Sergey_Vot Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 скажите доктор....за неделю эксплуатации заметил, при температуре за бортом ниже -23, после ночной стоянки, вставляем ключ зажигания поворачиваем,загорается индикация на приборке, через какое то время гаснет(5-10сек) заводим автомобиль и примерно через минуту начинает мигать значок полного привода от 40 до 60 сек, потом перестаёт. это нормально??? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Вообще-то нет, не нормально. Ссылка на комментарий
Sergey_Vot Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Вообще-то нет, не нормально.это какая то ошибка? она в бк отпечатается?? а то сами знаете наш сервис, пока не отвалится что нибудь,не увидят Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Возможно ошибка и будет в системе. Я не берусь судить по рестайлу. Имеет смысл заехать к ОД и проверить. Ссылка на комментарий
Sergey_Vot Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 ок. спасибо. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Возможно надо обновить/переустановить ПО блока управления ПП. А может тупо трабл в контактах. Ссылка на комментарий
muller Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Возможно надо обновить/переустановить ПО блока управления ПП. А может тупо трабл в контактах.можно попробовать сбросить ошибку снятием минусовой клеммы с АКБ, во многих случаях помогает, как перезагрузка компа.... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Если ошибка есть, то она есть. С ней не надо бороться колхозными методами. Не надо путать с глюками.Помнится у нас как-то загоралась лампа ПП, при проверке система выдала, что надо менять блок управления ПП. Диагност даже побледнел и сказал, что ему это не согласуют. Взяли, переустановили ПО и мы катались почти 2 года без проблем до продажи машины. Ссылка на комментарий
XO76 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Перестал в автомате закрываться водительский стеклоподъемник...где ковырять? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 совсем не работает? Ссылка на комментарий
XO76 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 совсем не работает?В АВТОМАТЕ не поднимается( При удержании кнопеля поднимается. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 В АВТОМАТЕ не поднимается( При удержании кнопеля поднимается.ну так обучите его попробуйте...может поможет Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Вчера глюк словил. Приехал в магазин, через 5 минут сажусь, завожу а приборка не подсвечивается. Думал датчик освещености, но подсветка климата работала. Закрыл датчик рукой ничего не изменилось. Покрутил крутилку света, все заработало. Шайтан однако... Ссылка на комментарий
informatik Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Всем привет кто подскажет? На улице -32 , двигатель*84, а из сопел только тёплый воздух дует. Причём как на маклимальной те мпературе так и на климат контроле? Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Всем привет кто подскажет? На улице -32 , двигатель*84, а из сопел только тёплый воздух дует. Причём как на маклимальной те мпературе так и на климат контроле?Я бы проверил уровень антифриза первым делом. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Может и печка глючить, заслонка подмёрзла. Ссылка на комментарий
informatik Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Антифриз норм. А как заслонку проверить? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 К дилеру заехать и сделать калибровку заслонок. Если не получится, то моторчик под замену. Ссылка на комментарий
informatik Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 К дилеру заехать и сделать калибровку заслонок. Если не получится, то моторчик под замену.А самостоятельно это ощутить никак нельзя? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) у меня хобд седня оборался - проверь впуск, проверь фильтр.. хотя на приборке ничего не было. стоит переживать? да и ехал как всегда. Изменено 30 января, 2014 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Можно, он находится со стороны пассажира, под №10 - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=1ebf4785-a16a-476d-8a8f-313a53bed782&Unit=dcdcb06a-7a72-4595-98d2-0e8023a11175&Title=undefined Только как вы узнаете, что заслонка зависла, я не знаю. И пошевелить её можно будет только сняв этот моторчик. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 это тот, что сбоку бардачка стоит? или я путаю? так его можно визуально посмотреть ходит ли ползунок иль нет Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Может и можно, я этого не делал, поэтому не знаю. Бардачок всё равно снимать. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 если он, то снимаете бардачок и смотрите как ведет себя ползунок при изменении температурного режима ручкой... Ссылка на комментарий
informatik Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 А где можно инструкцию посмотреть как туда добраться, т.е. разобрать? Это что переднюю консоль и магнитолу снимать придётся? Ссылка на комментарий
