Vlad008 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 Нет, не с АКБ.Вот здесь ознакомтесь - http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3133-tekhnicheskie-biulleteni-gm/Посмотрел, спасибо. Стоит новый жгут получается, видимо предыдущий владелец уже поменял, но реле всё равно не выдержало активных кручений в морозы...
S@chok Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 Скорее всего предыдущему владельцу стартер не меняли, а только жгут.
Сергей Павлович Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 Иногда захожу на EXIST интересуюсь ценой на стартер и проводку. Понимаете причину. Так вот зашел вчера и увидел цену на стартер 24000.Осенью стоил 12000. Евро вниз, а цены exist вверх.Менеджеры не дремлют.Весной, когда закончатся тяжелые пуски, наверное опять вернут цену . Одно слово БАРЫГИ.
kudan01 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 а что вам говорят другие продавцы emex.ru zzap.ru
Сергей Павлович Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) а что вам говорят другие продавцы emex.ru zzap.ru на zzап 12400 Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Сергей Павлович
Vlad008 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 а что вам говорят другие продавцы emex.ru zzap.ru на zzап 12400 вот это разница! пипец!
Сергей Павлович Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2017 В данный момент ехист втягивающее VALEO 182463 не поставляет, предлагает заменитель SNL S552. Стоит заказывать заменитель и как он подходит?
kudan01 Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2017 На имекс 26 $И ещё 5 заменителей по разным ценам.
S@chok Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2017 Так там, что этот SNL, что те 5 заменителей какие-то темные лошадки.
Сергей Павлович Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Кто знает ,гайку из какого металла ставят на отзывной? Медь или латунь. Если вот такой притянуть клемму 6518102 .МедьВ Google можно посмотреть фото. Мне она показалась более надежной чем 21021808 Латунь.
zeratul896 Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Кто знает ,гайку из какого металла ставят на отзывной? Медь или латунь. Если вот такой притянуть клемму 6518102 .МедьВ Google можно посмотреть фото. Мне она показалась более надежной чем 21021808 Латунь.латунь и только латунь и никаких шайб
Сергей Павлович Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Кто знает ,гайку из какого металла ставят на отзывной? Медь или латунь. Если вот такой притянуть клемму 6518102 .МедьВ Google можно посмотреть фото. Мне она показалась более надежной чем 21021808 Латунь.латунь и только латунь и никаких шайб Понял.
bolex Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 Кто знает ,гайку из какого металла ставят на отзывной? Медь или латунь. Если вот такой притянуть клемму 6518102 .МедьВ Google можно посмотреть фото. Мне она показалась более надежной чем 21021808 Латунь.латунь и только латунь и никаких шайбИнтересно, а чем бронза хуже?, да та же медь, которая как известно разная бывает, у нас в своё время даже из рандоля контактный крепёж высокоточного электрооборудования, которое работало в агрессивных средах делали.
Роман Анатольевич Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Я в январе 2017 поставил на своем втягивающем под старую гайку гроверную шайбу и тем самым притянул клемму к контактной площадке и зафиксировал по резьбе. Проблем с запуском больше не было, в любой мороз. При этом у меня кабель старого образца, но прокинут отдельный провод от генератора до АКБ. PS вожу с собой новое втягивающее на всякий случай :) т.к. старое все таки успело оплавиться при старом хозяине
Сергей Павлович Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Не могу найти сервис,чтобы заменить стартер не снимая раздатки. Все хотят наверное заработать.Но дело не в этом. Просвятите .Если снимать раздатку , то обязательно менять уплотнительное кольцо(манжет)? И нужно ли покупать масло?Я в январе 2017 поставил на своем втягивающем под старую гайку гроверную шайбу и тем самым притянул клемму к контактной площадке и зафиксировал по резьбе. Проблем с запуском больше не было, в любой мороз. При этом у меня кабель старого образца, но прокинут отдельный провод от генератора до АКБ. PS вожу с собой новое втягивающее на всякий случай :) т.к. старое все таки успело оплавиться при старом хозяинеНо на проводе АКБ-генератор должен стоять предохранитель 200А.
Владимир С Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 до Москвы скататься в клубный сервис, предварительно записавшись, дешевле будет наверное
Сергей Павлович Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 до Москвы скататься в клубный сервис, предварительно записавшись, дешевле будет наверноеДа вроде Нижний Новгород тоже не деревня,может найду мастера рукастого.
Vovan Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2017 ...надеюсь что тыс на 50 хватит.эт вряд ли...купи хотя б новое втягивающее заранее и вози с собой, чуть что сразу перекинешь,цена вопроса полторы тыщи угадал- пару раз на галстуке домой притащили-поменял на 80тыс проводку и втягивающее.
Сергей Павлович Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2017 На месте втягивающее сменили или снимали стартер?Если снимали стартер,трогали раздатку?
Роман Анатольевич Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 Не могу найти сервис,чтобы заменить стартер не снимая раздатки. Все хотят наверное заработать.Но дело не в этом. Просвятите .Если снимать раздатку , то обязательно менять уплотнительное кольцо(манжет)? И нужно ли покупать масло?Я в январе 2017 поставил на своем втягивающем под старую гайку гроверную шайбу и тем самым притянул клемму к контактной площадке и зафиксировал по резьбе. Проблем с запуском больше не было, в любой мороз. При этом у меня кабель старого образца, но прокинут отдельный провод от генератора до АКБ. PS вожу с собой новое втягивающее на всякий случай :) т.к. старое все таки успело оплавиться при старом хозяинеНо на проводе АКБ-генератор должен стоять предохранитель 200А. Отдельный провод до АКБ срастил с "коротышом" от генератора, поэтому предохранитель (200А) остался заводской.
Vovan Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 стартер снимали так как крепление втягивающего (на новом были шпильки, а надо было под болт, коробку ослабляли, шлейф силовой поменяли,работы конечно много но за 4часа сделали, сразу заметно было как крутит стартер-бодрее( интересно,что моя не попала в отзыв по гайке или шлейфу)
Сергей Павлович Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2017 (изменено) Сменил сегодня проводку.Купил и втягивающее,но без снятия раздатки снимать стартер не взялись.Решили скинуть провода и посмотреть состояние шпильки.Фото ниже. Я считаю ,что успел со сменой.Немного есть следы подгорания. На проводах тоже незначительные.Было принято решение ставить проводку на то ,что есть.То,что после смены стало лучше заводится не заметил, а вот зарядный ток точно стал стабильно высоким.Теперь стало 14.5-15.0.Было 12.2-14.2.Фото вверх ногами.И еще поставили контр- гайку. Изменено 10 марта, 2017 пользователем Сергей Павлович
Vovan Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 Я тож думал что поезжу-но разобрав втягивающее-посмотрел-контактные клепки подгорели прилично, конечно поездить еще можно было но у меня автомат коробка и с толкача не заведешь
Сергей Павлович Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 (изменено) Я тож думал что поезжу-но разобрав втягивающее-посмотрел-контактные клепки подгорели прилично, конечно поездить еще можно было но у меня автомат коробка и с толкача не заведешьА внешне втягивающее выглядело хуже,чем мое? Внешние признаки подгорания на вашем были? Изменено 12 марта, 2017 пользователем Сергей Павлович
