zloi_kot Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 повод попробовать выставить од на бабки за невыносимые душевные страдания. тыщ на 30. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 вообще то, можно.и юрист есть.правда он берет 80 за дело, поэтому дело убыточное.надеюсь, эти самые чашки ни на что не влияют... Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Сегодня обнаружил у себя ошибки: Р0625-низкое напряжение на F-контакте генератора и Р2076-нарушена работоспособность датчика впускного коллектора... Полагаю вторая ошибка следствие первой... Что с геной то делать- заменой щеток обойтись или сразу на переборку весь тащить, учитывая что снимать его всё равно придется, а это целая морока? Или вообще сразу новый брать? Ссылка на комментарий
MaksimA Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Если есть возможность, конечно взять новый, а старый отдать в переборку, с оказией и оставить прозапас :) Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 на бензине также пол движка разобрать придется?стоит в задней части гена? Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Если есть возможность, конечно взять новый, а старый отдать в переборку, с оказией и оставить прозапас :)Складывается ощущение что у Вас каждая вещь имеется прозапас, как генератор, как запаска на литье... Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 на бензине также пол движка разобрать придется?стоит в задней части гена?справа под капотом... всё равно придется опору снимать и двигло поддомкрачивать, чтобы гену вытащить Если есть возможность, конечно взять новый, а старый отдать в переборку, с оказией и оставить прозапас :)хотелось бы малой кровью обойтись... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Складывается ощущение что у Вас каждая вещь имеется прозапас, как генератор, как запаска на литье...когда у вас откажеи гена где нибудь в полях орловской области, мысли будут другие... Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 когда у вас откажеи гена где нибудь в полях орловской области, мысли будут другие...тогда проще сразу вторую машину с собой возить... ну так, на всякий случай) 1 Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 тогда проще сразу вторую машину с собой возить... ну так, на всякий случай)лучше чтобы сверху постоянно транспортный вертолет сопровождал со всем необходимым а если что, то и машину поднять мог Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 язвим?когда что то глючит, оставлять так нельзя.впрочем, вспоминаю, какие были ощущения в 2008 году, когда прогорел клапан на перевале в Крыму и назад в Подольск шел на 3х цилиндрах.но вам то не доводилось такое испытать и слава Богу! Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 когда у вас откажеи гена где нибудь в полях орловской области, мысли будут другие...Ну гену даже если и возить с собой, то как на девятке его в поле не поменяешь все равно, ну или долго придется маятся, так что нафик он прозапас не нужен. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Главное - это покрытие мобильного оператора. А запасной гена для Антары нафиг не нужен. А то придётся ещё и полный багажник инструмента возить. Ссылка на комментарий
MaksimA Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Запас карман не тянет.. ;)Можно контору поискать, которая переборкой занимается, может у них есть такой восстановленный, а свой взаимозачетом сдать, по сходной цене. Ссылка на комментарий
Balbesis Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 лучше чтобы сверху постоянно транспортный вертолет сопровождал со всем необходимым а если что, то и машину поднять могНу если машинка жёлтого цвета и очень похожа на Ладу Калину,то и вертолёт будет. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 И вертолёт и флотилия, всё что пожелаете... Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Ребят, заскрипело переднее пассажирское. Скрипит при поворотах и крутых виражах. Причем, особенно, когда на нем кто-то сидит, когда без пассажира - почти не скрипит. Скрипит именно спинка. Если ее влево-вправо пошатать ближе к сидушке, то раздается скрип. Что может быть? Просто смазать? Если да, то где?Очень уж раздражает Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Ребят, заскрипело переднее пассажирское. Скрипит при поворотах и крутых виражах. Причем, особенно, когда на нем кто-то сидит, когда без пассажира - почти не скрипит. Скрипит именно спинка. Если ее влево-вправо пошатать ближе к сидушке, то раздается скрип. Что может быть? Просто смазать? Если да, то где?Очень уж раздражаетПосмотри мой блог, может увидишь ответ о спинке. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_04_2014/post-6815-0-33386600-1398791570.jpg Подскажите,вот состояние сальников на данном фото это нормально, они сопливят, это повод ехать к официалам? слева совсем мало подтек, а вот правый весь в масле. к чему справшиваю, смотрел свои, правый вообще сухой, а вот левый с такими же подтеками, что делать? Изменено 26 мая, 2014 пользователем Vladkhar Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Проверить сапун, он обычно засирается грязью. И не придётся слушать про замену сальников приводов. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) вот склероз- полгода назад сам советовал как прописать заново датчики давления колес, а вчера поменял местами колеса передние и задние и никак не вспомню алгоритм... Напомните, кому не трудно! Ручник+тормоз+ключ в зажигание+ одновременно две кнопки на ключе??? Изменено 26 мая, 2014 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Ключ в зажигание - не заводим - две кнопки на ключе до сигнала и поехали с левого переднего колеса. Машина подсказывает горящими поворотниками и окончание процедуры двойным бип-бип. Ссылка на комментарий
Ильяя Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Где можно заказать вот такой оригинальный монитор? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 фотомонтаж))) Ключ в зажигание - не заводим - две кнопки на ключе до сигнала и поехали с левого переднего колеса. Машина подсказывает горящими поворотниками и окончание процедуры двойным бип-бип.спасибо) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Почему фотомонтаж, первые рестайлы шли с DVD100 и цветным экраном. Ссылка на комментарий
