Скажите Доктор, а....?
повод попробовать выставить од на бабки за невыносимые душевные страдания. тыщ на 30.
Сегодня обнаружил у себя ошибки: Р0625-низкое напряжение на F-контакте генератора и Р2076-нарушена работоспособность датчика впускного коллектора... Полагаю вторая ошибка следствие первой... Что с геной то делать- заменой щеток обойтись или сразу на переборку весь тащить, учитывая что снимать его всё равно придется, а это целая морока? Или вообще сразу новый брать?
Если есть возможность, конечно взять новый, а старый отдать в переборку, с оказией и оставить прозапас :)
Складывается ощущение что у Вас каждая вещь имеется прозапас, как генератор, как запаска на литье...
на бензине также пол движка разобрать придется?
стоит в задней части гена?
справа под капотом... всё равно придется опору снимать и двигло поддомкрачивать, чтобы гену вытащить
хотелось бы малой кровью обойтись...
когда у вас откажеи гена где нибудь в полях орловской области, мысли будут другие...
тогда проще сразу вторую машину с собой возить... ну так, на всякий случай)
лучше чтобы сверху постоянно транспортный вертолет сопровождал со всем необходимым а если что, то и машину поднять мог
язвим?
когда что то глючит, оставлять так нельзя.
впрочем, вспоминаю, какие были ощущения в 2008 году, когда прогорел клапан на перевале в Крыму и назад в Подольск шел на 3х цилиндрах.
но вам то не доводилось такое испытать и слава Богу!
Ну гену даже если и возить с собой, то как на девятке его в поле не поменяешь все равно, ну или долго придется маятся, так что нафик он прозапас не нужен.
Главное - это покрытие мобильного оператора. А запасной гена для Антары нафиг не нужен. А то придётся ещё и полный багажник инструмента возить.
Запас карман не тянет.. ;)
Можно контору поискать, которая переборкой занимается, может у них есть такой восстановленный, а свой взаимозачетом сдать, по сходной цене.
Ну если машинка жёлтого цвета и очень похожа на Ладу Калину,то и вертолёт будет.
Ребят, заскрипело переднее пассажирское. Скрипит при поворотах и крутых виражах. Причем, особенно, когда на нем кто-то сидит, когда без пассажира - почти не скрипит. Скрипит именно спинка. Если ее влево-вправо пошатать ближе к сидушке, то раздается скрип. Что может быть? Просто смазать? Если да, то где?
Очень уж раздражает
Очень уж раздражает
Посмотри мой блог, может увидишь ответ о спинке.
http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_04_2014/post-6815-0-33386600-1398791570.jpg
Подскажите,вот состояние сальников на данном фото это нормально, они сопливят, это повод ехать к официалам?
слева совсем мало подтек, а вот правый весь в масле.
к чему справшиваю, смотрел свои, правый вообще сухой, а вот левый с такими же подтеками, что делать?
Проверить сапун, он обычно засирается грязью. И не придётся слушать про замену сальников приводов.
вот склероз- полгода назад сам советовал как прописать заново датчики давления колес, а вчера поменял местами колеса передние и задние и никак не вспомню алгоритм... Напомните, кому не трудно! Ручник+тормоз+ключ в зажигание+ одновременно две кнопки на ключе??? Изменено пользователем NERSKY
Ключ в зажигание - не заводим - две кнопки на ключе до сигнала и поехали с левого переднего колеса. Машина подсказывает горящими поворотниками и окончание процедуры двойным бип-бип.
фотомонтаж)))
спасибо)
Гость
