Скажите Доктор, а....?
Вот что хотел спросить. Утром когда ключик повернул , лампочки все загораются и соответсвенно спиралька разогрева свечей накаливания. Но тухнет она практически сразу , вместе с контрольными лампами. И если начать запуск двигаетля то запуск очень не уверенный , чих-пых мых , в общем ерунда какая то. А если лампочки потухли и выключить зажигание и опять включить то контрольки тухнут , но спиралька светиться еще секунд наверное 10. И тогда запуск как говориться с пол-оборота. Вот с чего так?
Это предпусковой подогрев. Сегодня при -24,5 первый раз сделал так же, завелась реально с полоборота, хотя вчера при -19 заводилась около 2-3 секунд. Соляра Лукойл, -25, без антигеля.
Спиралька при любом морозе у меня тухнет в 3 раза быстрее, чем остальные лампочки
На второй раз у меня так же, как и на первый - спиралька тухнет в 3 раза быстрее, чем остальные лампочки.
Как раз сегодня два раза зажигание включал, -22 за бортом. Пока не понял, есть прикол в этом или нет. Завелась с 3го оборота (вжик-вжик-БРРРР), бодро, всеми цилиндрами. При -20 и одном включении зажигания - так же.
Изменено пользователем knight
По моему опыту ничего страшного в этом нет, если эти симптомы исчезают на прогретом до нормальной температуры двигателе может стоит погреть его перед началом поездки.
Спасибо! Хотя на моих предыдущих четырех машинах такого не замечал.
Изменено пользователем Viking
Интересная хитрость - надо будет попробовать....
Я на дизеле в холодную погоду перед пуском двигателя включал зажигание, ждал когда потухнут контрольные лампочки, затем выключал зажигание и включал 3 раза пока не потухнет "спираль". За 2 зимы ни одной проблемы с запуском не было. Запуск двигателя всегда после первого включения стартера. Ниже 30 градусов мороза не запускал.
Никто не замечал, ксеноновые фары с авторегулировкой - от скорости не влияет что светят ближе/дальше?
Заметил что сейчас очень близко светят - световая граница ну максимум метров 15. И при этом ползаю по городу на скоростях до 40.
На НГ праздники отмахал по трассам 800км и все на ближнем, и светил он очень далеко, даже дальний особо не нужен .
У разных производителей по разному реализована автоматика поддержания постоянного напряжения в бортовой сети.
Да вроде нету в Антаре продвинутых адаптивынх фар , хотя свет очень хорош! А так конечно надо подкрутить высоту пучка немного , метров до 30-40 чтобы светотеневая граница была.
фары у нас с авторегулировкой высоты луча в зависимости от загрузки машины
У меня в эти выходные тоже фары "упали". Светили прямо под машину, а учитывая, что я выехал вечером в темноту в соседнюю область меня это здорово напрягло. На краю города через пару км остановился, заглушил мотор и снова запустил. Фары стали медленно поднимать пучки света, пока не встали в свое рабочее положение. Походу косяк в мороз у автокорректора случился. От скорости не зависит.
Да, этот косяк уже обсуждался недавно, у меня тоже такое было.
Спасибо за инфу, значит дело в морозе и нужно после прогрева машины заглушить и завести заново?
Ссылкой на обсуждение не поделитесь, где почитать? Что то не нашел...
По БК -27, соляра -25, не завелся. Крутит, фыркает, но не заводится.
Я так понимаю, что просто в бак что-то добавлять сейчас уже бестолку? Нужно или в тепло всю машину или топливный фильтр снимать?
Попробовать Opel Assistance что ли воспользоваться)) Кто нибудь реально пользовался эвакуаторами по этой программе?
А что значит "соляра -25"? Может речь про антифриз, по данным из БК?
Что за заправка, Лукойл?
У меня сегодня было -25, завелся фыркнув разок.
Да, многие пользовались - работает!
Программа работает, но сегодня скорее всего придётся ждать долго, всё таки по климатическим обстоятельствам у эвакуаторов аврал.
На Лукойле сказали, что температура замерзания солярки -25.
заправлялся в субботу на луке -30
С прошлого года заправлюсь на Лукойлах, везде говорят -32.
В ЮЗАО, на Киевском, на Калужском шоссе, в Кашире - все одно и тоже: -32.
Лук На Рязанке перед МКАД сказали -30 арктика (ДТ ЭКТО) и показали сертификат
Вообще -30 это очень впритык, особенно если в подмосковье. Она прям парафиниться сразу начинает после этого или просто более вязкой становится?
не зсмотрел каким становится, но пока заводится
Гость
