I_first Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Будьте добры, подскажите какие лампы стоят в габаритах и противотуманках в Антаре 2012, хочу купить на замену, изучил мануал, так и не нашел) спасибоНа плафоне всегда пишут посмотрите,там что то вроде Н8 должно быть написано Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Будьте добры, подскажите какие лампы стоят в габаритах и противотуманках в Антаре 2012, хочу купить на замену, изучил мануал, так и не нашел) спасибоесли в мануале нет, то только методом проб (вытаскиваете и смотрите), как и мы смотрели в старые добрые времена :)/>/> , но скорее всего наверно теже что и на дорстайле Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Будьте добры, подскажите какие лампы стоят в габаритах и противотуманках в Антаре 2012, хочу купить на замену, изучил мануал, так и не нашел) спасибоВообще то нужно было указать где менять будите спереди или сзади, и там и там есть габариты и противотуманки. Сзади стандартные лампы, но все абсолютно безцокольные, нововедение. Ссылка на комментарий
yak Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Подскажите пожалуйста, как разобрать рычаг переключения АКПП? Кнопка болтается и дребезжит. Ссылка на комментарий
PyKa Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) Вообще то нужно было указать где менять будите спереди или сзади, и там и там есть габариты и противотуманки. Сзади стандартные лампы, но все абсолютно безцокольные, нововедение.Габаритки уже поменял на диоды, очень даже ничего смотрится, осталось передние противотуманки....может кто знает какие там лампы там?, хочу купить и поехать на дачу, там поставлю... Как вариант хочу поставить диоды H11. Изменено 19 июля, 2012 пользователем PyKa Ссылка на комментарий
Ричард Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Доброго времени суток!У меня такая беда, не горят стопы(на фонарях), лампочки целые, предохранители тоже, а верхний на крышке горит. Может кто сталкивался подскажите? Ссылка на комментарий
серж04 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Доброго времени суток!У меня такая беда, не горят стопы(на фонарях), лампочки целые, предохранители тоже, а верхний на крышке горит. Может кто сталкивался подскажите?замена двух лампочек. лапочки целые как определили - внешне? там лампочки 2 цокольные. Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Габаритки уже поменял на диоды, очень даже ничего смотрится, осталось передние противотуманки....может кто знает какие там лампы там?, хочу купить и поехать на дачу, там поставлю... Как вариант хочу поставить диоды H11.Говорю же на плафоне написано Ссылка на комментарий
PyKa Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Подскажите пожалуйста, только у меня не предусмотрена подсветка передних дверей или же у всех так?....разобрали красный плафон, внутри обнаружили закрытое отверстие для лампы. Может это погрешности нашей сборки? Вот теперь ломаю голову...думаю протянуть провод и поставить лампочку, ибо во всех приличных машинах подсветка двери есть Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 у меня не предусмотрена подсветка передних дверей или же у всех так?....разобрали красный плафон, внутри обнаружили закрытое отверстие для лампы. на всем GM экономит поставить лампочкуесть плата со светодиодами, лучше тогда ее Ссылка на комментарий
Solaris Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста! Я закосячил с автоматом случаййно-отчайно, а именно: Вечером приехал домой усталый, заехал на стоянку, остановился (выжал педаль тормоза) и в этом положении заглушил двигатель. Внимание вопрос! Это есть очень страшно для коробки автомат и вообще для машины? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста! Я закосячил с автоматом случаййно-отчайно, а именно: Вечером приехал домой усталый, заехал на стоянку, остановился (выжал педаль тормоза) и в этом положении заглушил двигатель. Внимание вопрос! Это есть очень страшно для коробки автомат и вообще для машины? Теперь поясните, что вы видите в этом косячного??? :)/>/> Ссылка на комментарий
