Александр Алексеевич Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Тогда на что оринтироваться с заменой масла , ждать пока загорится индикатор или когда набегут км согласно руководства ? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Вы сами и отвечаете на свой вопрос. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 таки шолом всем! вопрос в следующем - антара с акпп в режиме д стоит на месте пока газ не нажмешь. можно ли штатными процедурами сделать чтобы авто безгаза ехал со скоростью 5-10 км? (привык к этому у фф) Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 вообще то она катится потихоньку если тормоз отпустить... ну и если под колесами ничего не мешает... Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 с маслом все в порядке в коробке? машина едет, если в положении D и не на тормозе... Даже на небольшой подъем... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) с маслом все вроде норм.. и на тестдрайве (автомир, 3.0 акпп) манагер сказал - пока не нажмешь буит стоять ибо тяжелая.. Изменено 26 марта, 2013 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 таки шолом всем! вопрос в следующем - антара с акпп в режиме д стоит на месте пока газ не нажмешь. можно ли штатными процедурами сделать чтобы авто безгаза ехал со скоростью 5-10 км? (привык к этому у фф) Присоединюсь - так же раздражает. До этого машинка даже в горку слегка тянула - а антарида нет Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Не может того быть - тянет! Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Наверно надо отцепить груженный прицеп.:cool:/> Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 ага. еще скажи жену высадить. а по существу есть?сорри за офф Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 тож еле едет при отпускании тормоза. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Да, в небольшую горку еле едет, а вот по прямой очень так даже резво едет. Ссылка на комментарий
Billy62 Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Едет, медленно, но едет. Если стоит при отпускании тормоза на месте, значит что-то не так с машинкой. Ссылка на комментарий
Антарист Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 У меня тоже едет, даже в небольшую горку. Может с АКПП чё не так? Ссылка на комментарий
Антарист Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 с маслом все вроде норм.. и на тестдрайве (автомир, 3.0 акпп) манагер сказал - пока не нажмешь буит стоять ибо тяжелая..Похоже манагер вас надул, иначе тогда у всех нас с машинами что то не так. Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Странно, а я так так при движении задним вообще подтормаживаю... Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Странно, а я так так при движении задним вообще подтормаживаю... Точно также. Вперед потише разгоняется ))). Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Походу на разных авто по разному, я так в перед притормаживаю, а вот назад как в горку еле-еле но едет. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 может отнести на необкатанность? проехал меньше 2 тык..похоже совпадут то-0 и то-1.. :(/> Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Сегодня с утра тестил - результат :И действительно при отсутствии ямок и льда постепенно едет все быстрее(главное чтобы сразу не было препятствия по ходу движения).А с задним - реально нужно притормаживать ибо несется шустро. Ссылка на комментарий
Антарист Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 может отнести на необкатанность? проехал меньше 2 тык..похоже совпадут то-0 и то-1.. :crazy:/>И все таки, скорее всего это дефект, хотелось бы услышать мнение Jet Li. Ссылка на комментарий
andrey_angio Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Друзья, подстажите пожалуста, у меня следующая проблема - погасла подсветка букв на блоке коробки передач, при этом снежинка на блоке светится!! Что можно сделать и как подобраться к разъемам этого блока. Не смог снять окружающую этот блок рамку, нижние крепления выщелкнулись а верх не снимается. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Друзья, подстажите пожалуста, у меня следующая проблема - погасла подсветка букв на блоке коробки передач, при этом снежинка на блоке светится!! Что можно сделать и как подобраться к разъемам этого блока. Не смог снять окружающую этот блок рамку, нижние крепления выщелкнулись а верх не снимается.поищи поиском, вроде тема была, как все снять и в какой последовательности. Ссылка на комментарий
Yurii2288 Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,с трудом включается вторая и третья скорости,иногда включается без проблем!Была у кого-нибудь похожая проблема? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) машина у вас гарантийная- к дилерам и мозг им выносить-пусть исправляют косяки джи-эм Изменено 27 марта, 2013 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
