Скажите Доктор, а....?
Интересно узнать где вы все смотрите температуру ож?
у вас уже не посмотреть :lol2:/>
сеттинг дави до звукового сигнала, а вообще поиск, там есть отдельная тема по двд100.
День добрый!
Хотелось бы услышать авторитетное мнение по этому вопросу:
http://www.antara-club.ru/forum/topic1382.html
а сам выпуск в порядке? катализатор может оплавиться от перегрева из-за низкой проходимости выпуска
Хороший вопрос, я бы знал. В СЦ сказали, что больше никаких косяков не обнаружили...
Привет всем Антараводам! Возникла проблема: при включении правого поворота не происходит мигания лампочки указателя на щитке приборов, не внешних лампочек, ни спереди, ни сбоку, ни сзади и не слышно "щелчков" реле. При включении аварийки ВСЕ перечисленное выше работает. Клемму с аккумулятора сбрасывал на 2 минуты - не помогло. Думаю, что накрылось либо реле поворотов вправо или сам подрулевой переключатель. Где можно найти схему релюшек (в инструкции по эксплуатации только схемы предохранителей). Какие будут советы, мнения, господа?! Изменено пользователем BreOl
Увaжaeмыe коллeги! Дaйтe, плз, ссылочку или подскaжитe: интeрпрeтaция кодов ошибок БК. Р0008 - что eто?
Кстати, как Фантом? Стоит заморачиваться или нет?
есть отдельные темы почитайте, все написано
  • 3 месяца спустя...
а диски 114.3 можно поставить вместо родных 115? ато лежат без дела
и еще как часто надо чистить инжектор (форсунки) и дроссельную заслонку, прошлый хозяин этого не делал никогда, машине 3 года...
лучше тогда почистить. раз в год я думаю достаточно ИМХО
Я проверил, подходят... главное чтобы внутренняя большая дырка была не меньше нашей))) 114.3 и выбор-то намного больше...
Лиза из Москвы спрашивает:
Уважаемые знатоки, что я делаю не так и смогу ли я сама себе помочь или мне нужно ехать к ОД?
Итак, у меня проблема с настройкой громкости магнитолы. А именно - на самой магнитоле в 95% случаев громкость не регулируется, получается только с руля выполнить это действо.
Мануал вызубрила уже, в сети ничего найти не смогла по этой проблеме.
Если это уже обсуждалось - ткните носом, пожалуйста...
не встречал на форуме обсуждение такой проблемы.
а что сделать чтобы избежать конского расхода в 19-20 литров на антаре 2.4 ?
езжу вроде и так без резких движений, как пенсионер блин, а расход просто достает :(/>
Машина новая? К 10000 км пробега расход упадет немножечко. У меня больше 17 литров никогда не получалось, и то это когда в аццких Новосибирских пробках стоишь.
Гость