SeregaShakirov Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Теперь поясните, что вы видите в этом косячного??? :)/>/>Есть мнение, что при положении рычага на Д нельзя глушить а/м, после остановки необходимо перевести рычаг на П и только после этого можно заглушить. Сам задавался таким вопросом. Может, кто разбирается, просветит в этом вопросе - опасно это для АКП или нет (глушить а/м при положении рычага на Д)? Изменено 28 июля, 2012 пользователем SeregaShakirov Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Есть мнение, что при положении рычага на Д нельзя глушить а/м, после остановки необходимо перевести рычаг на П и только после этого можно заглушить. Сам задавался таким вопросом. Может, кто разбирается, просветит в этом вопросе - опасно это для АКП или нет (глушить а/м при положении рычага на Д)? Чем же это должно быть опасно для АКПП??? Впервые слышу такой бред... Ссылка на комментарий
5005 Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Есть мнение, что при положении рычага на Д нельзя глушить а/м, после остановки необходимо перевести рычаг на П и только после этого можно заглушить. Сам задавался таким вопросом. Может, кто разбирается, просветит в этом вопросе - опасно это для АКП или нет (глушить а/м при положении рычага на Д)? Я сам периодиически глушу так движок в положении/ драйв/ ( забываю перевести в положение Р ) пока за 3 года эксплуатации без проблем Изменено 28 июля, 2012 пользователем 5005 Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Подскажите назначение юбки под передним бампером у новой Антары , уменшающей дорожный просвет. Есть ли смысл её снять ? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Подскажите назначение юбки под передним бампером у новой Антары , уменшающей дорожный просвет. Есть ли смысл её снять ?А почему у вас профиль не заполнен?Это не юбка-это спойлер. Необходим для создания правильного воздушного потока под днищем авто. Для уменьшения аэродинамического сопротивления авто и следовательно уменьшения потребления топлива. Такой же элемент установлен и перед задними колесами. Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 А почему у вас профиль не заполнен?Это не юбка-это спойлер. Необходим для создания правильного воздушного потока под днищем авто. Для уменьшения аэродинамического сопротивления авто и следовательно уменьшения потребления топлива. Такой же элемент установлен и перед задними колесами. Большое спасибо за ответ . Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Подскажите , можно ли установить камеру заднего вида на новую Антару используя штатный дисплей или нужно отдельный дисплей для камеры ? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 А какая у вас комплектация? Если Тач Коннект то с этим зверем мало кто знаком. А если думаете к верхнему дисплею, то увы, он вообще не поддерживает видео входа. Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Я посмотрел в разделе тюнинг о камерах заднего вида , где форумчане показывают образец камеры выпущеной специально для антары в комплекте с подсветкой номерного знака . Мне она очень понравилась. Так вот вопрос где смотреть видео сигнал ? В икс 35 хёндае монитор вмонтирован в зеркало заднего вида салона , а как поступают антароводы с монитором , Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 как поступают антароводы с монитором ,меняют штатное головное устройство Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Я посмотрел в разделе тюнинг о камерах заднего вида , где форумчане показывают образец камеры выпущеной специально для антары в комплекте с подсветкой номерного знака . Мне она очень понравилась. Так вот вопрос где смотреть видео сигнал ? В икс 35 хёндае монитор вмонтирован в зеркало заднего вида салона , а как поступают антароводы с монитором , 1. Можно поменять голову на фантомоподобную1а Можно поставить голову от Алпайн с блоком панорамных камер (будет вид машины сверху, как у инфинити)2. Можно поменять зеркало на китайское со встроенным монитором3. Можно поставить зеркало с монитором и видиокамеру от австралийского холден каптива Варианты 2 и 3 лишают вас самозатемняющегося зеркала. Изменено 6 августа, 2012 пользователем melbu Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 1а Можно поставить голову от Алпайн с блоком панорамных камер (будет вид машины сверху, как у инфинити)Это только для BMW Х5 предлагается с подключением в их нюю CAN сеть. Отпадает сразу. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Это только для BMW Х5 предлагается с подключением в их CAN сеть. Отпадает сразу. ЧЁРТ!!! Ссылка на комментарий
