Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
Тогда можно рискнуть предположить, что это был все таки не предохранитель в прямом смысле этого,коль в новой сжеме убрали,тем более что он действительно не сгорал когда наконечники практически плавились (ток был большой).Может все таки это была защита от встречных токов в момент когда ток идет от аккума к стартеру и генератор возбудился.
Хммм... Ну сколько выдаст генератор на оборотах 300-400 об/мин (за 1-2 сек) против 400А со стороны аккумулятора... Маловероятно...
ЗЫ. на "коробочке" выдавлено 200А...
Изменено пользователем CrazyMax
Если теперь провод гена-аккум без защиты ,то вслучае К.З. на проводе сгорит зарядная схема на самом генераторе.
Хммм... Ну сколько выдаст генератор на оборотах 300-400 об/мин (за 1-2 сек) против 400А со стороны аккумулятора... Маловероятно... ЗЫ. на "коробочке" выдавлено 200А...
Да вроде так ,но горел бы этот предохранитель когда провода на шпильке плавились,тоже нагрухка токовая большая была,больше 200 А
Во время запуска, после стартера нагрузки до генератора нет... По крайней мере в виде токов больше 5А (даже если генератор "что-то" начнёт выдавать)... Изменено пользователем CrazyMax
Кстати ты себе заколхозил провод ? расскажи какьй провод ,его сечение и как проложил его.Есть проблемы с укладкой провода и не мешают ли теперь собраннае до кучи и заизолированные наконечники, они просто там висят или как то закреплял.
Перед этим "сперва" выгорит всё на х... перед аккумулятором, а до генератора может и не дойти...
Тогда может ЖМ просто опять съэкономило в новой проводке т.е убрало предохранитель,пусть генераторы горят если что,тем более что практически редко бывают К.З. на проводе генератор -аккум.Только если где перетрется об корпус или пригорит от выпускного тракта.
Провод приблизительно такой же как и родной... Закреплён стяжками к проводу до стартера...
Изоляция... Хммм... Изолента и термоусадка "рулят"...
Наконечники и провод лудил...
Да так.Это еще раз подтверждает твои слова о том,что лучше сделать самому т.е собрать наконечники до кучи,заизолировать их при этом останется целым защита в виде предохранителя,а провод аккум-стартер кидать дополнительно на пряму.Тогда все останется на месте и по уму.
В новой GM-ской проводке есть та же самая "коробочка"... Фото "у нас" на форуме есть...
Такой же это аккустический или КГ или как называется и сечение какое,спрашиваю потому что созрел на переделку.ждать с моря погоды не хочу.
Так ты же сказал что нет или я не правильно понял.
Павло, чтобы ты правильно понимал про предохранитель: "Аккумулятор-Стартер-Предохранитель-Генератор"...
На предохранитель вообще нет нагрузки во время запуска мотора...
Делал провод "наспех", этакая "лайт-версия"... Потеплеет, буду делать из 0Ga для питания усилков... "Чую", возьму родные клеммы, но провод 0Ga = один провод от клеммы на нагрузку через клемму аккума, "отпайка" на стартер и дальше на генератор... Есть "дикая" мысль: "влепить" предохранитель в те же 200А между нагрузкой и аккумулятором = вот тогда будет именно ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
Да согласен,там мизер.
Только ставить его надо будет где то в подкапотонм пространстве в начале цепи и для удобства замены.Там места толком нет,но впринципе воткнуть можно.
Мысли идут в одинаковом направлении, я уже это уже обдумывал...
Если не кидать второй прямой провод аккум стартер,то отпай можно заколхозить и на этом проводе в месте сборки наконечников .
Но мне затея с отпаем не нравится,если делать то отдельный провод по классической схеме.
Совершенно верно... Главное провод не разрезать...
Хммм... Провод толще, да и "компактнее" получается... А то "шлангов" будет болтаться под капотом...
Какая неприятная, однако, на слух формулировка: "Иметь друзей..."
Вы Фрейда перечитали?
Нет, но в жизни очень часто сталкиваюсь с возникновением "неприятных" ситуаций, когда "Слово не воробей...", а люди "с понятиями" трактуют услышанное по своему...
Ничего личного... "Богат и могуч русский язык..."
"У меня много друзей... И у ОД есть друзья тоже..."
Из личного опыта... Слова диспетчера сервисной службы:
"Добрый день. Служба сервиса. Завтра я развожу Ваш район, к Вам заедем точно... Готовьтесь..."
Как бы ни смешно это не звучало, но клиент весь следующий день был недоступен..
Ну вот и меня не миновала сия проблема сегодня утром услышал щелчек под капотом и все. Думал аккумулятор но нет. Потом мой антарик отправился к диллеру верхом на эвакуаторе.
Решение обесчают завтара. Но судя по теме очень похоже. Хорошо что дома случилось а не за 150 км до ближайшего диллера.
И вот вопрос какой хотелось бы деньги за эвакуатор вернуть у когонить был опыт если да то поделитесь?
Изменено пользователем hummer32
Сегодня вышел из магазина, а авто не завелось. При повороте ключа щелкает, но стартер не крутит. И появился запах горелых проводов... Вот так. Завтра везу к дилеру. Грусть-печаль... До этого были проблемы с контактом массы на двигатель, но их устранили, с осени ничего не беспокоило...
Заметьте, у меня не дизель, но проблема похожая.
Изменено пользователем vrodnin
