Скажите Доктор, а....?
  В 18.07.2012 в 16:34, PyKa сказал:
Будьте добры, подскажите какие лампы стоят в габаритах и противотуманках в Антаре 2012, хочу купить на замену, изучил мануал, так и не нашел) спасибо
На плафоне всегда пишут посмотрите,там что то вроде Н8 должно быть написано
если в мануале нет, то только методом проб (вытаскиваете и смотрите), как и мы смотрели в старые добрые времена :)/>/> , но скорее всего наверно теже что и на дорстайле
Вообще то нужно было указать где менять будите спереди или сзади, и там и там есть габариты и противотуманки. Сзади стандартные лампы, но все абсолютно безцокольные, нововедение.
Подскажите пожалуйста, как разобрать рычаг переключения АКПП? Кнопка болтается и дребезжит.
  В 19.07.2012 в 05:20, Jet Li сказал:
Габаритки уже поменял на диоды, очень даже ничего смотрится, осталось передние противотуманки....может кто знает какие там лампы там?, хочу купить и поехать на дачу, там поставлю... Как вариант хочу поставить диоды H11.
Изменено пользователем PyKa
Доброго времени суток!
У меня такая беда, не горят стопы(на фонарях), лампочки целые, предохранители тоже, а верхний на крышке горит. Может кто сталкивался подскажите?
  В 19.07.2012 в 17:27, Ричард сказал:
замена двух лампочек. лапочки целые как определили - внешне? там лампочки 2 цокольные.
  В 19.07.2012 в 15:09, PyKa сказал:
Говорю же на плафоне написано
Подскажите пожалуйста, только у меня не предусмотрена подсветка передних дверей или же у всех так?....разобрали красный плафон, внутри обнаружили закрытое отверстие для лампы. Может это погрешности нашей сборки? Вот теперь ломаю голову...думаю протянуть провод и поставить лампочку, ибо во всех приличных машинах подсветка двери есть
  В 24.07.2012 в 19:33, PyKa сказал:
на всем GM экономит
поставить лампочку
есть плата со светодиодами, лучше тогда ее
Подскажите пожалуйста! Я закосячил с автоматом случаййно-отчайно, а именно: Вечером приехал домой усталый, заехал на стоянку, остановился (выжал педаль тормоза) и в этом положении заглушил двигатель. Внимание вопрос! Это есть очень страшно для коробки автомат и вообще для машины?
  В 27.07.2012 в 22:45, Solaris сказал:
Теперь поясните, что вы видите в этом косячного??? :)/>/>
  В 28.07.2012 в 06:59, S@chok сказал:
Есть мнение, что при положении рычага на Д нельзя глушить а/м, после остановки необходимо перевести рычаг на П и только после этого можно заглушить. Сам задавался таким вопросом. Может, кто разбирается, просветит в этом вопросе - опасно это для АКП или нет (глушить а/м при положении рычага на Д)?
Изменено пользователем SeregaShakirov
  В 28.07.2012 в 07:44, SeregaShakirov сказал:
Чем же это должно быть опасно для АКПП??? Впервые слышу такой бред...
Я сам периодиически глушу так движок в положении/ драйв/ ( забываю перевести в положение Р ) пока за 3 года эксплуатации без проблем Изменено пользователем 5005
Подскажите назначение юбки под передним бампером у новой Антары , уменшающей дорожный просвет. Есть ли смысл её снять ?
  В 05.08.2012 в 11:09, Александр Алексеевич сказал:
А почему у вас профиль не заполнен?
Это не юбка-это спойлер. Необходим для создания правильного воздушного потока под днищем авто. Для уменьшения аэродинамического сопротивления авто и следовательно уменьшения потребления топлива. Такой же элемент установлен и перед задними колесами.
  В 05.08.2012 в 11:25, Jet Li сказал:
Большое спасибо за ответ .
Подскажите , можно ли установить камеру заднего вида на новую Антару используя штатный дисплей или нужно отдельный дисплей для камеры ?
А какая у вас комплектация? Если Тач Коннект то с этим зверем мало кто знаком. А если думаете к верхнему дисплею, то увы, он вообще не поддерживает видео входа.
Я посмотрел в разделе тюнинг о камерах заднего вида , где форумчане показывают образец камеры выпущеной специально для антары в комплекте с подсветкой номерного знака . Мне она очень понравилась. Так вот вопрос где смотреть видео сигнал ? В икс 35 хёндае монитор вмонтирован в зеркало заднего вида салона , а как поступают антароводы с монитором ,
  В 06.08.2012 в 13:55, Александр Алексеевич сказал:
меняют штатное головное устройство
1. Можно поменять голову на фантомоподобную
1а Можно поставить голову от Алпайн с блоком панорамных камер (будет вид машины сверху, как у инфинити)
2. Можно поменять зеркало на китайское со встроенным монитором
3. Можно поставить зеркало с монитором и видиокамеру от австралийского холден каптива
Варианты 2 и 3 лишают вас самозатемняющегося зеркала.
Изменено пользователем melbu
  В 06.08.2012 в 14:13, melbu сказал:
Это только для BMW Х5 предлагается с подключением в их нюю CAN сеть. Отпадает сразу.
  В 06.08.2012 в 14:24, Jet Li сказал:
Это только для BMW Х5 предлагается с подключением в их CAN сеть. Отпадает сразу.
ЧЁРТ!!!
Гость
