БелСер Опубликовано 12 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Я до конца не уверен, что именно стартер...Явно, что дело либо в стартере, либо в проводке...Аккум новый.Просто крутит еле-еле...Не вжик-вжик-вжик, а вжжжж-вжжжж-вжжжж....Т.е. аккума хватает на долго, но стартер крутит как то с неохотой, как бы намекая на что то.... :) Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 А масло какое?И да, новый акум не означает автоматически, заряженный акум. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 12 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Масло Mobil ESP 5W30Аккум новый и предварительно поддозаряженый (на старом так же).Соляра зимняя и даже, на всякий случай, плеснул антигеля.Так что, вроде все, кроме стартера и проводки исключено.Даже генератор новый....Плохо крутит только после длительного простоя в холода. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Если стартер легко снимается, отогнать на сто, пусть скинут Бендикс поменяют, намоткуПроверят, почистят , щеточный узел. И так далее. . Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 По хорошему, конечно нужно в сервис - снять посмотреть.Как всегда времени не хватает.По этому иногда бывает проще переплатить немного, но сразу решить проблему.Стартера есть в продаже от 7000 руб. Другой вопрос на сколько они надежны. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Китайский стартер в продаже? Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Я до конца не уверен, что именно стартер...Явно, что дело либо в стартере, либо в проводке...Аккум новый.Просто крутит еле-еле...Не вжик-вжик-вжик, а вжжжж-вжжжж-вжжжж....Т.е. аккума хватает на долго, но стартер крутит как то с неохотой, как бы намекая на что то.... :)Такая же фигня у меня. Как мороз - еле крутит. Нет мороза все окКакие стартеры присматривали? Есть код запчасти?Еще есть вариант обратиться в контору, которая специализируется на ремонте стартеров. Перебрать стартер, сменить подшипники там и т.п. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Можно и в спец контору обратиться, но мне не удобно, так как сам не сниму, а оставлять в сервисе времени нет.Мне удобнее купить стартер (от 7000руб) + оплатить замену и поехать по делам.А старый уже можно потом перебрать, при желании.Оригинальный номер 25183761Присматриваюсь к Стартер Chevrolet Captiva, Opel Antara 2.2 25183761 купить с доставкой! OE: 3630083761 (zmparts.ru) Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 А если дело не в стартере?Куда новый девать? Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) Можно и в спец контору обратиться, но мне не удобно, так как сам не сниму, а оставлять в сервисе времени нет.Мне удобнее купить стартер (от 7000руб) + оплатить замену и поехать по делам.А старый уже можно потом перебрать, при желании.Оригинальный номер 25183761Присматриваюсь к Стартер Chevrolet Captiva, Opel Antara 2.2 25183761 купить с доставкой! OE: 3630083761 (zmparts.ru)Если с временем туго то да..Я на другой машине с генератором обращался. Воспоминания положительные.Приехал, позвонив сначала. Посмотрели. Озвучили примерный диагноз и фронт работ.Сняли гену, разобрали, проточили ротор, новые щетки поставили, новые подшипники и новый диодный мост (сгоревший мост и был причиной моего приезда, остальное - профилактика пробег около 200 тыс).Собрали и поставили. Все под ключ за 2 часа. Денег за все взяли в 4 раза меньше чем стоит новый оригинальный генератор.Поговорил с человеком, он на SsangYong Actyon Sports дизельный, поставил неоригинальный стартер, на 1 зуб больше и на 0.1 кВт мощнее. Все массы в силовой проводке зачистил и протянул. Крутит ппц как весело стартер. А это дизелю очень важно - заводится в мороз суперски.Вычитал он про такой стартер на своем форуме.. Изменено 25 марта, 2021 пользователем knight Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) А если дело не в стартере?Куда новый девать? Новый стоять будет, а старый можно продать или подарить. :) Когда еще машина была на гарантии пробивал у диллера на предмет отзывной по проводке.Отзывной на мою не было.Просто стал обращать внимание, что и уже в теплую погоду нет у стартера того былого напора, как было с новья.Может просто уже подустал...