S@chok Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Попробуйте, это зависит от дилера. Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 подскажите как отсоединить разъем от щитка приборной панели? разобрал панель приборов, но разъем который к ней подключается ни могу понять как вытаскивается...... Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Как меня достали стучать прямо под ухом эти "Кнопки" блокировки в дверях. Болтаются как г. в проруби :)Не хочеться двери разбирать. У кого нибдь было такое или только у меня? Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Не болтаются, плотно сидят. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Да у меня тоже плотно сидять зазор около 1-2мм, но стучат блин на скорости.....бесит. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Да у меня тоже плотно сидять зазор около 1-2мм, но стучат блин на скорости.....бесит.Было у JetLi, поищите. 1 Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 подскажите как отсоединить разъем от щитка приборной панели? разобрал панель приборов, но разъем который к ней подключается ни могу понять как вытаскивается......надо нажать на блокировочный язычок и поднимать фиксатор. Че то столько проблем тут озвучивают. Как будто у нас нас с вами разные автомобили... Ссылка на комментарий
Ильяя Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Под сброс газа что-то издает непонятный звук, раньше такого не было, что может быть? Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 надо нажать на блокировочный язычок и поднимать фиксатор. Че то столько проблем тут озвучивают. Как будто у нас нас с вами разные автомобили...Мне кажется автомобили одинаковые, сборка наверное разная. Ссылка на комментарий
informatik Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Всем привет!Вчера загорелась на панели "Машинка с ключиком". Заглушил - не заводится, вообще тишина. Проверили сканером ошибка Р0850 " Park/Neutral Switch Input Circuit" - P0850 парковка / нейтраль Переключатель входной цепи. Подергал селектором взад-перед "машинка с ключиком исчезла" - машина завелась.Сегодня опять загорелась на ходу. Я так понял дело в переключателе по нашему "лягушка", которая дает сигнал контроллеру, что машина на скорости или на нейтрали или паркинг.Где-то связь теряется. Кто подскажет где этот микрик или переключатель стоять может и как к нему добраться? Или он в самой коробке стоит? Ссылка на комментарий
Ильяя Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Под сброс газа что-то издает непонятный звук, раньше такого не было, что может быть? Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Подскажите по какому принципу работает функция авто затемнения зеркал?Она только для ночи сделана или как? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Подскажите по какому принципу работает функция авто затемнения зеркал?Она только для ночи сделана или как? Грубо говоря, если на задний диодик поступает больше света, чем на передний, то зеркало нужно затемнить. Сделано для ночи, чтобы приглушить свет фар машин, движущихся сзади. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Грубо говоря, если на задний диодик поступает больше света, чем на передний, то зеркало нужно затемнить. Сделано для ночи, чтобы приглушить свет фар машин, движущихся сзади.Теперь всё понятно, спасибо. Ссылка на комментарий
Danzel1977 Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) Прощу прощения, может тема где то обсуждалась, но не могли ли пояснить такое: видеорегистратор питается от переднего прикуривателя, при выключении зажигания регистратор работает дальше, не выключается, на другой машине он отключался!? Изменено 11 июля, 2014 пользователем Danzel1977 Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Питание отключается после открытия двери Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Заметил, что не всегда, вроде только на горячую, под капотом появился стук.Например приехал на дачу, не глушишь - идешь ворота открывать и вот он...Похоже на то как коромысло клапана стучит.Стук отчетливый, циклический - серия ударов, волнообразное нарастание и потом затихание. тук-тук-тук-ТУК-ТУК!-ТУК-тук-тук-тук............/нет стука/..............тук-тук-тук-ТУК-ТУК!-ТУК-тук-тук-тук Положение рычага коробки, вкл/выкл кондея на стук не влияет Как то напрягает... Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) возможно гидрик накрылся... В любом случае, надо к мотористам на диагностику Изменено 17 июля, 2014 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 возможно гидрик накрылся... В любом случае, надо к мотористам на диагностикуГидрик - это гидроусилитель руля? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Гидрик - это гидроусилитель руля?гидрокомпенсатор Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 второй месяц в районе за передними седениями раздается негромкое псык-псык.когда строго по два раза, когда по одному.где искать не знаю, нет возможности на ходу оказаться за сидениями.что за петрушка такая? Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) второй месяц в районе за передними седениями раздается негромкое псык-псык.когда строго по два раза, когда по одному.где искать не знаю, нет возможности на ходу оказаться за сидениями.что за петрушка такая?У меня заметил периодическое вз-вз из под торпеды - эдектропривод заслонок климата так работает, это нормально, у вас не то? Изменено 17 июля, 2014 пользователем knight Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 можно попробовать выключить, что и сделаю.но звук откуда то со спины.думал насос саляры, но он на улице... Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 можно попробовать выключить, что и сделаю.но звук откуда то со спины.думал насос саляры, но он на улице... Чтобы электропривод заслонок климата не "вжикал", я выключал кондей, ставил на всю холод и первую скорость вентиляторов. Тут автоматика никакая не работает. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Доктор подскажите если багажник стал закрываться со 2 раза с усилием, как его отрегулировать ? Есть 3 винта около замка на крышке багажника оно? И еще что за болты которыми прикручена рамка для номера ? Придется походу обшивку снимать... Ссылка на комментарий
