S@chok Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 В 24.01.2014 в 16:48, vrodnin сказал: Сегодня вышел из магазина, а авто не завелось. При повороте ключа щелкает, но стартер не крутит. И появился запах горелых проводов... Вот так. Завтра везу к дилеру. Грусть-печаль... До этого были проблемы с контактом массы на двигатель, но их устранили, с осени ничего не беспокоило...Заметьте, у меня не дизель, но проблема похожая. У вас проблема может и не в стартере.
zeratul896 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 В 24.01.2014 в 16:48, vrodnin сказал: Сегодня вышел из магазина, а авто не завелось. При повороте ключа щелкает, но стартер не крутит. И появился запах горелых проводов... Вот так. Завтра везу к дилеру. Грусть-печаль... До этого были проблемы с контактом массы на двигатель, но их устранили, с осени ничего не беспокоило...Заметьте, у меня не дизель, но проблема похожая.заметили. Вот оно рукожопие сборщиков.
vrodnin Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 В 08.05.2013 в 23:00, forester_73 сказал: Примите мои поздравления! У меня провода поставили от трехлитровки... Записался 12 на промежуточную замену масла, заодно и стартер с втягивающим посмотрят. Надеюсь для нас теперь тема закрыта.Читаю тут тему и выясняется где мои провода :))))
vrodnin Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 Ну что, поменяли провода. Оплавился тот, что идет на стартер. Посмотрим, что будет дальше.
4c4556 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 А поменяли на такие же, что меняют на дизели или родные но новые поставили?
vrodnin Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 Должен сказать, что стартер стал работать иначе после замены проводов. Звук стал чище и выше. Определенно крутится ровнее и быстрее. Все тот же косяк в сборке проводки. Уверен, что и здесь клеммы не затянуты были с завода.
zeratul896 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 08:17, vrodnin сказал: Должен сказать, что стартер стал работать иначе после замены проводов. Звук стал чище и выше. Определенно крутится ровнее и быстрее. Все тот же косяк в сборке проводки. Уверен, что и здесь клеммы не затянуты были с завода.проверить затяжку на плюсе стартера не хотите?
vrodnin Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Как ее проверить? У меня и ключей-то нет :)/> Когда чинили с мастерами все эти моменты обговаривали. Уверили, что все сделают хорошо. Думаю, подошли ответственно. Изменено 26 января, 2014 пользователем vrodnin
zeratul896 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 08:24, vrodnin сказал: Как ее проверить? У меня и ключей-то нет :)/> Когда чинили с мастерами все эти моменты обговаривали. Уверили, что все сделают хорошо. Думаю, подошли ответственно.я сделал себе такой ключ, цена вопроса почти 1900 рублей. Правда нужна яма, подъемник или эстакада. Нужно снять защиту картера.Есть еще вариант, можно при посещении дилера заставить их проверить затяжку и лучше присутствовать при этом. Я так и сделал когда первую межсервисную замену масла делал, они еще и в протоколе отметили что состояние удовлетворительное. Теперь я иногда могу проверить затяг, так как внешне на шпильке выглядит все хорошо то думаю что такая привентивная мера актуальна.
vrodnin Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 Не думаю, что это правильно проверять собственными силами какие-либо элементы на современном автомобиле, даже не смотря на стоимость выше миллиона рублей. По-моему, я вообще не должен знать, что там под капотом...Все это очень напрягает. Здесь я уже писал, что раньше владели астрой h немецкой сборки, так за 4 года не было даже намека на какою-либо неисправность. Я и не думал о возможных поломках, собираясь ехать далеко от дома. Скорее всего и следующий владелец не тужит, не знаю. Но Антара явно хуже собрана. По всем параметрам... Я уже и теплую одежду в багажник положил... На всякий случай... :)
forester_73 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 Я на старой возил топор и жидкость для розжига углей с каменными спичками. Тоже так, на всякий случай...
zeratul896 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 12:50, vrodnin сказал: Не думаю, что это правильно проверять собственными силами какие-либо элементы на современном автомобиле, даже не смотря на стоимость выше миллиона рублей. По-моему, я вообще не должен знать, что там под капотом...Все это очень напрягает. Здесь я уже писал, что раньше владели астрой h немецкой сборки, так за 4 года не было даже намека на какою-либо неисправность. Я и не думал о возможных поломках, собираясь ехать далеко от дома. Скорее всего и следующий владелец не тужит, не знаю. Но Антара явно хуже собрана. По всем параметрам... Я уже и теплую одежду в багажник положил... На всякий случай... :)в нашей ситуации никто кроме нас это не сделает, мне вот тоже не поприколу вся эта возня. Но и ездить с замиранием сердца при каждом пуске надоело и что тогда остается, либо самому заниматься проблемой либо машину менять на что то совсем другое, последнее не очень то и охото.
vrodnin Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 В том и парадокс, что машина нравится. И мне и жене. Несмотря на все косяки. Даже понимаем, что деньги забрать можем, а терпим...
forester_73 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 13:45, vrodnin сказал: В том и парадокс, что машина нравится. И мне и жене. Несмотря на все косяки. Даже понимаем, что деньги забрать можем, а терпим... Именно поэтому я сделал обмен на новую. а не возврат денег. Честно искал замену, но "чёта всё не то"!
zeratul896 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 согласен с вами на все стопятьсот, но я вот такой человек и немогу просто ждать эту лотерею , поэтому принимаю меры, так как то поспокойнее :)
tepaniko Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 Кто-нибудь в ноябре авто покупал ? какая проводка думаете стоит - старая или новая ?
