Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
Блок управления свечей накаливания стоит сразу за замком капота = черная коробочка над кожухом турбины... Послушай как она работает в мороз... Индикатор гаснет раньше... Намного...
Хммм... Через шунт, милиамперметр... Если нам интересно знать ток в цепи "генератор-нагрузка" = значит там и надо снимать показания... Между генератором и аккумулятором, потому что аккумулятор = тоже потребитель (ток зарядки)...
Да это понятно что нам надо замерить на входе из генератора,я просто не помю где именно на старых советских авто устанавлиали точку замера т.е в самом генераторе или уже в цепи. Вы у себя на Капа клубе еще не обсуждали случаем установку амперметра ?
Павло, а зачем??? Причина ясна, методы "борьбы" тоже...
Отсутствие СОВЕТСКОГО запаса прочности, и продуманности по электрике, "на лицо"...
"Обыкновенный" недочёт...
Да нам с тобой понятно без замеров ,но вот бы замерить точно приложить расчеты по сечению и сопротивлению и ткнуть носом ЖМ ,указать им что это конструктивный недостаток. Тогда с ЖМ разговор будет другой , а так ведь до сих пор нет отзавной по Антарам.
вчера спросил про отзывную, сказали что у каптив меняют гайку на латунную а на антарах нет. Но у меня сразу такая стоит.
Я уже говорил про гайку и мы тут уже столько накопали ,так что установка гайки это ни о чем ,разве что кому то поможет дотянуть до окончания срока гарантии по годам ,а 100 тыс. км не откатаешь и с 5 гайками. А вот если бы расчетами ткнуть ЖМ в проблему ,то другая песня бы была т.к конструктивный недостаток могет повлечь за собой замену авто и тут бы ЖМ аж подпрыгнуло бы ,всем нормальную проводку ставить ( не жлобскую по качеству и сечению,да и по схеме тоже)
невитайте в облаках про конструктивный просчет. Его доказать очень сложно, а в нашем российском случае нереально. Ответят , если ответят вообще, что по их мнению все как надо , никаких недостатков нет а то что горит дак это укладывается в допустимый процент брака.
В условиях переферии да сложно ,но в условиях столицы не вижу сложностей. Там куча авторитетных экспертиз можно сделать ,есть авторитетные авто журналы , частные эксперты, НИИ автомобилестроения в конце концов ,а потом в Суд . По нынешним временам так в нашем Басманном Суде дело против ЖМ раскрутят на УРА.Вот если бы еще обращение в НИИ и в Суд будет не от одного физлица , а к примеру от Опель Антара клуба и Каптива клуб, за подписями в несколько сотен человек ,то тогда будет результат.
Тут мы еще не затронули самую главную проблему , такую как возможность возгорания авто на ходу и даже на стоянке,ведь плавится изоляция силовых проводов имеющих питание и от генератора и от аккума.Вот где главная опасность о которой мы почему то забыли .Стоящий в цепи от генератора до шпильки стартера 200 А предохранитель защитит от КЗ только участок цепи от предохранителя до аккума ,а вот в обратном направлении участок цепи аккум -шпилька втягивающего ни что не защищает.Так же не защищен участок цепи от выхода генератора до предохранителя.Видели фотки оплавленных проводов ,там реальное горение.
сошлются на брак изготовления жгутов, которые меняют по гарантии вот ивсе. И таких организаций как Антара и Каптива клуб не существует.
и если каптива в обзорах и рекламах еще мелькает то антары нет в природе.
Готовятся сделать "бомбу" в 2015, а пока рекламируют "Это же немец!!!"... Только маленький = Мокка с "Шифером"...
блок управления свечами стоит рядом с расширительным бачком
Там вроде стоит блок управления феном.
Просто ни кто этим в плотную не занимался,все проще и можно по Суду добиться вердикта о конструктивном недостатке.Да кулубы официально не организации ,тем не менее сто подписей живых людей это уже общественное мнение для Суда , а не еденичный случай.
Мне вот интересно , а для США и Австралии ЖМ Антара-Каптиву тоже делает с такими же косяками или нет? Кто хорошо владеет вражеским языком наверное читали их вражьи отзывы об этих авто или их темы в профильных клубах. Что там враги пишут ?
статистика не в пользу потребителя а она такова: случаи десятки а продано тысячи. Поиметь производителя неполучится , это не тот случай, прямой угрозы жизни владельца и окружающих нет. Это не подушки безопасности, тормоза или рулевой привод итд. Поэтому отзывной компании небудет, будут потихому менять по факту и все. А суд еще выиграть надо производитель имея на руках всю документацию на свой автомобиль, чего нет у потребителя, сумеет доказать свою точку зрения.
Мне вот интересно , а для США и Австралии ЖМ Антара-Каптиву тоже делает с такими же косяками или нет? ... наверное читали их вражьи отзывы об этих авто или их темы в профильных клубах...?
Пробовал искать, но ничего ненашёл. Будто такое у них не встречается... Хотя надо признать, их форумы довольно поверхностны, - никто там сам ничего не ремонтирует и не разбирает (уж тем более внутренности стартера)). Часто опишут какие-то свои симптомы, отпишутся о результатах посещения дилера и постят фото своих машин с авто-дачами.
Один продал свою Vauxhall Antara по таким причинам, случившимся в последние 10 месяцев:
- Аккумулятор без причинно снова разрядился
- На прошлой неделе DPF индикатор снова загорелся, хотя постоянно ездит в 80-ти мильные поездки
- Передняя шина сильно стёрта с одной стороны – автомеханики дилера не видят причин почему.
- Задняя дверь багажника, немного смещена и протерлась, вызвав ржавчину – отвёз дилеру 3 недели назад, и там сказали, что должны проверить, покрывается ли это гарантией и позвонить ему. Но дилер так и не позвонил.
Одна из основных забот их дизелистов – это частая регенерация DPF. Как уже было упомянуто на нашем форуме, - некоторые там нашли причину в некорректной работе датчика давления перед этим самым DPF фильтром, который, и инициирует прожиги. Также, в Австралии, советуют избегать заправляться дизелем на заправках Shell.
За инициацию прожигов больше отвечает датчик после сажевого = инициация происходит при определенном значении разности давления до и после фильтра...
Видать у них тоже "не айс" с топливом...
Изменено пользователем CrazyMax
Я тоже думал что датчик запускает прожиг,однако оказалось иначе...
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tehnicheskie-bjulleteni-gm/page__pid__154495&do=findComment&comment=154495
Вот уж действительно парадокс,вроде кажется что они тупее нас ,а живут лучше чем мы .Нам бы их проблемы
Сегодня с утра перепугался,завожу авто а стартер не крутит.Ну думал все опять стартер с проводами сгорел,плохо поставили или еще чего ,но потом разобрался сдох аккум.Аккум заменил и все завелось.
Сегодня сдал свою Антару. Замена стартера. ждать сказали 2 недели. Хотят снять с гарантии за установленную сигнализацию . кто сталкивался отзовитесь пож. Рашит
пробег какой и дата выпуска? и что значит снять с гарантии?!
выпуск 2013 год. пробег 71 тыс.км. снимают с гарантии и меняют старте за мой счет
