Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
Лучше стартер себе оставь. У нас каптива дизельная 2.2 с двумя живет, меняет их только. Один ставит другой в ремонт. Исплевался уже весь и продать не может, за копейки отдавать не хочет.
Мужики мысль одна есть, помогите кто менял стартер - у вас сигналка стоит с автозапуском и как часто автозапуск  применяли?
У меня автозапуск,работает 1 год, применяю постоянно утром, я не продаю стартер , оказываю помощь кому не хочется ждать 3-4 недели.
Авто 2012г.август-сигналка старлайн А91,вебасто-поставил сразу,пользуюсь постоянно.
Мысли вслух-осмотрев жгут проводов который приходит к стартеру тоже стало понятно что фен нагрузку дает. Скорее всего производитель установил в машину этот фен не подумал о проводах оставил их как было без фена. Плавиться он (жгут) по принципу где слабо(контакт) там и сгорает. Фен работает по своему алгоритму на который мы можем повлиять только отключив его.Есть подозрение что он(фен) трехступенчатый - предохранители. Все таки хочется что бы он работал. Как все таки ведет себя новый жгут проводов?
фен не панацея. Я два года с первого дня вебасту юзаю, пуски 99,9 % с предварительным нагревом мотор при этом ощутимо теплый. Дело в жгуте, новый жгут должен быть  изготовлен с отдельным отпаем, например так:
фото контакта который у меня кипит-минус нашего "любимого жгута проводов" и предохранители фена.
А причём тут коробка на телевизоре? Она какое отношение имеет к фену?
Я тоже кстати на веру принял что где то на форуме попадались высказывания что это коробка отвечает за фен. По крайней мере - выдернул предохранители перестал греться контакт все потребители работают, аварийная сигнализация не загорелась.
сам блок предохранителей может коротить
На сколько знаю фен не диагностируется ни на одном Опеле. Приблуда сама в себе. Да и в каталоге смущает длина его проводки. Такое чувство, что эта фигня имеет температурный датчик на корпусе и мериит температуру вокруг себя. Хотя я не в курсе его принцип действия. Правда диагносты ОД говорили, что он работает также как и на Астре.
 Я в курсе что диагностикой не увидишь фен, на предмет того что ничего другого не отключил.
Заодно блок прозвоню - время есть(отпуск)
Кстати- недавно коллега по работе БАФА китайца грузовик, печку делал проводка сгорела-вытащил оттуда тоже типа спираль.На входе печки прямоугольник с поперечными металлическими пластинами - которые нагреваются .
Тут дело в том, что каталог в экзисте почему-то не показывает эту коробку для двигателя А22, но зато почему-то показывает для двигателя Z20 и для Каптивы С100. Так вот, у Каптива там же крепится блок управления запальных свечей, но на сколько я помню этот блок у Антары крепится ближе к моторному щиту за аккумулятором.
На передней панели именно фенный блок реле-предохранителей , и повытаскивать оттуда преды очень здравая мысль , потому как польза фена весьма сомнительна.
неужели вы надеетесь что это спасет от оплавления ? :D:
вы тогда еще ченить отключите чтобы нагрузку понизить к примеру подогрев топливного фильтра
Люди не хотят читать все тему и думают что только от фена  проблемы,частично так.Но  то что проводка выполнена не по ТОЭ это их не интересует ,да и нагрузка от свечей прогрева на дизеле ,как выяснили тут тоже не маленькая.Тогда все поотключайте. Проводку надо менять на новую, с отпаем.
Тему прочитал всю.Проводка нового образца не 100% гарантия.Дополнительный провод,это то что нужно.Но это после гарантии.
Совершенно верный вывод.
не понятно - у нас что, прокаженная модель, или на заводе gm , идиоты!?
там не идиоты, в отличие от нашей страны на их заводах идиоты не задерживаются. Но есть другая проблема - миром правят технически безграмотные менеджеры.
Я помню, когда работал в ООО КАТЕ, где проектировали и готовили к выпуску отечественные акпп, к нам приезжали немцы из ZF. Приезжали менеджеры по развитию в СНГ. Мы когда услышали, что приедут ТОЛЬКО менеджеры расстроились, но когда они начали спрашивать мы поняли, что перед нами люди очень хорошо технически подкованные. Мы спросили какое у них образование. Оказалось, что в начальники и менеджеры можно попасть ТОЛЬКО пройдя всю лестницу снизу, начиная с помощника инженера. И у всех ОБЯЗАТЕЛЬНО профильное высшее техническое образование. Так что МИРОМ не правят технические безграмотные менеджеры, по крайней мере не всем.
Сори за офф,а почему этот проект закрылся, я читал что конструкция была если не инновационная, то конкурентоспособная точно
я не зря уточнил про технически безграмотных, сейчас на первое место выходит экономический фактор
