Sargon Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) на днях услышал слева свист насоса топливного-раньше вроде не замечал,у кого как ? прислушайтесь,слышно с места водительского при открытом окне ! как заводишь сначала 1-2 сек.тихо ,потом начинается звук моторчика ,вроде не должно явно быть слышно! на пустом баке не езжу!У меня недавно было такое - утром завел машину и на полпути до работы ощутил устойчивый такой гудеж/свист типа как от водопроводных труб бывает, такой зудящий звук постоянный. Это точно насос, т.к. он появлялся при повороте ключа, через секунду замолкал и появлялся потом при работающем двигателе (радио и обдув я при этом отключал). Сначала напрягся, довольно сильно гудело, но на следующий день все прошло. Изменено 22 августа, 2013 пользователем Sargon Ссылка на комментарий
Максим Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Всем привет уважаемые антараводы! Сегодня позвонили мне из майжера на новой риге, там покупался и обслуживался. Сказали, что на моем автомобиле, 2008 года выпуска возможен какой то там брак гидроблока абс, приезжайте говорят, поменяем все бесплатно! Подскажите пожалуйста кто что думает, может сталкивался кто, на форуме не нашел. Спасибо! Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 если сами предлагают-то надо ехать,заодно глянуть ,что да как,значит должна быть отзывная компания по вашему вину или году ! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Плохо искали, тема так и называется - Отзывная компания. Практически на весь дорестайл была. Ссылка на комментарий
Максим Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Спасибо, сейчас гляну! Ссылка на комментарий
muller Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 У ЛУКОЙЛа обычно класс 3 топливо идёт. Заправляюсь на ЛУКОЙЛе, ДТ маркой ЭКТО, в чеках почему-то печатают ДТ КЛАСС 5, хотя это относится больше к бензину? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Я писал про бензин, дизель меня не интересует по понятным причинам. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 mullerпопробуй спросить на заправке. только не у заправщика или кассира. Ссылка на комментарий
muller Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 mullerпопробуй спросить на заправке. только не у заправщика или кассира. Буду заправляться - обязательно попробую разобраться Ссылка на комментарий
Александр_Ковязин Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 парни, на днях была такая ситуация - в повороте руль стал каменным! толи гидрач отключился, то ли что? в общем так и не вписался в поворот - выехал на пешеходную дорожку, слава богу никого не было там!тупо стал поворачивать, а руль взял и стал тяжелым....((что такое? куда смотреть? что делать? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) ГУР. зато теперь знаешь как руль крутить без него.а смотреть в первую очередь уровень жижи. и далее по магистрали. Изменено 28 августа, 2013 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Попробуйте на заведенной машине максимально быстро вращать руль вправо-влево от упора до упора. Лучше в этот момент в луже стоять или на грунте. Будете знать, при каких условиях его закусит. А вообще нужно проверять насос гидрача. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 часом в рейке ничего не подтягивали? Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 парни, на днях была такая ситуация - в повороте руль стал каменным! толи гидрач отключился, то ли что? в общем так и не вписался в поворот - выехал на пешеходную дорожку, слава богу никого не было там!тупо стал поворачивать, а руль взял и стал тяжелым....((что такое? куда смотреть? что делать?Или начал после проезда лужи (попадания воды) скользить ремень :)/> У меня так было. Описано на форуме. Решил заменой ремня. Ссылка на комментарий
Vasilisk Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Скажите какой именно салонный фильт идет на новую антару. На экзсте их два вида, в зависимости от номера шасси. Где его посмотреть? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Скажите какой именно салонный фильт идет на новую антару. На экзсте их два вида, в зависимости от номера шасси. Где его посмотреть? Пофигу какой. Ничего там физически не поменялось. Можете взять с номерами более позднего шасси. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 точно так. Для справки:http://www.detali.ru...&SID=REG&GID=BJ Ссылка на комментарий
Alex 777 Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Снял сегодня юбку под передним бампером - возник вопрос. Если стоять лицом к машине спереди, то чуть правее центра снизу на штатной защите есть изгиб и за ним что-то типа патрубка. Это что такое? Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 туда крюк буксировочный вкручивается Ссылка на комментарий
Alex 777 Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Хм, некрасиво как-то смотрится... Ссылка на комментарий
kolos_66 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Обратил внимание, когда глушу двигатель, с правой стороны двигателя (где фильтр воздушный) появляется звук похожий на вращение детали на сухую.Хотелось бы услышать Ваше мнение Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Обратил внимание, когда глушу двигатель, с правой стороны двигателя (где фильтр воздушный) появляется звук похожий на вращение детали на сухую.Хотелось бы услышать Ваше мнениеА долго длиться после глушения? Ссылка на комментарий
kolos_66 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Нет, похоже на останвливающийся какойто агрегат Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 может турбинка? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 может турбинка?так ее вынесли вперед к радиатору в диз. рестайле. Ссылка на комментарий
