Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
Я свою скоро доломаю, да и надоело ее постоянно снимать (в гараж не влазит). Иногда забываю снять - тогда слышу "хрусь" об крышу.
Может бывают какие нибудь гибкие антенки?
А то хоть от приемника телескоп ставь - чтоб у основания крутился на болтике=).
Такая же проблема . Это антены или декоративные колпачки , что вутри не вкурсе ?
сам интересовлся. есть вариант от ниссан хитрилы, но не уверен что подойдет. складная активная. есть еще активные "плавники". хорошобы посмотреть картинку посадки нашей антенки и ее подключение. Изменено пользователем zloi_kot
Проще всего плавник вживить...
Будет выглядеть лучше и интереснее...
http://www.dopnik.ru/pictures/808_1.jpg
http://www.dopnik.ru/product_1175.html
http://www.dopnik.ru/pictures/8-090_1.jpg
http://www.dopnik.ru/product_1079.html
Я себе такую поставил,тоже из-за низкого гаража.Теперь все ОК.Антенка Foliatec 8 см.
Поглядел фотку и подумалось - Какие же у всех разные понятия о высоте гаража.
да) гаражи они разные бывают) мне пришлось выкинуть рейлинги - не пролезали. при снятой антенне зазор три сантима примерно. короткие шпиньки и плавнички я на ебее вижу, но за москвой приема от них ждать не приходится кмк. Думал и активную таблетку на боковое стекло задка повесть, но лень под обивку лезть.. проводку еще тянуть и чтоб включалсь когда надо решать... И вобще то хороший длинный штырек на крыше - самое то для приема. у меня как то была на классике простенькая антенка - там в основании болтик был.и антена просто сворачивалась, вот такую хочу в магазе поискать. Останется только переходник под нашу резьбу сообразить. Можно с барашком как на сибишке.
melbu
сорри за офф.. гаражи то у многих высокие, а вот ворота..
у меня над рейлингами - сантиметра четыре. когда из салона ехали ох очковал..
вкрутил винтик , антенка в подлокотнике валяется.
Да я вот тоже из-за нескольких см вкручивал-выкручивал,потом надоело,стал искать варианты.Вкрутил на зиму болтик - он прикипел так,что провернулся вместе со втулкой в основании.Пришлось раскурочивать основание.Потом вкрутил латунный болтик .Потом пошел и купил короткую антенку.
Вот и я говорю , гараж высокий да ворота делались под седан , Антара проходит 2см от рейлинга , приходится снег убирать от ворот. Хочу спросить у одноклубников , может кто встречал переходник на шарнире для нашей антены ?
есть кстати и 5,1 см номер 34668, тоже подходит
Изменено пользователем ВикторАлександрович
ну а толку в таком обрубке? чисто для эстетики чтоли?=)
В городе разницы нет,за городом пока проверял до 60 км -работает.
Есть такая контора Phonocar, вроде итальяшки, у них много антенных штырей на замену разной длины. Собираюсь заменить родной штырь, сантиметра 3 в нем явно лишние. :lol2:/>
Нащет длины - я его сразу укоротил вдвое. Тоже кой-куда не пролезал) Не могу сравнить наскока хуже стало, но прием ФМ по подмосковью нормальный. хотя на астре все таки ловит получше. А там вобще нет штырька, плавничок небольшой.
По москве ловит и без штыря нормально - даже капризное эхо москвы.
я вообще проем гаражных ворот расширял, ворота надваривал...... чтобы в будущие мои джипы всегда заезжали и не снимать эту антенну каждый раз.
Штатные плавники на машинах не являются антенами AM/FM диапазона, это антенны GSM/GPRS. Они ими были всегда. В машинах с плавниками (универсалы) антены AM/FM диапазона встраиваются в третье боковое окно или в спойлер на пятой двери. На седанах в крышку багажника.
А на Пассате в заднем стекле антенна AM/FM.
Да, или в заднем стекле, этим группа VAG порочна. Потом ставят всякие развязывающие фильтры, чтобы развязать цепь импульсного питания обогрева от входных цепей антенного усилителя.
Я в это не вдавался, но вроде как антенна вверху где дополнительный стоп-сигнал, а обогрев ниже. Они никак не связаны.
в аудяхе еще круче) там чуть ли не три антенны - обогрев, нитки на боковом стекле сарая и еще штырь в крыше. И стоит коробочка, выбирающая с какой антенны щас сигнал сильнее. Реально как краб дома, только наоборот. В итоге часто пляшет с московского или тверского радио одной частоты. А они с разницей секунд 10 вещают=)
Мужики, а кто знает, какой плавник взамен стока брать? какая дырка-резьба, какие особенности? И как до антенны добраться попроще?
у китайцев можно поискать.
http://www.inovenda.com/ProdImages/CarantennaSilber.jpg
а ссылочку на продавца антенны 30 мм не скините?
