Скажите Доктор, а....?
А не может такого быть, что ремень не пристёгнут или дверь недозакрыта. Просто по такому алгоритму работает электроручник на Пассате.
  В 28.04.2014 в 10:51, pin сказал:
Всем добрый день!
Вопрос про электический ручник.
Как плюс электроручника утверждается, что с него не надо снимать, то есть включил D или R,убрал ногу с тормоза, нажал на педаль газа и он сам снимется.
У меня этого не происходит, машина упирается задними колесами :( приходится отжимать кнопку самому, но для этого нужно опять нажть на тормоз и т.д...
Вопрос, что я делаю не так?
p.s.
Поискал на форуме, ничего похожего не нашел.
Я где-то читал, что пользоваться этим нужно в экстренных ситуациях. Постоянное автоматическое снимание электро ручника путем нажатия газа не рекомендуется. По-моему это даже в мануале написано. Ну и да, довольно неприятные звуки доносятся при автоматическом снятии ручника, как-будто что-то надрывается каждый раз.
  В 28.04.2014 в 13:41, Sargon сказал:
Да вряд ли там что-то страшное. Просто колодки сжимаются под тягой.
Там походу один электромотор и сводит он колодки посредством тросов. Нет чтобы как на правильных авто поставить отдельные электродвигатели на суппорта.
Я тут еще раз инструкцию прочитал, написано, что автоматическое снятие с электроручника работает только в положении D или при включении одной из передних передач для "механики".
Ладно, буду еще пробовать, может там разработается что-нибудь и получится :)
  В 28.04.2014 в 17:05, pin сказал:
ну прежде чем разрабатывать сходите к дилеру. Вот у меня так как в мануале написано работает у Вас же что то не так.
  В 28.04.2014 в 17:15, zeratul896 сказал:
Схожу конечно, все равно скоро сами позвать должны. А пока попробую еще разок без фанатизма.
  В 28.04.2014 в 11:46, S@chok сказал:
В антаре не так, снимается всегда сама( что мне кажется неправильно) в пассате умнее продумано!
Коллеги, нужен совет: что за муйня происходит? Не успел я еще заменить динамик в передней левой двери, который после потрескиваний теперь играет максимум в треть заданной мощности (жду его прихода), как сегодня задребезжал второй-задний и тоже левый... По схеме вроде они не взаимосвязаны... Вот и не понимаю какого хрена происходит: то ли штатные динамики хлипкие такие, то ли голова чудит, то ли где то хитрый разъем мозг сушит... Есть идеи по данному вопросу? Изменено пользователем NERSKY
  В 29.04.2014 в 16:44, NERSKY сказал:
А часто громко слушаешь? Если да, то возможно оба и вышли из строя. Задний поставь вперед и посмотри как играть будет. А потом еще можно правые динамики поставить налево и тоже послушать как играет. Может в ГУ каналы умирают...
  В 29.04.2014 в 16:51, Convert294 сказал:
не часто, но бывало иногда... очень-очень редко) Но тогда из какого дерьма они сделаны, если не выдерживают максимальной мощностной нагрузки ГУ
  В 29.04.2014 в 17:03, NERSKY сказал:
Проверь каналы перестановкой живых динамиков на левый борт. Если каналы живы, все таки ставь лучше уж какой нибудь Мистери вместо штатных и будет и то лучше.
У кого нибудь бывает такое
Машина глохнет сама, на малых скоростях, когда горячая
Например: припарковался, заглушил. увидел лучшее место, решил переставить. Заводишь, газуешь, она начинает движение, и тут глохнет!
Загорается лампочка "движок". Тут-же заводишь и уже нормально. Лампочка потом еще пару дней горит
Еще было: на заправке - заправился, сел в машину, тронулся, отъехала метра 3-4 и заглохла. Машина сзади чуть в меня не въехала, т.к. обычно машина уезжает и смотришь уже на колонку. А я тут отъехал на 3 метра и встал!
Пару раз создавал аварийную ситуацию, начинал разворот и машина глохла посреди дороги
Происходит редко, раз в 3-5 месяцев. Когда проходил ТО-1 говорил дилеру про эту проблему, но они никак не среагировали, заменили масло, денег содрали и отпустили
В принципе не напрягает, просто хочу узнать - у кого-то еще было такое или только у меня?
Я грешу на сигналку, на бензонасосе стоит радиометка, может она глючит
Нормально изготовленный динамик, любой должен выдерживать пятикратную перегрузку, нужно внимательно осмотреть место крепления диффузора на предмет отклеивания, и попытаться идентифицировать треск механический или аппаратный.
Знатоки, такой вопрос, шелестит уже год натяжной ролик. Решил сменить от греха подальше. Но ценник у него конский, так как идет вместе с натяжителем. Экзист выдает вот такой ролик отдельно 1087-САР от Febest. Кто-нибудь пробовал менять ролик отдельно? Или все-таки брать в комплекте с натяжителем?
Начал посвистывать двигатель при нажатии на газ. Помню видел на форуме фото, что там какой-то хомут надо подтянуть, а найти никак не могу( Старожилы, помогите плиз.
Проверяете хомуты на патрубках от и до интеркулёра. Больше там нечему свистеть, если патрубки не худые.
  В 01.05.2014 в 12:13, Alex 777 сказал:
Может с приходом тепла окна открыли и турбину услышали?)))
В последнее время езжу по городу в основном на Ниве.Антара стоит в гараже,выезжаю в основном на дальняк.Скидываю минус с аккумулятора,нет ли вреда с этого?
В теме бюллетеней есть бюллетень по проблеме блока BCM, там вроде сказано как скидывать клемму.
  В 04.05.2014 в 15:18, FID сказал:
Это полезно!! У меня после простоя 2-х недельного простоя в ноль высаживает аккум (сигналка штатная). Сначала думал что мороз виноват, потом что аккум хреновый, в результате после замены аккумулятора на новый - простой 2 недели снова в ноль. Теперь перед длинным простоем буду тоже снимать минусовую клемму.
А у меня загорелась на приборке лампа "скользкая дорога". Не вся гирлянда, а только одна лампа. И при загорании пару раз моргнул чек и был зуммер. Припарковался, заглушил, потом опять завёл зуммер есть, "скользкая дорога" есть, чек не моргал. Что может быть?
Гость