Пока не тороплю - буду делать ТО попрошу посмотреть проводку на стартере. Изменено 25 марта, 2021 пользователем БелСер Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 На корпус кузова и двигателя провода тоже осмотреть нужно.Ну и небольшой эксперимент, в виде соединения массы акб и двигателя при пуске куском толстого провода.Да и тупо осмотреть контакты на втягивающем. Может ослабло и отгорело. 1 Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 На корпус кузова и двигателя провода тоже осмотреть нужно.Ну и небольшой эксперимент, в виде соединения массы акб и двигателя при пуске куском толстого провода.Да и тупо осмотреть контакты на втягивающем. Может ослабло и отгорело. Обязательно попробую.Провода массовые уже купил. Осталось только время выбрать и заняться. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 У меня оказалось простоЭто аккумТок холодного/стартовый пускаУпал с 850 до 601.Выкрутил vrla клапаны, а там сухо.Вот тебе и agm.Долил чуток воды, по 20мл.Ток поднялся до 620Дальше буду экспериментить.А так, если агм, воду доливать надо.Взвесить новый, доливать сколько потеряет. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 У меня оказалось простоЭто аккумТок холодного/стартовый пускаУпал с 850 до 601.Выкрутил vrla клапаны, а там сухо.Вот тебе и agm.Долил чуток воды, по 20мл.Ток поднялся до 620Дальше буду экспериментить.А так, если агм, воду доливать надо.Взвесить новый, доливать сколько потеряет.что за батарейка такая Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Модный Аком.Читал за них. Мнения двоякие.Не стал брать. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Varta start STOP agm Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Модный Аком.Читал за них. Мнения двоякие.Не стал брать.Аком идёт в оригинале на российских Рено. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Аком разный.Если речь про клапаны, то необслуживаемый вариант.А то, что они поставляют на автоконвееры, обычные с пробками. Ссылка на комментарий
ANTиDen Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) ЛЮДИИИ...КОМРАДЫ!!!Какое втягивающее заказывать 691884 или 182463 , чтобы без всяких доработок?Разница в цене 500 руб.Авто 13 года... Изменено 26 апреля, 2021 пользователем ANTиDen Ссылка на комментарий
konstank Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 ЛЮДИИИ...КОМРАДЫ!!!Какое втягивающее заказывать 691884 или 182463 , чтобы без всяких доработок?Разница в цене 500 руб.Авто 13 года...Valeo 691884 Ссылка на комментарий
_MIke_ Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 ЛЮДИИИ...КОМРАДЫ!!!Какое втягивающее заказывать 691884 или 182463 , чтобы без всяких доработок?Разница в цене 500 руб.Авто 13 года...Приветствую, я когда менял купил не правильное втягивающееhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/3933-starter-na-a22dm-r4-22l/?p=281460 Ссылка на комментарий
ANTиDen Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 ЛЮДИИИ...КОМРАДЫ!!!Какое втягивающее заказывать 691884 или 182463 , чтобы без всяких доработок?Разница в цене 500 руб.Авто 13 года...Приветствую, я когда менял купил не правильное втягивающееhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/3933-starter-na-a22dm-r4-22l/?p=281460 Вот и я так понял, что 182463 ставится с доработками. Заказал 691884 Ссылка на комментарий
ANTиDen Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 На эвакуаторе довезли до профильного сервиса.В результате снятия стартера и проверки его на стенде неисправностей не выявлено,втягивающее целое,проводка уже нового образца. А вот аккумулятор дохлый. Накануне заряжал долго,но высаживается моментально. 4 года отбегал...К сожалению,сам бы эти манипуляции сделать бы не смог у подъезда многоэтажки,а так бы сэкономил 4 тыр.Аком взял e-lab 100+EFB. Ссылка на комментарий
Candro Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Сгорел у меня стартер. После ночевки на даче поехал и на лесной дороге загорелась гирлянда и повалил дым из-под капота. Сгорел стартер, поменяли стартер, маслает бодро, но машина не заводится. Схватывает только при подаче эфира через воздушный патрубок, и перестает работать после прекращения впрыска эфира, что может быть? Ссылка на комментарий
