Скажите Доктор, а....?
Подскажите, просто не знаю где написать..
Кто нибудь регистрировался на сайте opel?
Нужно-ли это делать (обязательно) или по желанию?
Что это дает?
даже не знаю. ОД сказал что можете зарегистрироваться на сайте, и можно будет записываться на ТО, в сервис и т.д. через инет
вот и думаю: оно мне надо (нужно),
что, кроме записи на ТО, еще дает эта регистрация?
например я могу посмотреть цены на запчасти (расходники) прямо на сайте, или ценник каждый дилер сам выставляет какой хочет?
Дали брошюрку с адресом (она дома, сейчас не могу посмотреть адрес)
Ну зайдите, когда сможете, да посмотрите. Раньше регистрация на .ru кроме спама на электронку ничего не давала. На .de есть Опелёвский шоп, но там по-моему рассылкой занимаются только по Европе, если не по Германии.
всеи привет! может уже спрашивали - так что извиняйте. наскока совместим китайский оп-ком (скажем версии 1.45) с антарой?
коллеги!!!! перестал показывать средний расход топлива, всегда 0 кажет, мгновенный работает. в чем проблема? кто подскажет? недели 3 назад аккумулятор засадил,может глюканл комп.бортовой? скинуть клеммы попробовать?
  В 22.05.2013 в 13:03, zloi_kot сказал:
совместим, по крайней мере с дорестайлом
Всем добрый вечер! Подскажите ,пожалуйста, поставил себе задние фонари с рестайлинговой антары, при включения задней передачи загораются лампы в той части фонаря, где габариты, так и должно быть или я, что-то не правильно сделал?
Вы бы прелюдию описали вначале, как ставили... Прям так - сняли родные и поставили от рестайла? Без переделки проводки?
По крепежу фонари подходят, а вот по лампам, на рестайлинговой стоит другой тип ламп и из-за этого цоколя с лампами с до рейстайла не подходят, пришлось ставить цоколя с лампами с рейстайла.
Вам лучше с этим вопросом к Jet Li обратится, он устанавливал от рестайла фонари. Только там по-моему одной переделкой цоколя не обошлось.
Сфоткал, как работает, фонарь при вкл. Задней передачи, может владельцы рестайлинговых антар подскажут у них так же?
Да, так и есть, уже разобрался, там просто нужно было быть внимательнее с подключением, поменял местами провода, всё работает.
Народ, подскажите, где на рестайле находится трубка дренажа климата, что то воды под машиной не видно, думаю засорился.
  В 25.05.2013 в 12:15, Vasilisk сказал:
Найдите где фреонопроводы проходят через моторный щит. Под ними маленький патрубок дренажа. На V6 очень труднодоступен. На малолитражках при должном упорстве можно дотянуться.
Поискал по форуму и не нашел. Кто-нибудь пытался устранить с минимальными трудозатратами дребезг кнопки двери (индикатор закрытия). У меня сначала лечилось утапливанием кнопки. Сейчас и утопленная дребезжит. Причем дребезжит именно кнопка вверху. При придерживании кнопки рукой дребезг пропадает.
сегодня заезжал на яму-обнаружил следы запотевания на нижней части раздатки... какой сальник обычно первым накрывается в этом районе? С ямы неудобно было проверить, да и темно...
Первым скорее всего не накрывается, а забивается сапун, а потом уже сальник, хоть какой.
  В 29.05.2013 в 11:23, S@chok сказал:
да сопливят они и без сапунов, нужны все вытирать насухо и потом смотреть
  В 29.05.2013 в 09:54, Nepominaky сказал:
Советов было много и все разные, тема вот: http://www.antara-cl...a-novoi-antare/ . У самого проблема не возникала, так что ни одну версию подтвердить не могу. Перед началом "лечения" прочитать тему до конца, есть предостережения по разбору обивки двери. Изменено пользователем Антарист
  • Минус 1
  В 29.05.2013 в 12:42, Антарист сказал:
такая же хрень.напрягает,но у меня по ходу тяга бенчит,а не сверху.в любом случае надо обшивку снимать,но что то очкую
Мне реально помогла заливка кнопок сверху спреем силикона. Попробуйте, затраты нулевые и вреда точно не будет.
Гость
