pretorianec13 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Так они и так считаются одноразовыми. одного не понял почему там под крест ... !?!?!? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 А надо было под плоскую отвёртку сделать? 1 Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 А надо было под плоскую отвёртку сделать? =) =) да нет конечно ... пустую/гладкую, что народ не путать ... =) Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Уважаемый Jet Li , возникла небольшая неисправность , если можно подскажите как её устранить. Стала плохо открываться и закрываться машина , я имею виду центральный замок . До этого открывал брелоком метров за 10-15 ,сейчас приставляю ключ к окну и то срабатывает не с первого раза . Диски в ключе менял ,напряжение в норме ,но это стало сильно нервировать . Стоишь и думаешь откроется или нет , спасибо. Ссылка на комментарий
NazarovG Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 ...приставляю ключ к окну и то срабатывает не с первого раза... Это только в этом месте так или везде? Возможно где-то рядом какая-то радиопомеха. Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Вы знаете в разных местах по разному, иногда из далека откроется . Если сразу не открылась , приходится ключ подносить через стекло , а какие помехи могут быть? Ссылка на комментарий
Mossy Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Вы знаете в разных местах по разному, иногда из далека откроется . Если сразу не открылась , приходится ключ подносить через стекло , а какие помехи могут быть?Посмотрите на крыши - возможно рядом антенна сотовой связи... Я в Москве попал на 1 платную стоянку, так там все закрывали с ключа машины, на сигнализацию не ставились машины по словам сторожа (было это 3 года назад). Сверху была большая антенна сотовой связи. Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Ну теперь понятно , этого добра у нас хватает . И телевышка, и антены интернета , и мачты сотовой всё рядом . Поеду в деревню ,грибы пошли ,там и проверю . Сотовый там не берёт. Всем, кто отозвался , большое спасибо. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Разъёмы обогрева у всех так, а так называемые "саморезы" - это пистоны пластиковые. Вообще-то у меня получалось их выкрутить. А так их выталкивать надо. вот же ш , а у меня нету этих черных пластмассовых накладок на разъемы подогрева заднего стекла... и коробов нету.... видно ребятня предыдущего хозяина все это поснимала.где же мне взять каталожные номера этих пластмассок... Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Ща вопросы такие задам, только не смейтесь. У наших машин нет масляного радиатора же? А чем и где у нас АКПП охлаждается? Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Про вашу не скажу, но на 6АТ под номером1 на рисунке значится 48 18 697 МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ,ТРАНСМИССИЯ Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Ща вопросы такие задам, только не смейтесь. У наших машин нет масляного радиатора же? А чем и где у нас АКПП охлаждается? Как жеж нет, у дорестайла маслянный радиатор встроен в радиатор охлаждения двигателя. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Уважаемый Jet Li , возникла небольшая неисправность , если можно подскажите как её устранить. Стала плохо открываться и закрываться машина , я имею виду центральный замок . До этого открывал брелоком метров за 10-15 ,сейчас приставляю ключ к окну и то срабатывает не с первого раза . Диски в ключе менял ,напряжение в норме ,но это стало сильно нервировать . Стоишь и думаешь откроется или нет , спасибо.поднесите брелок к голове и будет брать далекооо! проверено! Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Во вторник тест-драйв с подключенными приборами. Отчитаюсь по результатам.Приборы не подключали :nea:/> Как дергалась, так и дергается. Но это не из-за коробки, а двигатель оборотами балуется... Никто не знает что это.Может было у кого?Повторюсь:Заметил одну нехорошую вещь. При движении на 1500-1600об. , обороты начинают гулять от 1500 до 1800 скачками вверх-вниз ..вверх-вниз.. с периодом в 2 секунды. Это проявляется и при движении на круизе. Машина идет свободно..легко ей...т.е. когда не в натяг и не с торможением движком...посередине в общем - свободный ход, при езде на постоянной скорости по ровной поверхности.Очень неприятно ехать на постоянной скорости 60; 80; 100.. Дело именно в движке, т.к. на ручном режиме кпп это проявляется так же.На 1500об. создается впечатление, что движку тяжело....ну вроде как если на 5-й передаче надавить газ при скорости 40км/ч на бензиновом. Ощущаю это ...чувствую в общем...не знаю как объяснить. Водителя со стажем поймут.На оборотах ниже 1500 или выше 1700 такого нет. Именно на 1500-1600.Люди! Какие варианты?? Изменено 6 августа, 2013 пользователем Andre Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Был у трактористов трабл - патрубок, вроде интереулера, был не надет до конца. Причём с завода. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Был у трактористов трабл - патрубок, вроде интереулера, был не надет до конца. Причём с завода.А не вспомните где обсуждалось? Уж больно для меня актуально..Я грешу на подачу воздуха или топлива. А вот интеркулер тут каким боком ? Изменено 6 августа, 2013 пользователем Andre Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Тем же боком, что и турбина. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Нда)) походу надо сначало все изучить, а потом лесть Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Тем же боком, что и турбина.посмотрел схему.. Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 поднесите брелок к голове и будет брать далекооо! проверено! А вам рекомендую одеть гандон на голову , чтобы из далека было видно , безопасность гарантирована , проверено. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Ай яй яй как нехорошо.. Если брелок поднести к голове радиус действия реально увеличивается. Проверено неким Кларксоном в топ гире. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 А вам рекомендую одеть гандон на голову , чтобы из далека было видно , безопасность гарантирована , проверено.хамло -вам реальные вещи говорят-если так важен радиус действия Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Подтвердите свои доводы источником информации , тогда возьму свои слова обратно . Ссылка на комментарий
Mossy Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Подтвердите свои доводы источником информации , тогда возьму свои слова обратно . :)/> Ради интереса воспользовался поиском в инете:http://vsobolev.com/kak-uvelichit-radius-deystvie-brelka-signalizatsii/ 1 Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 хамло -вам реальные вещи говорят-если так важен радиус действия Невероятно , но факт . Я принял ваш ответ за прикол , примите наши извинения . Ссылка на комментарий
