Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
Поменяли в конечном итоге стартер - просто умер.
Поставили новый VALEO 600708.
Теперь другая проблема вылезла - напряжение по ELM 15в.
И греются клеммы аккумулятора. Особенно плюсовая.
Толи аккумулятор подошел к финалу, то ли еще что то....
Мог стартер за собой аккумулятор утянуть?
Завтра попробую посмотреть на нем напряжение.
Сегодня, когда забирал из сервиса завели с буста.
Ранее проблем за аккумулятором не наблюдал.
25 минут назад, Евгений26 сказал:
Так он дохлый у вас. Идет зарядка. Потому и греется.
Надеюсь, что это аккумулятор .
Завтра поставлю старый - отпишусь.
4 часа назад, БелСер сказал:
Не должны они греться при любой зарядке. Что-то с ними (с клемами) не так. Заменить надо бы...
  • Нравится 1
Можно пока нулёвкой обработать поверхность сопряжения плюсовой клеммы с АКБ. Плёнка окислов бывает очень прочная.
  • Нравится 1
Поставил пока старый аккум ("прикурили") - греться клеммы перестали.
Просто все в темноте, на улице.
Пока первые подозрения, что на "новом" аккумуляторе контакт плохой - плохо прижимаются (тоньше клеммы что ли) . Хотя раньше все норм было. Зима что ли сказалась....
Нужно что то где то подпилить ...
Завтра утром посмотрю.
Старый с утра не завел - дохлый.
Поставил тот на котором клеммы грелись.
Клеммы почистил, не греются. Но генератор все равно 14,8 постоянно выдает. Ниже спустя час работы не опускается. Может это быть признаком неисправности аккумулятора?
Если у Вас сейчас температурный фон минусовой вокруг, то такое напряжение оправдано. Наверняка есть в генераторе, или в схеме алгоритма его работы датчик температуры окружающей среды. В минусах он может командно повышать напряжение через регулятор напряжения, для срочного (как он думает) подогрева электролита, и ускорения зарядки акб. А т.к. акб новый и сопротивление его минимальное, то напряжение держится постоянно на этом максимуме. В принципе не катастрофично конечно. Вот если бы летом, то да... Попробуйте несколько циклов с полным остыванием авто, и до полного прогрева.
  • Нравится 1
Приустал я за эти выходные прикуривать и аккумуляторы местами менять.
Это постоянное 14,8 - 15,0 и на утро незавод....
Померяли вилкой нагрузочной после снятия с авто - ушло в 9в. Не знаю нормально это или нет.
Психанул - купил новый.
Напряжение в сети стало 14,6-14,8
Посмотрю как завтра утром заведется.
При этом все морозы заводилась как часы, без каких то предпосылок пока стартер внезапно не умер и похоже потянул за собой аккум. Либо при замене стартера что то не докрутили.
Может частые заводки и малые поездки добили.
Ну и в связи с вашей проблемой, БелСер, примерно там же, где у Вас сейчас фронт работ, есть такой датчик. На схеме внизу OAT SENSOR. Это в районе защёлки капота. Если он сильно грязный, то он может искажать "температуру вне салона", и если он работает в алгоритме работы генератора, то и влиять на командный диапазон регулятора напряжения. Чисто профилактически его можно было бы отревизировать и почистить.
  • Нравится 1
1 час назад, БелСер сказал:
У меня бензин 2,4 но более 14,5 я зарядки не видел, даже в мороз после недельной стоянки в лесу. Меньше 14,0 тоже пока не видал, при том что аккум древний.
  • Нравится 1
Сейчас выбор небольшой.
Взял из того что было
https://akbmag.ru/catalog/akkumulator-bost-premium-61044-110r-900a-353x175x190-61044.html
За старый 1000р скидка.
Но он у меня уже совсем старый - 10 лет почти. Работал в гараже для подключения насоса и лампочек. В этом году я его окончательно добил - оставил разряженным на зиму в гараже неотапливаемом. Т.е. проверить снятый стартер и насос с лампочкой подключить без проблем. А на запуск двигателя уже не хватает.
8 минут назад, ХалиГали сказал:
Кстати да, с температурой за бортом периодически чудеса бывают. Проверю Ваш вариант.
Во-первых: аккумулятор не так просто проверить на ёмкость и т.д. Проще всего аккумуляторным тестером. Например как вот ТУТ.
Во вторых: У GM очень специфичная система заряда батарейки, очень! Поэтому уверяю, что 14,8 В вполне нормальное напряжение. Сам терзался сомнениями после замены проводки, но через пару недель стал замечать, что напруга "гуляет", т.е. то снижается, то повышается. Успокоился. В теме Генератор я описывал свои выводы. S@chok подтвердил, что всё ОК!
3 часа назад, БелСер сказал:
да умер он у вас, даже не сомневайтесь и вероятнее всего внутри КЗ. Лень искать но когда то выкладывал я из ТИСа алгоритм работы системы заряда аккумулятора как оно все работает, если вкратце 14,8 это нормально, даже 15 нормально кратковременно , так как точность измерения имеет погрешность, а вот если бы больше 15 было то это да, ахтунг 🙂. И когда увидите на заведенной машине напряжение 12.5 -13.5 тоже расстраиваться не нужно и это нормально. 🙂
  • Плюс 2
2 минуты назад, bolex сказал:
че там сложного берем аккумулятор "холодный" и нагрузочную вилку, дальше смотрим по таблице.
  • Нравится 1
10 минут назад, zeratul896 сказал:
А если засульфатирован сильно? Сейчас да, "вилка" покажет, что нормально, а через час или после двух-трёх-четырёх нагрузок? В принципе вилка кажет заряжен аккум или нет, но никак не "здоровье" аккума, его сопротивления и тем более степень сульфатации.
  • Нравится 1
7 минут назад, bolex сказал:
Зарядить и начать высаживать лампочкой эти же пару часов...потом измерить сколько осталось вольт
  • Нравится 1
1 минуту назад, Иванович сказал:
И...?
Предлагаю прекратить обсуждать аккумуляторы в теме про стартер.
  • Нравится 1
35 минут назад, bolex сказал:
И...?
Согласен. Только в моем случае совпало "смерть" стартера и аккумулятора у которого до этого проблем не было. 😞
Завтра отпишусь по заводке.
49 минут назад, bolex сказал:
вилка покажет емкость, а не только заряд.
В 24.03.2024 в 21:03, БелСер сказал:
Как? Всё в порядке?
В 27.03.2024 в 07:48, bolex сказал:
Как? Всё в порядке?
Да, с новым аккумулятором все хорошо заводится.
Возможно старый просто коротнули при замене стартера, либо его старый стартер как то при умирании замкнул.
Добавлю
Сегодня наконец притащил старый аккум из багажника - хотел поставить на зарядку, но обнаружил что в районе + клеммы вздутие и заряд не берет... Сдох..
  • Спасибо 1
