Скажите Доктор, а....?
Уважаемые АНТАРАводы,у меня к вам вопрос. Пошёл скрип с передней подвески со стороны пассажира. Такое чувство,что скрипит какая-то резинка об метал? Может ходовая или двигатель не прикручен?(я ещё не смотрел)
У кого то был такой случай?
Заранее благодарен!
Этот звук издаёт пыльник амортизатора,врхняя его часть.Нужно подвесить колесо опустить пыльник и нанести силиконовую смазку на посадочное место,должно помочь.
Не пинайте сильно, антаровод я начинающий, недели как нет. Возникают пустековые вопросы, но дотошный я. Вопрос конечно глупый но все таки. Была Вектра. Поворачиваю колюч, жду лампочки когда погаснут - завожусь.
Тут они гаснут, завожусь, они опять загораются и потом снова гаснут. Так и нужно? Система два раза теститься или перед заводом не надо ждать когда погаснут?
Всё правильно,так она и работает.Не обязательно ждать пока погаснут все.Погаснет пара и заводите,всё равно она все тестирует.
Я зимой жду несколько секунд прежде чем пустить стартер.
По старой привычке жду, когда насос накачает давление в топливной рампе. Ну и еще есть обоснованные подозрения, что у нас блоки некоторые не слишком бодро просыпаются, отсюда ошибки. Но честно говоря, это больше похоже на ритуальные танцы, чем на обоснованное действо.
таки всем шалом! имею в машине монохромный гид. подозреваю что состоит он из двух частей - непосредственно бк и матрицы на которой все изображается. есть ли у кого схемка этого соединения? и не пробовал ли кто всунуть вместо матрицы простенький планшет подходящего размера?
Antara 2,4 MT ENJOY
2012 года выпуска
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла
Распечатка предложения автосалона в Самаре.Как видим всё есть.
По моему нет там них...рена. Замерзает все. Правый так вообще при -15 работает через раз.
Чтобы не гадать,проверьте на наличие электропроводки на форсунки.
Вообще, странно. Я тоже думал, когда незамерзайка замерзла именно в форсунках (было видно, что там, где жиклеры мокро, но напора не было), - где же подогрев? Но он есть, я снимал форсунки. Нагревательный элемент вставлен в их корпус. Однако работы его не ощущается совсем. После минут 15 включенного обогрева заднего стекла и зеркал, форсунки на ощупь холодные совсем. Будет время и условия, хочу проверить питание на последнем перед самим нагревательным элементом разъеме, он находится под облицовкой ветрового стекла, которая закрывает трапецию дворников
Загорелся CHEK ,ошибка 2242 (Цепь управления током подкачки датчика кислорода, ряд цилиндров 2, датчик 1) . Подскажите это какую лямду менять , до катализатора или после ?
Для начала попробуй сбросить ошибку, если есть поблизости кто с прибором. Заодно более точно все скажут, если она не появится снова - значит глюк был. Причиной бензин может быть. У меня нечто подобное с лямдой было на Вектре. Залился на заправке, на 5й передачи газку поддал и тишина, секунд 5 тяги не было, потом появилась ошибка тоже по лямбде. Прибором скинули, больше не появлялась. Ничего подобного ошибки не предшествовало?
Шолом таки всем! А где можно почерпнуть детальную информацию за БК+GID? Ну там производитель, марка, процессор, по и тп? и шоб не на немецком?
Перестали пищать парктроники, сигнализаторы непристегнутых ремней и нет пощелкивания при включении поворотников. Что может сломаться. Предохранителя на это по инструкции нет.
При резком наборе скорости, педаль в пол, появляется довольно громкий звук, по моим ощущениям в районе передних колес, не металический, появлялся раза два, три пропадает через пару секунд. Пробовал специально после появления звука сбросит скорость и опять в пол, звук не появлялся. Что бы это могло быть, или пора в сервис?
Отвечу сам себе.
Защита картера была установлена слишком близко от самого картера, переустановили и звук пропал.
На выходных буду забирать машину из салона и сегодня попросил, пока она там стоит, сделать ранжировку муфты. Мне отказали сославшись на то, что ниразу это не делали. Возникает вопрос: если я это сделаю у неофициалов, ОД потом это предъявит на ТО? или они это просто не заметят и не узнают?
Никто ничего не предъявляет. До тех пор, пока муфта работает, никаких наездов на вас не будет. Случаев выхода из строя муфты я что-то не припомню.
А вообще там два значения. Сейчас 00 и 0. После внесения кода ранжировки у вас будет допустим 1A и 1. Т.е. второе значение это счетчик изменений.
Спасибо за совет! Скинул клемму потом все заработало.
Коллеги, подскажите какими приборами можно сделать сброс ошибок? Ехать в москву за 100 км только за этим не очень хочется. Думаю поискать местных с нужным оборудованием...
А суть проблемы в том, что вчера загорелись лампы ЕСП и при самостоятельном считывании выдал ошибку 0101... Почистил расходомер и лампы погасли. Но, решив проверить на ошибки еще раз, считать ошибки с помощью моргающей лампочки не получается- моргание происходит постоянно (минут пять вчера сидел наблюдал пока ноги не устали педали держать). Сбросил сегодня еще раз клемму, но снова самостоятельно не получается- моргает и моргает :cray:/>
Специально для тех, кто захочет сказать, что я не так делаю- СЧИТЫВАТЬ УМЕЮ!!!
извините если не в тему. комплектацыя последняя на 2010год нет датчиков давления в шинах. я 2 владелец.ПОЧЕМУ.
А вкладка соответствующая есть в BC?
Гость
