melbu Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Может стоит вынуть предохранитель этого фена, если это возможно?По хорошему то он и нафиг не нужен вроде?Такая мысль.. по хорошему нужно нормально всё сделать просто один раз. Ссылка на комментарий
sapa Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 по хорошему нужно нормально всё сделать просто один раз.Причём бесплатно и у ОД. Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) Посмотрел я этот аккустический провод.Он не пойдет для стартера,он только для музыкм внутри помещений т.е изоляция как я и предполагал поплывет и потрескается.Не надо испытывать судьбу ,поставить кабель КГ (для сварки ) ,сечением 10 или 16 мм и забыть . На КГ изоляция отличная и на перегруз по току и на температуру и от мех.повреждений.Наверное лучший вариант - это провод с силиконовой изоляцией. Большие сечения есть, рабочий диапазон температур широкий: - 60...+180 градусов, химически устойчив к маслу. Ну а у дилера и бесплатно все заменить на проводку нового образца - конечно шоколад :)/> Изменено 9 января, 2014 пользователем knight Ссылка на комментарий
sapa Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Наверное лучший вариант - это провод с силиконовой изоляцией. Большие сечения есть, рабочий диапазон температур широкий: - 60...+180 градусов, химически устойчив к маслу. Ну а у дилера и бесплатно все заменить на проводку нового образца - конечно шоколад :)/>Машине месяц а ты уже про стартер думаешь.рано.тыс 25000 должен пройти.потом проблемы начинаются. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Машине месяц а ты уже про стартер думаешь.рано.тыс 25000 должен пройти.потом проблемы начинаются.они и раньше начинаются у кого как. Подумал почему на механике такого не происходит: там же вроде система старт/стоп реализована, следовательно разводка другая. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 И стартер другой, и аккумулятор. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 И стартер другой, и аккумулятор.это понятно больше интересует как там проводка сделана Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Фиг её знает, сегодня был у ОД, но реально некогда было просматривать ни бюллетени, ни TIS. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 да дали.в машине.завтра поищу дык че там насчет инфы ? есть что в документах? что они сделали, поставили какую проводку? Ссылка на комментарий
sapa Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 дык че там насчет инфы ? есть что в документах? что они сделали, поставили какую проводку?Специально ходил в машину.Но в документах только написано что проводка нового образца и стартер.как то так. Ссылка на комментарий
forester_73 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Зератул, спешиал фо ю! Кабель аккумуляторной батареи - кат. N 4820813. Замена была произведена в А-З на основании "технического документа OSB 13-08-2013 Sep.26,2013 ( Captiva Opel Antara 2.2 Disel ).Все данные из моего заказ-наряда от 28 ноября 2013 г. Причём на момент сдачи ОД машина давалась! Ссылка на комментарий
forester_73 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Искусственный интеллект бесит, конечно же "машина ЗАВЕЛАСЬ", а то ещё что подумаете! Ссылка на комментарий
forester_73 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Кстати, только что попробовал - в Экзисте бьётся, 10 дней и 9462 руб. Ссылка на комментарий
Yagr Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 В похожей теме на forum.opel-club.ru есть фото этого кабеля http://forum.opel-cl...owtopic=105824# Вдруг кому интересно. Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 В похожей теме на forum.opel-club.ru есть фото этого кабеля http://forum.opel-cl...owtopic=105824# Вдруг кому интересно. Посмотрел и прослезился. Ну задумка то верноя с отпаем , но блин можно ведь длину отпая сделать хотябы 5 см. на проводе,а так что получается клемма к шпильке втягивающего чисто прикрученна к проводу стартер-гена и там опять ток повышенный и темература на шпильке.Длиннее чуть проводок бы сделали и на шпильке не висел бы постоянно ток и термоотдача бала бы до шпильки.Да и качество опрессовки наконечников ужасное. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 а кто как заводит? я что подумал: ведь если заводить "как бензин" т.е держать то как раз стартер колбасит. Я как делаю , поворачиваю ключ, щелчок бендикса и сразу отпускаю , двигатель тыр тыр и поехали . т. е завожу на "первой ноте" .Эх была бы кнопка запуска Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 а кто как заводит? я что подумал: ведь если заводить "как бензин" т.е держать то как раз стартер колбасит. Я как делаю , поворачиваю ключ, щелчок бендикса и сразу отпускаю , двигатель тыр тыр и поехали . т. е завожу на "первой ноте" .Эх была бы кнопка запускаНу так и у меня так же заводится, я про всякие "бендиксы" только вот в этой теме узнал, просто ключ до упора и отпустил. Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Да какая разница держите вы ключ в ручную или доводчик стартер крутит ,ток всеравно на стартер идет до отсечки бендексом контактов на реле т.е по времени одинаково. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Да какая разница держите вы ключ в ручную или доводчик стартер крутит ,ток всеравно на стартер идет до отсечки бендексом контактов на реле т.е по времени одинаково. Павло, бендикс - это обгонная муфта, её задача иная, она ничего не отсекает. Это делает ВСМ, после запрограммированной задержки Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Павло, бендикс - это обгонная муфта, её задача иная, она ничего не отсекает. Это делает ВСМ, после запрограммированной задержки да по бендексу так ,но ток все равно идет на стартер до отсечки внезависимости от держания ключа,стартер не святым духом крутится Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Да какая разница держите вы ключ в ручную или доводчик стартер крутит ,ток всеравно на стартер идет до отсечки бендексом контактов на реле т.е по времени одинаково.у меня бендикс щелкает почти сразу , щелк первый раз тут же второй. Ссылка на комментарий
lionspb Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 В поездке по финке проявилась трабла со стартером, сегодня был у официалов - три часа смотрели и вынесли вердикт: под замену паук проводов на котором стартер висит , под замену стартер и под замену провод на генератор. Как сказал мастер "под замену две косы ". Очень не рекомендовал выезжать за пределы города :)/> и заезжать в подземные и надземные парковки . Как приедут запчасти сфоткаю отпишусь . Ах да вот еще - мастер говорит что биллютеня по опелю еще небыло от ЖМ , был только на каптивы.А пока рулетка заведусь - не заведусь. 1 Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 В поездке по финке проявилась трабла со стартером, сегодня был у официалов - три часа смотрели и вынесли вердикт: под замену паук проводов на котором стартер висит , под замену стартер и под замену провод на генератор. Как сказал мастер "под замену две косы ".Очень не рекомендовал выезжать за пределы города ;)/> и заезжать в подземные и надземные парковки . Как приедут запчасти сфоткаю отпишусь . Ах да вот еще - мастер говорит что биллютеня по опелю еще небыло от ЖМ , был только на каптивы.А пока рулетка заведусь - не заведусь.ну вот и механика, еперный театр :)/> Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Ну нормуль, вот и мануальщики начали подтягиватся. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 ктонибудь знает телефон генерального директора General Motors? Я этой Козе все скажу на чистом русском. Ссылка на комментарий
