gonchar Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 Может быть рейка сильно затянута.
bes871 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 Рейку не трогали вообще с завода
antarez Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 16:24, bes871 сказал: Рейку не трогали вообще с заводаА пробег?Уровень жижи в норме?
gonchar Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 Снимите ремень с насоса гидроусилителя и попробуйте "порулить". Если симптомы закусывания останутся, то скорее всего причина в рейке. Если исчезнут, то насос ГУР.
antarez Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 17:05, gonchar сказал: Снимите ремень с насоса гидроусилителя и попробуйте "порулить". Если симптомы закусывания останутся, то скорее всего причина в рейке. Если исчезнут, то насос ГУР.А это не то же самое, что рулить с незаведенным двигателем??
bes871 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 пробег 55тыс км.уровень норм.утром мин.прогреестся посередине мин.макс
4c4556 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 15:49, FID сказал: Напишу здесь пожалуй!Сегодня"счет"открыл-собачку переехал :mellow:/>/>.Как ни старался не смог"убежать"от нее.Была она небольшая и оставил её промеж колес, надеясь что проеду над ней,но она там обо что-то ударилась и попала видимо под заднее колесо.При первой возможности остановился и осмотрел днище,вроде все на месте,но на левом лонжероне увидел 2 торчащие шпильки(примерно под водительским сиденьем).Там что-либо было что-ли и оторвалось или так и должно?У меня так же торчат две шпильки внизу вдоль левого борта, ОД ни чего вразумительного сообщить не смог по этому поводу.
zloi_kot Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) мне показалось что это не шпильки а какие-то длинные винты из салона торчат.. таки руки чешутся обрезать - осталось узнать нафига торчат.жм жмоты, просто так ничего не делают. Изменено 27 сентября, 2013 пользователем zloi_kot
Sargon Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 18:37, zloi_kot сказал: мне показалось что это не шпильки а какие-то длинные винты из салона торчат.. таки руки чешутся обрезать - осталось узнать нафига торчат.Я кстати тоже обратил на это внимание, когда в ХВК сервисе осматривал Антару снизу, поднятую на подъемнике. Но забыл спросить, что это. Причем они довольно длинные - сантиметров по 5 или даже больше.
Grundic 2 Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 15:49, FID сказал: Напишу здесь пожалуй!Сегодня"счет"открыл-собачку переехал ;)/>.Как ни старался не смог"убежать"от нее.Была она небольшая и оставил её промеж колес, надеясь что проеду над ней,но она там обо что-то ударилась и попала видимо под заднее колесо.При первой возможности остановился и осмотрел днище,вроде все на месте,но на левом лонжероне увидел 2 торчащие шпильки(примерно под водительским сиденьем).Там что-либо было что-ли и оторвалось или так и должно? Привет всем. Шпильки эти для крепления охладителя топлива. У нас его не ставят, тоже хотел спилить а потом передумал.
Ромчелло Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 16:06, bes871 сказал: Добрый вечер.Подскажите пожалуйста на холостых при повороте руля его немного закусывает.Это происходит не всегда.Что может быть? Карданчик рулевого вала?
Rezon737 Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2013 В 24.09.2013 в 13:57, Alex 777 сказал: Обратил внимание, что и спереди и сзади помимо отверстий под буксировочный крюк, есть еще буксировочные проушины. Они совсем хилые? они совсем хилые!меня тянули лебёдкой эвакуаторапод углм-загнули проушину и чуть бампер не оторвали-ладно я вовремя увидел.Кстати загнули на совесть-я так и не могу выправить,да и выкрутить
Rezon737 Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2013 на Адриатике клёво.....особенно в контексте того что за окном щас +5
antarez Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2013 В 28.09.2013 в 10:16, Rezon737 сказал: на Адриатике клёво.....особенно в контексте того что за окном щас +5У вас окно неправильное. В нашем 20.
Andre Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2013 В 28.09.2013 в 10:12, Rezon737 сказал: они совсем хилые!меня тянули лебёдкой эвакуаторапод углм-загнули проушину и чуть бампер не оторвали-ладно я вовремя увидел.Кстати загнули на совесть-я так и не могу выправить,да и выкрутитьЭто та, которая именно проушина, колечком?Это не для буксировки проушина :)/>Выправить можно так: упереть в неё деревяшку и большим молотком бах-бах-бах. Не бойтесь бах-бах...выпрямится и ничего больше не пострадает.
Grundic 2 Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2013 В 28.09.2013 в 10:12, Rezon737 сказал: они совсем хилые!меня тянули лебёдкой эвакуаторапод углм-загнули проушину и чуть бампер не оторвали-ладно я вовремя увидел.Кстати загнули на совесть-я так и не могу выправить,да и выкрутитьСзади не для буксировки а для крепления на автовозе или для строховки прицепа уже ломали бампера кто за него цеплялся. Многие уже открутили Ключ на 18 кстати 1
AGrus Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) Именно так. проушину крепят два болта. снял от греха подальше Изменено 28 сентября, 2013 пользователем AGrus
maxixam85 Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 тоже в первую неделю эксплуатации снял эту проушину.....
konk Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 Друзья, подскажите, а возможно ли поменять местами кнопки на руле? В смысле заставить левую группу кнопок управлять музыкой а правую заставить управлять бк.
melbu Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 В 02.10.2013 в 16:24, konk сказал: Друзья, подскажите, а возможно ли поменять местами кнопки на руле? В смысле заставить левую группу кнопок управлять музыкой а правую заставить управлять бк. Думаю, нет.Проще привыкнуть.
zloi_kot Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) а пины в разъеме не перекидываются? или там контроллер в руле? Изменено 2 октября, 2013 пользователем zloi_kot
melbu Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 там контроллер сигнал с кнопок в CAN транслирует
konk Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 беда... при таком расположении кнопок они вообще нафиг не нужны, проще руку с подлокотника к гу протянуть... иногда езжу на kia жены, вот там по человечески сделано... все на своем месте...
