Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
Нет, не с АКБ.
Вот здесь ознакомтесь - http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3133-tekhnicheskie-biulleteni-gm/
Посмотрел, спасибо. Стоит новый жгут получается, видимо предыдущий владелец уже поменял, но реле всё равно не выдержало активных кручений в морозы...
Иногда захожу на EXIST интересуюсь ценой на стартер и проводку. Понимаете причину. Так вот зашел вчера и увидел цену на стартер 24000.Осенью стоил 12000. Евро вниз, а цены exist вверх.Менеджеры не дремлют.Весной, когда закончатся тяжелые пуски, наверное опять вернут цену . Одно слово БАРЫГИ.
а что вам говорят другие продавцы emex.ru zzap.ru
на zzап 12400
Изменено пользователем Сергей Павлович
В данный момент ехист втягивающее  VALEO 182463 не поставляет, предлагает заменитель SNL S552. Стоит заказывать заменитель и как он подходит?
На имекс 26 $
И ещё 5 заменителей по разным ценам.
Кто знает ,гайку из какого металла ставят на отзывной? Медь или латунь. Если вот такой притянуть клемму 6518102  .Медь
В Google можно посмотреть фото. Мне она показалась более надежной чем 21021808   Латунь.
латунь и только латунь и никаких шайб
Понял.
Интересно, а чем бронза хуже?, да та же медь, которая как известно разная бывает, у нас в своё время даже из рандоля контактный крепёж высокоточного электрооборудования, которое работало в агрессивных средах делали.
Я в январе 2017 поставил на своем втягивающем под старую гайку гроверную шайбу и тем самым притянул клемму к контактной площадке и зафиксировал по резьбе. Проблем с запуском больше не было, в любой мороз. При этом у меня кабель старого образца, но прокинут отдельный провод от генератора до АКБ.
PS вожу с собой новое втягивающее на всякий случай :) т.к. старое все таки успело оплавиться при старом хозяине
Не могу найти сервис,чтобы заменить стартер не снимая раздатки. Все хотят наверное заработать.Но дело не в этом. Просвятите .Если снимать раздатку , то обязательно менять уплотнительное кольцо(манжет)? И нужно ли покупать масло?
Но на проводе АКБ-генератор должен стоять предохранитель 200А.
до Москвы скататься в клубный сервис, предварительно записавшись, дешевле будет наверное
Да вроде Нижний Новгород тоже не деревня,может найду мастера рукастого.
...надеюсь что тыс на 50 хватит.
эт вряд ли...
купи хотя б новое втягивающее заранее и вози с собой, чуть что сразу перекинешь,
цена вопроса полторы тыщи
угадал- пару раз на галстуке домой притащили-поменял на 80тыс проводку и втягивающее.
На месте втягивающее сменили или снимали стартер?
Если снимали стартер,трогали раздатку?
 Отдельный провод до АКБ срастил с "коротышом" от генератора, поэтому предохранитель (200А) остался заводской.
стартер снимали так как крепление втягивающего (на новом были шпильки, а надо было под болт, коробку ослабляли, шлейф силовой поменяли,работы конечно много но за 4часа сделали, сразу заметно было как крутит стартер-бодрее( интересно,что моя не попала в отзыв по гайке или шлейфу)
Сменил сегодня проводку.Купил и втягивающее,но без снятия раздатки снимать стартер не взялись.Решили скинуть провода и посмотреть состояние шпильки.Фото ниже. Я считаю ,что успел со сменой.Немного есть следы подгорания. На проводах тоже незначительные.Было принято решение ставить проводку на то ,что есть.
То,что после смены стало лучше заводится не заметил, а вот зарядный ток точно стал стабильно высоким.Теперь стало 14.5-15.0.Было 12.2-14.2.post-7016-0-31427500-1489160151_thumb.jpgpost-7016-0-31427500-1489160151_thumb.jpg
Фото вверх ногами.И еще поставили контр- гайку.
Я тож думал что поезжу-но разобрав втягивающее-посмотрел-контактные клепки подгорели прилично, конечно поездить еще можно было но у меня автомат коробка и с толкача не заведешь
А внешне втягивающее выглядело хуже,чем мое? Внешние признаки подгорания на вашем были?
