Скажите Доктор, а....?
пробовать скидывать клемму, если не поможет - читать ошибки в памяти.
  В 04.05.2014 в 16:31, moralez-22 сказал:
Это полезно!! У меня после простоя 2-х недельного простоя в ноль высаживает аккум (сигналка штатная). Сначала думал что мороз виноват, потом что аккум хреновый, в результате после замены аккумулятора на новый - простой 2 недели снова в ноль. Теперь перед длинным простоем буду тоже снимать минусовую клемму.
Моя после двух недель отпускного простоя на стоянке в аэропорту на доп сигналке (пандора 3300, постоянное поддержание связи с брелком) без проблем заводится.
70 а/ч за две недели = 70/(14*24) = 0,2 Ампера у Вас что-то кушает (это минимум, возможно и больше. не факт же, что сел за две недели, а не раньше). Ток утечки гляньте, мультиметр в помощь.
злые языки поговаривают, что штатное лепестричество после засыпания (минут через двацать) должно откушивать 0,05 А.
  В 05.05.2014 в 08:34, Vlad сказал:
Понятно, что что-то кушает и не по детски, но к сожалению с электричеством на ВЫ и мультиметра нет, да и пользоватся им не умею. Попытаюсь решить проблему на ТО-2.
  В 05.05.2014 в 08:45, zloi_kot сказал:
Кстати видел я тут кто-то писал о том, что машина не засыпает...
Народ, у кого C145 2,4, никто не замечал гул в салоне на холостых при прогреве с утра (в тишине если посидеть минуты 3)? Все облазил, как мне кажется его создает резонатор который находится прямо над двигателем....хотел поинтересоватся это нормально?
на холодном может и гудит че то. не обращал внимания. на прогретом все тихо. тока иногда вибрация проявляется от кондиционера наверно..
Обычно в холодную погоду у дорестайла гудел ГУР. Недолго. И это нормально.
  В 05.05.2014 в 13:22, S@chok сказал:
А сами как думаете? И с чего вы решили, что шум от него?
Просто если открыть капот то похожий звук идет именно от него...
Вообще он должен как раз смягчать звук впуска. Проверьте соединения, может где-то подсос воздуха есть.
а за что правильно в сервисе подымать авто?
помяли оба передних пятака, что с двумя дырками.
толи дизель намного тяжелей, толи сделана из фольги...
В мануале должно быть указаны места для поддомкрачивания. Под них должны и лапы подъёмника ставить.
Гость
