодня и стоял, причем обогрев зеркал и заднего стекла держал включённым (как я понял из некоторых постов на форуме, обогрев форсунок, если он есть, включается вместе с обогревом стекол и зеркал, в мануале об этом ноль информации) - ни фига не отмёрзло (((
Изменено пользователем SeAlG
  В 26.01.2014 в 19:03, SeAlG сказал:
Увидел обновлённый пост со ссылкой, но к сожалению:
"К сожалению, не удалось расшифровать VIN XUULH6E01C0004894.
Возможные причины :
Попробуйте поиск по модельному ряду.
  • Некорректно вбит VIN код
  • Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
  В 26.01.2014 в 19:59, melbu сказал:
Завтра днем попробуйте
Вот уже месяц WOLLJ6EH9DB089832- корейский и XUULJ6EH1D0000083- русский не могу пробить. Причем старый XUFLA63T7A3251043 бьется без проблем. Может инфу по новым VINам вносят с опозданием?
  В 26.01.2014 в 19:15, SeAlG сказал:
Возможные причины :
Таже история
XUULJ6EH1C0004591
WOLLJ6EH5CB119097
Я писал письмо в elcast с указанием своих ВИНов через две недели всё заработало.
  В 26.01.2014 в 20:47, nick2811 сказал:
В WOLLJ6EH9DB089832 есть ошибка, почему то все повально делают ошибку пишут букву О вместо цифры 0. По совсем новым в открытом доступе нет информации только через ОД.
для опеля по форсункам идет опция Z1B = ФОРСУНКА,ОМЫВАТЕЛЬ,С ОБОГРЕВОМ
у меня в комплектухе ее нету, скорей всего подогрева нет, придет весна , доберусь до форсунок
, чтобы окончательно убедиться.
Сегодня с утра было -24, форсунки не работали, часа через два разогрело до -20 все заработало, подгорев был включен сразу.
Если не получается пробить, можно аккуратно поддеть форсунку за переднюю часть и вынуть. Два проводочка к ней должно идти. Аккуратно поятянув за проводочки можно вынуть греющий элемент. ну и дальше Включить зажигание и пальцами пощупать.
Пробить так и не получилось ((( Попробовал "аккуратно поддеть форсунку" - не получилось ((( Сильно тянуть побоялся... В текущем предложении на opel.ru вроде пишут что на 13-ом годе подогрев должен быть в базе, та кчто если будет время поеду пинать ОД...
Начали плавать обороты (сильно заметно на не прогретом или немного прогретом двигателе), причем не просто так, а когда работаешь педалями сцепление/тормоз. Едешь и видно как на секунду-другую тускнеет свет от фар, а затем снова становится нормальным. Что сие может означать?
  В 28.01.2014 в 11:15, Viking сказал:
Добрый день, в Череповце морозы под 30,судя по яндексу, пока мотор не прогрет возможны некоторые отклонения , тем более когда на ходу выжимаете сцепление обороты двигателя падают и просаживается напряжение в сети, также могу предположить что включены все потребители : попогрейки, обогрев стекла, ближний свет.
По моему опыту ничего страшного в этом нет, если эти симптомы исчезают на прогретом до нормальной температуры двигателе может стоит погреть его перед началом поездки.
Нет никакого обогрева стекла на Антаре. Но не в этом суть. В остальном вы правильно всё написали. А если после прогрева трабл остался, то стоит проверить напряжение и приводной ремень.
  В 28.01.2014 в 12:03, S@chok сказал:
Не горячитесь, обогрев стекла есть , например заднего.
Да ну? И вы постоянно им пользуетесь. Я лично забыл когда его включал последний раз.
Не поверите, из подогревов пользуюсь только подогревом сидений. Так как остальные не требуются.
  В 28.01.2014 в 13:57, S@chok сказал:
Видимо у Вас гараж отопляемый :) Я тоже каждый день использую подогрев, тем более, что он греет не только заднее стекло, но и боковые зеркала и форсунки омывателя стекол.
Гараж есть, но во-первых, он не отопливаемый, а во-вторых, я туда машину не ставлю. Это тупо большая кладовка. Машина стоит под навесом.
  В 28.01.2014 в 14:06, S@chok сказал:
Наверное это благодаря континентальному климату, холодно и сухо.
Гость
