Скажите Доктор, а....?
и снова гутен морген!
возник вопрос прям беда-катастрофа. вчера и седня знчит стою греюсь. ну думаю надо коробас погонять - на тормозе втыкаю назад-вперед и чувствую некую ощутимую вибрацию. ставлю на р - все тихо. на ходу тоже все нормально. это как понимать? пробег около 4000.
У вас дизель :cray:/>
А если серьезно, то, если эта хрень не повторится, я думаю страшного ничего нет. Не совсем правда понятно из описания вибрация в момент переключения или уже когда воткнули?
Да ничего сташного. То, что в режима Д или Н чуствуется небольшая вибрация на непрогретой коробке это норма - когда масло прогреется вибрация пропадет, что собственно и наблюдается (точнее - не наблюдается) на коробке после некоторого движения, достаточного для ее прогрева
вообще-то , если уж дотошно разбираться, это - не норма.
вибрация на холодной коробке в положении r и d при нажатом тормозе.
седня вечером буду греть снова гляну.
еще досаждает немного вибрация от кондиционера.. но ее од совсем трудно предьявить будет.
Это смотря какая вибрация. Если легкая, чуть ощутимая, но которая даже такая отсутствует в паркинге - то норма (на абсолютно холодной коробке). Если сильная - то конечно не норма
Изменено пользователем avalan
Да, кстати, я описался в положении переключателя - именно в Р и Д. На нейтрали вибрация должна пропадать
на паркинге ваще ниче нет, на нейтрали не помню. тихо.
а слабая-сильная.. по мне все что слышу и чувствую - сильно. вопрос терпимо или нет. пока терпимо.
Вы на Astra J попробуйте и Вам у нас сразу все понравится.
В опщем на холодном коробасе есть вибрация, в движении и на прогретом - нет. Зато в движении есть вибрация от кондиционера. Но можно забить. Если головой к центральной стойке не прислоняться то и не почувствуешь.
что на astra j все так плохо?
Не то чтобы плохо, но хуже чем у нас на порядок. Особенно когда в драйве с выжатым тормозом, колбасит не по детски.
Всем привет. Вопрос к владельцам трехлитровых Антар с непосредственным впрыском.
Как у вас работает двигатель на холостых? У себя я отметил (так было с новья) что при работе на холостых периодически чувствуются легкие детонации. Двигатель не троит, но работает точно не идеально ровно. раз в 5 - 10 секунд простреливает. Иногда даже стрелка тахометра подергиватеся.
Ощущения, что периодически в одном из цилиндров смесь детонирует сильнее, чем в остальных.
Однажды давали на замену SRX с аналогичным движком. Там вибрации тоже были и даже сильнее. Но его, несмотря на мизерный пробег (12000 вроде) ощутимо ушатали.
Если честно, меня всё это немного напрягает...
Это вообще нормально? Никто не замечал такого?
Бензин заливаю Лукойл Экто плюс 95. Иногда G-Drive 95 от Газпром... Пробег 14000.
Возможно на свечи осели топливные "присадки"
Поможет чистка или замена свечей. А вообще при советской власти свечи меняли по регламенту через 15 т.км.
Была такая фигня на дорестайловой Каптиве, 1-й раз помогла чистка штатных свечей от налета кирпичного цвета, второй раз просто обгорели электроды на Денсо-иридиум
Не качественное топливо убивает иридевые свечи даже от одной заеравки. Попробуйте анологи и не иридивые
Такая же хрень и тоже с самого ноля пробега
Но я как-то привык. У моего знакомого Кадила с таким же движком ведет себя точно также.
Ему ОД сказали это нормально с нашим качеством топлива.
Есть такое, но эффект небольшой и стрелка у меня не прыгает. Думаю это в рамках нормы, главное качественный бензин лить.
Народ есть вопрос антара дизель.Проехал на машине по городу кил.25.Вышел и почувствовал такой сильный запах не то масла не то колодок.Была бы механика сказал бы что запах характерный сцепления.Это норма в дизелях.
это у тебя мог быть прожиг - только закончился или еще не закончился (если наблюдал-должен был быть повышенный расход топлива). также могут колодки подклинивать
Привет всем у меня возникла проблема появился гул в акпп масло менял еще в начале осени. От чего может гудеть кто сталкивался с подобной проблемой.
да расход был под 4 литра на холостых.но лампочка прожига не горела.и что делать в таких случаях
да у тебя явно был прожиг. лампочка загорается в случае, когда фильтр забит и НУЖДАЕТСЯ в немедленной очистке, а при обычном "плановом" прожиге ничего не загорается, только увеличивается расход (это видно как в движении, так и на месте на холостых оборотах. в движении ,кстати, при полном сбросе газа расход НЕ 0, а где-то 2-5). ты остановился в стадии прожига, поэтому и крепкий запах был.
У меня на прожиге тоже самое говорят это нормально.
Гость