welder Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 Не думаю, что это правильно проверять собственными силами какие-либо элементы на современном автомобиле, даже не смотря на стоимость выше миллиона рублей. По-моему, я вообще не должен знать, что там под капотом... Сомневаюсь, что тот, кто крутит наши авто на конвейере думает о том, что машина стоит больше миллиона. Потом сегодня для многих это не такая уж большая сумма как 5-10 лет назад. посмотрите. сколько сейчас стоит любой узкоглазый седан средних размеров. Антара потихоньку съезжает в эконом-класс.Если нет умения или желания заглядывать под капот, это один случай - надеяться на добросовестность низкооплачиваемых рабочих на конвеере.Я стараюсь никого не допускать до своего автомобиля, по возможности делаю все сам. А после ТО отъезжаю за угол и проверяю как закрыта крышка на двигателе, какой уровень масла, и вообще меняли-ли его. Поверьте, иногда сильно удивляюсь
zeratul896 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 В 27.01.2014 в 05:18, tepaniko сказал: Кто-нибудь в ноябре авто покупал ?какая проводка думаете стоит - старая или новая ?да нету у ГМ ни старой ни новой проводки. Есть два типа проводки: с двумя наконечниками и с одним. Дальше по куче проводок каждого варианта для всех разновидностей и комплектаций Антары . А при сборке что есть в наличии то и ставят, так как типы проводо взаимозаменяемы. Зачем столько проводок им там виднее и в чем разница кроме количества наконечников тоже неизвестно. Качество изготовления одинаковое на 4- . Единственный способ как определить это самому посомтреть на плюсовую шпильку стартера. ОД в базе по вину может посмотреть все о машине вплоть до того где какая проводка стоит, только это простым смертным недоступно.
tepaniko Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 А запросить у од это можно по вину?
wowano Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) Люди!люди-вот читаю эту тему,и немного в шоке или в непонимании,но! Не хочу думать по поводу машины плохо особенно своей,но грызет сомнение,поскольку мотаюсь очень далеко,за 1000км.и часто,хотелось бы в конце-концов от всей этой написанной воды получить один адекватный и правильный ответ от знающего человека,что делать?или может не надо ничего делать,да, я на гарантии,и проехал всего 19т,км.за 7 мес.дальше-это лотерея ?! Я даже согласен что-то проверить и переделать,только знать бы у кого!!!очень все туманно,особенно с решениями которые принимают официалы! Машина куплена 06.13,но это ни о чем не говорит,проблема как мне показалось в дефекте втягивающего!только вот что еще интересно--когда происходит что-то нестандартное с машиной и дилер сообщает на завод ,завод назначает комиссию ,происходит расследование проблемы и т.д. И т. П. Первое решение было у них -замена кабеля ,но тут один человек не согласен с решением qm,тогда кому верить ??? Да,в нашем хаосе никому верить нельзя,но я готов пойти на кардинальные изменения ,несмотря на дилера!есть такие ?????? Поможиитее! Не хочется встать за 1200км от дома,в том месте ,которое называется станица!!! Изменено 28 января, 2014 пользователем wowano
Павло Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 В 28.01.2014 в 11:46, wowano сказал: Люди!люди-вот читаю эту тему,и немного в шоке или в непонимании,но! Не хочу думать по поводу машины плохо особенно своей,но грызет сомнение,поскольку мотаюсь очень далеко,за 1000км.и часто,хотелось бы в конце-концов от всей этой написанной воды получить один адекватный и правильный ответ от знающего человека,что делать?или может не надо ничего делать,да, я на гарантии,и проехал всего 19т,км.за 7 мес.дальше-это лотерея ?! Я даже согласен что-то проверить и переделать,только знать бы у кого!!!очень все туманно,особенно с решениями которые принимают официалы! Машина куплена 06.13,но это ни о чем не говорит,проблема как мне показалось в дефекте втягивающего!только вот что еще интересно--когда происходит что-то нестандартное с машиной и дилер сообщает на завод ,завод назначает комиссию ,происходит расследование проблемы и т.д. И т. П. Первое решение было у них -замена кабеля ,но тут один человек не согласен с решением qm,тогда кому верить ??? Да,в нашем хаосе никому верить нельзя,но я готов пойти на кардинальные изменения ,несмотря на дилера!есть такие ?????? Поможиитее! Не хочется встать за 1200км от дома,в том месте ,которое называется станица!!! Вы плохо тему наверное читали.Втягивающее тут не причем,это конструктивный косяк проводки.выходов два.Первый,не дожидаясь сгорания шпильки втягивающего по знакомству или еще каким образом заменить у ОД провод на новый по конструкции (с отпаем).Второй ,самому сделать прямой доппровод аккум-стартер.я этот вопрос подробно тут обсуждал. 1
zeratul896 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 В 28.01.2014 в 12:47, Павло сказал: Вы плохо тему наверное читали.Втягивающее тут не причем,это конструктивный косяк проводки.выходов два.Первый,не дожидаясь сгорания шпильки втягивающего по знакомству или еще каким образом заменить у ОД провод на новый по конструкции (с отпаем).Второй ,самому сделать прямой доппровод аккум-стартер.я этот вопрос подробно тут обсуждал.но нужно отчетливо понимать что в случае установки дополнительного шнура акум-стартер можно лишиться гарантии.
zeratul896 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 В 27.01.2014 в 18:32, tepaniko сказал: А запросить у од это можно по вину?а что это вам даст? ну скажут что стоит шнур с двумя наконечниками или с одним, это не дает никакой гарантии и ничего не значит. Если контакт затянут плохо то неважно сколько наконечников под гайкой.
