wowano Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 господа куда копать ? может было у кого ,машине 2 недели отроду а сигналка-штатная 3 раза срабатывала ,датчики объема может чувствительны ?или косяк ,к дилеру ехать бесполезно т.к. нет явной неисправности! Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Мой знакомый тоже с антарой имеет проблемы со срабатыванием сигналки, ни с того ни с сего бывает орет по нескольку раз в день (проезд фур рядом исключен), поехал к дилеру, те продиагностировали, нашли неисправность датчика (забыл как называется), это в общем красная нить на задних боковых стеклах с надписью ALARM, на одном из стекол она надорвана (уж не знаю как, может и дилер надорвал, чтобы имитировать неисправность), сказали негарантийный случай. Думаю, даже если явной неисправности не видно, диагностику сигнализации стоит сделать, что-нибудь должна показать. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 а может еще толстый полосатый мух залететь. шмел называеца. Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) господа куда копать ? может было у кого ,машине 2 недели отроду а сигналка-штатная 3 раза срабатывала ,датчики объема может чувствительны ?или косяк ,к дилеру ехать бесполезно т.к. нет явной неисправности! Было такое, но только при приоткрытых/открытых окнах. У штатки датчики действительно слишком чуствительны и даже при сильном ветре, перемещающем в салоне воздух, срабатывают. Один раз сработала в гараже через секунду после постановки. Отчего непонятно. Снял-поставил больше вроде не было. Мой знакомый тоже с антарой имеет проблемы со срабатыванием сигналки, ни с того ни с сего бывает орет по нескольку раз в день (проезд фур рядом исключен), поехал к дилеру, те продиагностировали, нашли неисправность датчика (забыл как называется), это в общем красная нить на задних боковых стеклах с надписью ALARM, на одном из стекол она надорвана (уж не знаю как, может и дилер надорвал, чтобы имитировать неисправность), сказали негарантийный случай. Что-то я не понял - а причем тут эта "лента"? Что она делает-то? Я так думаю, что это всего лишь индикация того, что машина оборудована сигналкой. В Антаре датчики штатной стоят только на замках (на открывание) и в салоне (на движение в салоне). Салонные датчики (2 шт.) установлены в потолочной консоли. Ничего другого нет. Стекла можете бить как угодно, если контроль объема принудительно отключен кнопкой Изменено 18 июля, 2013 пользователем avalan Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Как утверждает дилер это именно датчик, причем его просто пропайкой не удастся восстановить, ибо с их слов проверяется не только целостность цепи, но и сопротивление. Скорее всего, дилер (РРТ на Захарова, для тех кто в курсе) хочет развести на замену стекла со встроенным датчиком :tomato:/> Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Датчик чего - удара, объема? Если объема, то он (они) совсем другой и стоит на консоли. Удара - его вообще нет в Антаре Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Не знаю какой датчик, дилер вел диалог с коллегой, он сейчас в отпуске, приедет - спрошу. Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Грузят они что-то.На задних форточках это всего лишь приемная антенна сигналки. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 датчики объема вообще то должны быть в переднем плафоне, не? Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Так и есть.Если забуду закрыть люк,то после постановки на охрану обязательно сработают,правда не сразу. Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) датчики объема вообще то должны быть в переднем плафоне, не? Так я ему уже дважды говорил об этом! :)/> Грузят они что-то.На задних форточках это всего лишь приемная антенна сигналки. А-а... Точно, наверное так и есть. Я то думал, что это лишь индикация того, что машина оборудована сигналкой (часто речто подобное на штатках рисуют), но скорее всего это действительно антенки, что и по виду похоже Изменено 19 июля, 2013 пользователем avalan Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 forester_73 и остальные одноклубники. Отчитываюсь по проблеме. Т.к. найти яму не удалось, поехал к ОД. Диагноз - висела на последнем витке гайка крепление тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Вот от этого и шло буханье. Хорошо, что вовремя устранил. На вопрос - "что, корейцы схалтурили?", полетел камень в огород ОД, у которого покупал (Фаворит-Моторс на Семеновской) - "плохая предпродажная подготовка". Диагностику подвески делал в Реутов-Моторс Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 господа куда копать ? может было у кого ,машине 2 недели отроду а сигналка-штатная 3 раза срабатывала ,датчики объема может чувствительны ?или косяк ,к дилеру ехать бесполезно т.к. нет явной неисправности! Датчики объема можно отключить... И,если срабатывания продолжатся,я бы сперва проверил концевик в замке капота. Может быть в него попала влага. Да,я понимаю,что при таком пробеге это маловероятно,но все же! Если,конечно,после отключения датчиков объема дефект останется Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 масло в двигателе должно быть черным на дизеле ? а то пробег 900-а оно как сажа черное ! Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 это нормально) Ссылка на комментарий
Semx800 Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Подскажите, стоит приблуда (сканнер EML327) которая показывает ошибку P2A00. Несколько раз уже сбрасывал, появляется снова, но проблем с машиной не ощущаю.Смотрю в инетеP2A00 Датчик О2 - система слишком бедная (блок 1) B-039P2A00 Датчик О2 - система слишком богатая (блок 1) B-039 Позвонил ОД, сказали приезжайте на диагностику 2000 руб. Если проблема по гарантии то диагностика и ремонт за их счет иначе за мой.Собственно, вопрос, при том что ни какая лампа на панели не горит я бы ни когда без приблуды и не узнал, что есть такая ошибка, на сколько она критична и почему собственно возникает? Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 господа! странно -машинка космо с би-ксеноном ! возможно глупый вопрос ,как работает омыватель фар? ,все пробовал ,не прыскает! может когда фары включены, или забыли активировать? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 господа! странно -машинка космо с би-ксеноном ! возможно глупый вопрос ,как работает омыватель фар? ,все пробовал ,не прыскает! может когда фары включены, или забыли активировать? 1. Фары должны быть включены. В варианте со скандинавским светом, на улице должно быть темно к тому же.2. Повторный пшик промежуток только через какой-то там промежуток времени. Ссылка на комментарий
Rezon737 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 господа! странно -машинка космо с би-ксеноном ! возможно глупый вопрос ,как работает омыватель фар? ,все пробовал ,не прыскает! может когда фары включены, или забыли активировать?..и вообще об этом тут говорено немерено,есть же поисковик Ссылка на комментарий
BOMBA Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 господа! странно -машинка космо с би-ксеноном ! возможно глупый вопрос ,как работает омыватель фар? ,все пробовал ,не прыскает! может когда фары включены, или забыли активировать?1. Фары включены.2. Омывающая жидкость в бачке есть в достатке, а не на дне.3 . Потянуть и поддержать правый рычажок на руле до срабатывания омывателя фар. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 всем шалом! а что, всякие мультимедии с опелей к антаре подойдут? в частности св-600 (700) с цветными экранчиками как в мокке? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Может и подойдёт, а как экран колхозить будете? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 экран самая мелкая из проблем.. с самой панелью сложнее. опять же совместимость устройств вызывает вопросы. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 А чо ей совмещатся-то, думаю проблем нет. Главное найти как прописать. Ссылка на комментарий
Semx800 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Столкнулся сегодня с проблемой. Вставил ключ зажигания, а провернуть не смог. Помогло снятие клемм с аккумулятора. С чем может быть проблема, и как она решается? Ссылка на комментарий
